Problème affichage RX 590 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2019 à 21:10:04
Hello.
Ton alim?
Tu as fait une desinstallation des pilotes avec DDU en changeant de CG ?
Même si ce sont des modèles proches, ça peut jouer.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 21:12:53
Salut merci pour ta réponse ! Je ne savais pas comment désinstaller les anciens drivers!
Mon alim est une 550w 80+ gold donc tranquille, de plus ça m'arrive genre en téléchargement ou en surf mais pas ig.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 21:38:52
| zonka a écrit : Hello. |
Salut.
J'ai désinstallé tous les drivers avec ddu et réinstallé ceux de la 590. A peine terminé que a nouveau le même problème apparaît... Je pense que ça vient d'un des composants du pc ou de software plutôt que de l'écran : je viens de remarquer que avec le problème d'affichage, ma souris s'éteignait aussi et ne se rallume plus même en débranchant rebranchant.
Que penses tu que ça puisse être? Carte mère défaillante, incompatibilité quelconque avec le GPU? Je n'avais pas ce problème avec la 580...
Marsh Posté le 15-10-2019 à 22:19:55
vu que tu as OC, clear cmos(suivre bien le manuel de la carte mère)
Mais je penche plus sur la 590 que tu as reçu qui est défectueuse.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 22:32:52
| ledesillusionniste a écrit : vu que tu as OC, clear cmos(suivre bien le manuel de la carte mère) |
Merci pour ton aide, je teste ça demain soir.
En effet en changeant le GPU j'ai essayé juste après d'oc la RAM donc c'est une possibilité.
Sinon y a t'il un moyen d'être fixé sur une éventuelle défaillance du GPU (hormis remettre la 580 et tester si ça marche correctement ou si même problème) avant de contacter le support (et d'annuler la vente de ma 580)?
Marsh Posté le 16-10-2019 à 10:52:28
| nemrod57 a écrit : [...]Mon alim est une 550w 80+ gold[...] |
Laquelle ?
Et comment as-tu alimentéé la CG : 1 sortie d'alim (avec 2 connecteurs PCI-E au bout) ou 2 sorties d'alim (en n'utilisant qu'un seul des deux connecteurs si présents) ?
Marsh Posté le 16-10-2019 à 11:15:44
| Righall a écrit : |
ANTEX EA550G pro, excellente alim
Les branchements sont pareils que mon ancienne 550 donc le problème est pas l'alim vu que ça marchait nickel.
Le 8pin et le 6 pin d'alim sont sur le même câble.
Marsh Posté le 16-10-2019 à 13:21:38
La 590 Nitro+ tire un peu plus qu'une 580.
L'alim. est semi-modulaire et les descriptifs des vendeurs pas très précis. Ils disent 2 câbles PCI-E 6+2, est-ce :
1 - 1 modulaire (l'alim. n'a qu'un seul connecteur PCI-E) + 1 fixe --> Dans ce cas tu peux essayer en connectant les 2 câbles distincts ;
2 - Ou, considèrent-ils 1 câble double comme étant 2 câbles distincts --> Là, pour faire le test du (1 -) il te faudra un adaptateur molex vers PCI-E.
Maintenant, l'alim est monorail, mais ça ne mange pas de pain...
Marsh Posté le 16-10-2019 à 13:25:41
| Righall a écrit : La 590 Nitro+ tire un peu plus qu'une 580. |
Si j'ai bien compris, il faudrait remplacer le câble unique 8 + 6 pin par deux cables 8 et 6pin?
Après j'ai fait des simu et 550 c'est bon... Et ça me semble pas être l'alim vu que ça arrive pas ig mais en "mode bureautique"
Marsh Posté le 16-10-2019 à 13:37:22
| nemrod57 a écrit : Si j'ai bien compris, il faudrait remplacer le câble unique 8 + 6 pin par deux cables 8 et 6pin? |
Oui, si tu as ce qu'il faut sous la main. Tu ne serais pas le premier pour qui ce branchement changerait la donne. Ne me demande pas pourquoi par contre, ce n'est pas trop mon rayon
| nemrod57 a écrit : Après j'ai fait des simu et 550 c'est bon... Et ça me semble pas être l'alim vu que ça arrive pas ig mais en "mode bureautique" |
En puissance pure, oui, 550w dans ton cas ça suffit.
Marsh Posté le 16-10-2019 à 13:46:14
Sauf que ton ancienne 55 etait moins puissante, mais, vu l'alim, en mono rail normalement ça devrait être bon, elle as quelle age?
Marsh Posté le 16-10-2019 à 14:31:38
| Menyske a écrit : Sauf que ton ancienne 55 etait moins puissante, mais, vu l'alim, en mono rail normalement ça devrait être bon, elle as quelle age? |
Elle a moins d'un an, l'alim est nickel.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 20:58:29
Bonjour !
Je viens de m'inscrire spécialement pour poser cette question, en espérant obtenir de l'aide.
Depuis que j'ai monté ma 590 nitro+ à la place de la 580 (samedi dernier), j'ai de temps en temps l'écran qui s'éteint avec le message pas de signal. Cela fait la même chose en HDMI ou DP. Il détecte qu'il y a tel câble de branché mais... Pas de signal.
Dans le même temps, pas possible d'éteindre l'ordi via le raccourci clavier que j'ai.
Je ne sais pas quoi faire pour régler ça... C'est pénible de forcer l'ordi à s'éteindre et à redémarrer.
J'ai pensé à un conflit de drivers (j'ai installé une RX 580 y'a qq mois puis est passé a la 590), problème de configuration de l'écran ou de l'affichage... J'avais aussi essayé d'oc ma RAM 2666mhz à 3k mais vu que ça causait des artefacts je l'ai remise à 2666...
Je vois aucune autre cause potentielle de problème.
Quelqu'un aurait il des pistes? Un grand merci d'avance !
