Radeon RX 580 sur Lenovo Thinkcentre M83 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2019 à 15:32:01
Ah le bonheur des PCs "pro" préassemblés avec des composants non standards...
Théoriquement la solution que tu propose devrait fonctionner. Par contre je ne sais pas si tous les connecteurs 14 pins de Lenovo sont identiques en termes de câblage, si l'adaptateur n'est pas bon tu vas cramer la CM.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 17:25:58
| Citation : Ah le bonheur des PCs "pro" préassemblés avec des composants non standards... |
Oui, je n’ai pas la possibilité de me refaire une configuration complète maintenant, mais je crois que j’ai compris la leçon.
| Citation : Par contre je ne sais pas si tous les connecteurs 14 pins de Lenovo sont identiques en termes de câblage, si l'adaptateur n'est pas bon tu vas cramer la CM. |
La fiche spécifie :
| Citation : Compatible with: Lenovo M92P, M93P, H530, Q77, B75, A75, Q75, ThinkServer TS140 TS440 Motherboard |
La carte mère du M92P et du M93P ressemble à l’identique à la mienne ; placement des connecteurs, tout est pareil : https://www.ebay.com/p/1937023304
Donc je suis confiant.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 18:37:13
L’alim fourni de base c’est 280 w (c’est indiqué nul part, mais ça semble être la puissance des M92/93), ce qui est trop peu. De toutes façons, elle n’a pas la connectique suffisante.
J’ai une alim 400 w sous le coude et je compte tenter avec celle là. D’après mes recherches, ça devrait passer (je ne compte pas overclocker). Si je vois que ça fonctionne mais que ça ne lâche que quand je joue, à ce moment là j’envisagerai d’acheter une 600 w.
Ça va le faire ?
Marsh Posté le 10-10-2019 à 20:58:51
Si la 400W est de bonne marque, oui ça devrait le faire.
Marsh Posté le 14-10-2019 à 14:10:17
| FreeL@ncer a écrit : L’alim fourni de base c’est 280 w (c’est indiqué nul part, mais ça semble être la puissance des M92/93), ce qui est trop peu. De toutes façons, elle n’a pas la connectique suffisante. |
Euh, je parierai pas. J'avais jusque là un I7 3770 sur une Gigabyte Z77 et une HD6870: ma bonne vieille Corsair VX550 suffisait très bien, et mon Pc était rock stable depuis 2012.
J'ai upgradé ma config, et ayant reçu une RX570 en 1er, j'ai tenté de la monter sur ma config => reboots violents à répétition. L'alim ne suffisait pas.
Marsh Posté le 14-10-2019 à 14:27:30
Une RX580 consomme à priori 230W max en charge : https://www.hardware.fr/articles/96 [...] tique.html
Ajoute à ça ~80W pour un i5 @stock (même si on a pas le modèle précis de l’i5 en question…) ça laisse 90W de marge pour le reste de la config.
=> Sur une 400W ça devrait passer si l’alim est de bonne qualité, mais effectivement ça laisse peu de marge et l’achat d’une 500W serait recommandable.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 12:29:20
J’ai un Lenovo ThinkCentre M83 i5 acheté, pas trop cher, à une entreprise.
Je lui avais ajouté une GT 1030, fan less, pour jouer, mais j’ai voulu passer au-dessus.
Je viens d’acquérir une Radeon RX 580 DUAL OC - 8 Go (Asus).
Le problème vient de l’alimentation :
La carte doit être branchée sur l’alimentation en 6+2 (8) pins, sauf que l’alim fournit avec le ThinkCentre M83 contient de minimum pour la carte mère (en 14 broches…) et le CPU (4 broches). Le SATA étant alimenté par la carte mère (je sais, c’est bizarre, mais ça doit répondre à des besoins IT je pense).
Donc je n’ai aucune broche de disponible pour alimenter la carte.
Je compte acheter une alimentation + un convertisseur 24 broche vers 14 broches (pour la carte mère).
À votre avis, ça pou fonctionner ?
Un gros merci d’avance !
