Cosmos c700p problème rgb de tour - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2019 à 04:39:44
dans ton boitier tu dois avoir un cable avec une fiche pour le rgb que tu dois brancher sur ta carte mère, en général cette prise se trouve en bas de la carte mère, aide toi du manuel livré avec ton boitier et surtout de celui de ta carte mère.
Sur le manuel d'une Aorus master (X570/ désolé si tu as une Z390) page 29 et 30 regarder les branchements rgb, et à la rigueur s'aider d'un traducteur en ligne.
RGB Connection RGB Control Board
2 x addressable LED strip headers
2 x RGB LED strip headers
https://media.ldlc.com/bo/file/fich [...] on_rgb.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=K5GqRFTknGQ
https://www.youtube.com/watch?v=ByYkC0wPjNY
https://www.youtube.com/watch?v=I54h4MrW9_A
Marsh Posté le 14-10-2019 à 12:14:09
OK super merci pour le coup de main je test et je viens confirmer.
Marsh Posté le 13-10-2019 à 16:51:57
Bonjour a tous,
Je viens de changer ma config et je pensais que mon ancienne cm Asus formula vii etait incompatible avec mais la avec une gigabyte aorus master ca marche toujours pas.
Je m'explique, ce boîtier a du rgb en haut et en bas et des boutons pour gérer les ventilateurs ou éclairage or seul le bouton power ou reset fonctionne comme avant. Pas de rgb.
Normalement ca se lance a l'allumage de lordi ou faut télécharger aussi gigabyte rgb fusion ?
On galère aussi a comprendre comment brancher le boîtier de la tour sur la cm.
Merci pour l'aide.
