Problème avec Disk dur externe Samsung m3
Problème avec Disk dur externe Samsung m3 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2019 à 11:02:56
Bonjour à tous.
Je n'arrive plus à utiliser mon Disk dur externe Samsung m3 1tb.
Lorque je le branche à mon pc ou à ma tablette il s'allume quelques secondes, j'entends le disk fonctionner, la led bleu s'éclaire puis elle clignote et le disk s'éteind.
Il n'a même pas le temps d'être détecté par mon pc ou ma tablette.
Pouvez m'aider svp ??
Merci d'avance.
Marsh Posté le 08-10-2019 à 11:33:59
Si le disque est soudé au boitier c'est mort, ou via un spécialiste pour une certaine somme.
Si le disque n'est pas soudé, un test sur un PC en interne pour voir si c'est l'interface du boitier qui merde.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-10-2019 à 11:40:44
Merci de ta réponse. Si il n'y a aucune vis c'est que c'est soudé ?
Marsh Posté le 08-10-2019 à 12:07:59
En effet il y a de grandes chances, la plupart des disques 2,5" le sont aujourd'hui.
Boitier thermocollé et disque soudé, c'est plus résistant mais compliqué à réparer.
Du coup tout dépend des données sur le disque, si c'est hyper important et que tu n'as aucune sauvegarde tu pourrais faire appel à un spécialiste, si les données ne sont pas importantes tu peux en racheter un.
Avant de conclure à la panne, ce n'est pas un problème de connecteur qui aurait du jeu ?
Message édité par artouillassse le 08-10-2019 à 12:12:25
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-10-2019 à 12:50:40
Je vais quand même essayer de changer le câble on sait jamais. Heureusement toutes mes photos sont stockés sur d'autres supports. Il n'y a que mes films et séries qui seraient perdu. Merci en tout cas j'y vois plus clair mtn
Marsh Posté le 08-10-2019 à 12:52:17
Ah oui et j'ai essayé de bouger le câble pour voir si il y avait du jeu mais sans succès.
Marsh Posté le 08-10-2019 à 13:26:43
De mémoire c'est soudé sur ce modèle.
Éventuellement essayer avec un autre câble, un autre port usb, un autre pc etc.
Mais 'mort' en 1ere intention.
Marsh Posté le 08-10-2019 à 18:28:40
Pouvez-vous nous partager une capture d'écran de la Gestion des disques de votre ordinateur ?
Sous Windows 10 : faites un clic-droit sur le menu démarrer, choisissez "Gestion des disques" et prenez une capture d'écran des disques reconnus par le système d'exploitation.
Bien à vous,
Seagate Technology │Équipe Officielle des Forums
