Problème au démarrage ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2019 à 00:31:05
J'ai découvert que le bruit viens de ça, des infos ?
Je l'ai débrancher de la carte mère pour tester, le bruit disparait mais pas le problème. Ça pourait donc venir de la carte mère ? Ahah je suis perdue xD
https://youtu.be/TyVIbr1GhZ0
Marsh Posté le 03-10-2019 à 01:00:29
| kaiiga a écrit : J'ai découvert que le bruit viens de ça, des infos ?https://youtu.be/TyVIbr1GhZ0 |
ça c'est un buzzer qui essaye de faire "bip"
(Remplace le)
Probablement, d'après ce que j'ai compris, que le HDD défectueux bloqué le boot, tout n'est pas clair
Détaille tes composants (n'oublie pas l'alim), ça sent le vieux diesel d'époque au son émis ![]()
Edit:
| Citation : Je met un HDD n'importe lequel il clamse au démarrage. |
C'est à dire ? Il est HS ?
Marsh Posté le 03-10-2019 à 01:25:18
Bah mon PC n'est pas très vieux (2012)
Carte mère Gigabyte GA-Z87-D3HP
Processeur i5 4670 (de tête)
Carte graphique GTX 970
Alim Cooler Master rs-700-acab-d3 700W donc (beaucoup pour mon PC je sais ahah)
Deux ventirad Gigabyte du boitier Gigabyte GZ-X1
Plusieur barrettes différente en DDR 3.
Ce que je voulais dire par rapport au disque dur, c'est que quand je branche un disque dur quel qu'il soit, neuf (sans os ou donnée) ou vieux, mon PC à ce moment fais le fameux bruit, les ventirads/carte graphique etc.. s'allume mais aucun de mes périphériques ne marche. J'ai l'impression que ça bloque tout le PC, sachant que quand je branche le ssd seul, mon PC démarre normalement.
Je vais essayer de brancher le Sata sur d'autre port voir la réaction.
Edit : Après plusieurs test, maintenant même avec le SSD seul mon PC ne se lance plus. ça ne venais donc pas du HDD, un problème de puissance peut être ?
Marsh Posté le 03-10-2019 à 01:33:34
Pinaise, il fait un bruit de vieille patate
Mais le fameux bruit c'était pas le buzzer qu'on voit en vidéo et que tu as enlevé ?
Oui, il va falloir que tu procède par élimination en testant différents branchements pour trouver ce qui cloche ![[:zedlefou:1] [:zedlefou:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/zedlefou.gif)
Marsh Posté le 03-10-2019 à 02:34:03
Si, le bruit viens bien du Buzzer que j'ai déclipsé, (Je ne sais pas à quoi il sert d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai montré en Vidéo xD)
Il ne fais le bruit de claquement que quand l'ordinateur ne marche/démarre pas.
Et comme dis plus haut j'ai testé quelque swap de branchement etc... mais maintenant sans même aucun disque, SSD, ou autre, le Buzzer fais le Claquement et mon PC ne démarre pas.
Je suspecte un problème venant de la carte mère ou l’alimentation ?
Je suis assez perdu, si vous avez besoin de plus de précision pour me guider, n'hésitez pas à demander.
Marsh Posté le 03-10-2019 à 02:45:45
| kaiiga a écrit : Si, le bruit viens bien du Buzzer que j'ai déclipsé, (Je ne sais pas à quoi il sert d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai montré en Vidéo xD) |
Comment ça déclipsé ? Il faut le débrancher de la carte mère, ça sert à faire des bips pour signaler ce qui ne fonctionne pas, tu en trouve un autre et tu en saura plus sur le soucis, ou pas
https://download.gigabyte.com/FileL [...] d3hp_e.pdf
Front panel
Broches speaker:
Marsh Posté le 12-10-2019 à 22:03:04
Hey, je reviens avec des news, après avoir nettoyé vraiment toute la machine et changer de bipeur, ça donne ça, comme son au démarrage.
(Pour écouter, le mot de passe est 123) https://sendeyo.com/show/581d1e87c1
Il reste allumer 15 sec s'éteint, se redémarre et reste allumé de moins en moins longtemps à chaque redémarrage.
Avec mes yeux d'amateur j'imagine que la carte mère a rendue l'âme ?
La seule chose à laquelle je n'ai pas touché c'est le processeur étant donné que je n'ai pas de pâte thermique pour le remettre si je le démonte.
Voilà en attendant un réponse pour être plus ou moins sûr ![]()
Marsh Posté le 13-10-2019 à 08:27:14
Bip continue, la seule signification que j'ai vu c'était défaut d'alim, mais c'est avec les bios Award et d’après les captures sur le manuel ce serait un bios AMI
https://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 03-10-2019 à 00:05:17
Bonsoir !
Cela fais quelque temps que mon PC a quelque problème au démarrage, j'étais 1 fois sur 5à10 bloqué à l'écran de démarrage m'obligeant à forcer l'arrêt du PC.
Mais suite à ça, du jour au lendemain mon PC ne voulais plus s'allumer, cet à dire qu'il bloquait au démarrage mais cette fois ci sans même allumer l'écran de l'ordinateur ou les periphériques clavier/souris avec un bruit de claquement rythmé. J'ai donc ouvert mon boitier entièrement, tout nettoyé et en tendant l'oreille suspecté mon hdd de ce bruit, sachant qu'il commence à être vieux.
J'ai donc commandé un SSD et un nouvel HDD pour lui redonner vie à la bête.
En voulant faire un dernier test de mon vieux HDD pour essayer de récupérer mes données, mon pc c'est par miracle mis à remarcher. J'ai donc bien tout sauvegarder.
Je change à ce moment là, le HDD et branche mon SSD et ne voit il pas que le claquement reviens avec écran noir et les périphériques, écran, souris... qui ne démarre pas. Je décide d'écouter d'ou viens le bruit en bougeant le HDD du boitier et cela viens au niveau du bouton Power du PC.
Pour tester j'ai enlever le HDD neuf et laisser que le SSD et mon PC démarre niquel. Je met un HDD n'importe lequel il clamse au démarrage. Ça peut venir d'où ?
L'alim ? Même si j'en pas l'impression.. Le boitier ? Je ne pensais même pas qu'un problême du genre pouvais venir du boitier... des idées ?, et si vous avez conscience du problème un moyen de résolution ?
Compliqué de me relire etc sur portable, désolé si je me suis mal exprimer ahah, et merci d'avance !
