( nouveau probleme ) connecteur carte mère ?
connecteur carte mère ? ( nouveau probleme ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2019 à 18:04:10
J’ai juste une nouvelle question : le connecteur de la carte mère 24 broches vous est il déjà arrivé qu’il soit défaillant ?
EDIT :
J'ai eu un souci en rallumant le pc, tout tourner à fond les ventilateur mais bouton de marche fonctionner pas j'ai du couper l'interrupteur a l'arriere pour l'eteindre il y avait le voyant rouge CPU au gros cable qui alimente la carte mère, j'ai bougé un peu ce gros cable et d'un coup le pc s'est rallumé comme si ce rien n'était
C'est juste un probleme de jeu dans le cable que j'ai du bouger sans faire expres ?? ( il fonctionnait avant niquel, j'ai juste bouger un peu le pc car j'alterne les cables usb derriere en branchant sur lancien pc puis sur celui ci )
MERCI
J'ai monté un pc avec ma copine, tout fonctionne bien
Ryzen 5 3600
rtx 2080
Mais au démarrage les ventilateurs s'enclenchent très fort pendant 2 secondes grand max donc ça souffle fort puis plus aucun bruit, les 2 fonctionnes sans problèmes et en douceur
Vous pensez que ça peut venir de quoi ? paramétrage ?
merci :)
Message édité par podode le 02-08-2019 à 20:10:36
Marsh Posté le 30-07-2019 à 18:18:14
C'est également le fonctionnement de ma ventilation, enfin uniquement le ventilo CPU il me semble (carte mère Asus pour ma part), je ne me suis jamais vraiment inquiété. Ca dure environ 2 secondes aussi, puis ça se calme.
Chez toi c'est tous les ventilos ? (CPU, GPU, et boitier)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-07-2019 à 18:20:04
Hello, il m'est arrivé d'avoir des config qui souffle "un grand coup" au démarrage, puis dés que l'os démarre tout ce calme, il me semble que c'est du a un paramétrage bios basique et on peut affiner cela en rentrant dans le dit bios, en modifiant les paramètres ventilo ;)
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 30-07-2019 à 18:44:52
Pas carte graphique
Tout le reste
Chris je pense que tu as raison j’ai souvenir qu’on m’avait dit ça aussi
Tu as un tuto ?
Marsh Posté le 30-07-2019 à 19:11:26
c'est une fonctionnalité qui permet au ventilo de se lancer si tu as configuré en 5v dans le bios par exemple , il lance les ventilos en 12v un court instant puis descend de tension.
Marsh Posté le 30-07-2019 à 19:49:28
Et je dois le changer ? Ça apporte quelques choses de bénéfique ?
Marsh Posté le 30-07-2019 à 20:15:41
non, c'est normal.
Quand un ventilo est sous-volté, parfois il ne reçoit pas assez pour démarrer (mais une fois démarré, ca lui suffit pour continuer à tourner)
Du coup le bios lance d'office le ventilo a fond, pour que quelque soit la tension, il tourne correctement par la suite
Message édité par kabyll le 30-07-2019 à 20:17:21
Marsh Posté le 30-07-2019 à 20:56:03
Donc au final je laisse comme ça et si jamais ça me dérange je change ?
Marsh Posté le 30-07-2019 à 20:56:38
Vas dans les paramètres du bios et regarde dans les paramètres concernant les ventilos (il me semble que c'est désactivable tout du moins chez Asus).
Mais bon ce n'est pas trop génant surtout que c'est que pour 2 secondes...
Si tu désactives cette fonctionnalité, assure toi que les ventilos se lancent bien à chaque fois , il peut arriver qu"un ventilo se lance qu'une fois sur trois...
Marsh Posté le 30-07-2019 à 23:20:44
Ok
Merci bien pour votre aide en tout cas
Marsh Posté le 31-07-2019 à 00:35:20
Redémarrage ordinateur et même souci
Cpu voyant rouge ventilateur et ventirad tournent à fond
Oblige d’eteindre derrière
J’ai déjà eu le problème avec les barrettes de ram que j’ai du changé de compartiment il avait démarré sans problème mais maintenant impossible
Marsh Posté le 31-07-2019 à 00:40:19
Ma carte mère est là : MSI B450 GAMING PLUS (MAJ) donc avec la maj elle supporte le ryzen 5 normalement
Donc est ce qu’il y a pas un défaut ?
Après 3 tentative le pc démarre à nouveau tout seul comme si de rien n'était, voyant vga qui s'allume rouge puis s'éteint au bout de 2 secondes
Par contre quand il est démarré je crois entendre un bruit du ventirad comme si il "décolle" puis baisse niveau son et recommence
Je pense bien l'avoir fixé, j'ai collé directement sur le ryzen, j'ai vissé les 4 vis en forcant un peu
Message édité par podode le 31-07-2019 à 00:47:26
Marsh Posté le 31-07-2019 à 09:06:08
Je viens de le démarrer sans ventirad est il démarre parfaitement
Je vais essayer de nouveau plus tard car même avec le ventirad il démarrait bien à des moment
Et il vient de ce couper tout seul après 3 minutes
C’est vraiment chiant
Message édité par podode le 31-07-2019 à 09:08:42
Marsh Posté le 31-07-2019 à 09:06:54
Comment ça "sans ventirad" ? :heink:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-07-2019 à 09:09:25
J’ai enlevé le ventirad sur le processeur fait démarrer pour voir
Marsh Posté le 31-07-2019 à 09:14:27
Et tu as vu  :D
Message édité par Pachparla le 31-07-2019 à 09:17:17
Marsh Posté le 31-07-2019 à 09:17:02
Remet le, excuse moi pour ces mots mais c'est complètement idiot d'avoir enlevé le rad.
Tu l'as laissé allumé combien de temps ?
Tu n'as rien fait d'autre qu'aller dans le BIOS ?
Sinon ton cable 24 broches est sans doute mal inséré, il est parfois dur à enficher jusqu'au bout, il faut que le taquet de fixation soit bien enclenché.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-07-2019 à 09:21:58
Oula
J’ai démarré le pc entièrement sans ventirad avant que celui ce coupe tout seul
Le câble est bien enfoncé et ça m’a refait la même erreur
Marsh Posté le 31-07-2019 à 09:25:10
REMET LE VENTIRAD STP.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-07-2019 à 09:26:26
https://image.noelshack.com/fichier [...] -image.jpg
Il est normal par contre que je dois forcer pour mettre le ventirad ? Les Trou sont loin
Marsh Posté le 31-07-2019 à 09:29:05
Je pense que j’ai oublié de rajouter soit des vis qui vont recevoir les vis du ventirad soit caoutchouc
J’ai des petits caoutchouc noir
Il s’agit de ca ?
Marsh Posté le 31-07-2019 à 09:35:33
C'est quel ventirad ? (on est pas devin ici)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-07-2019 à 09:41:45
Ventirad amd
Marsh Posté le 31-07-2019 à 09:49:16
Lis le mode d'emploi si t'as un doute.
Normalement y a pas a forcer.
Ms y a peut etre un sens a respecter
Et ne demarre jamais un pc sans ventirad!
Au mieux le pc s'eteint tt seul, au pire le cpu meurt en emportant la cm au passage.
Message édité par kabyll le 31-07-2019 à 09:50:04
Marsh Posté le 31-07-2019 à 09:59:55
Ah ?
Ça ne l’a pas abîmé avec la connerie que je viens de faire qu’il s’est éteint tout seul alors ?
Bon j’ai tout remis avec la plaque pour tenir le ventirad
Le pc fait le souci du voyant rouge je bouge les câbles d’alimentation de la carre mère et comme par magie il s’allume sans problème
Marsh Posté le 31-07-2019 à 10:03:38
Tu peux faire une photo du cable 24 broches une fois inséré dans la CM ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-07-2019 à 10:15:25
podode a écrit :
Ah ?Ça ne l’a pas abîmé avec la connerie que je viens de faire qu’il s’est éteint tout seul alors ?
Heureusement qu'il y a des sécurités maintenant, regarde ce qu'il se passé avant https://www.youtube.com/watch?v=ssL1DA_K0sI  :whistle:
Marsh Posté le 31-07-2019 à 10:16:49
Une question me brule les lèvres, as-tu placé des entretoises entre la carte mère et le fond du boitier avant d'installer la carte mère ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-07-2019 à 10:54:25
As tu lu les modes d'emploi fournis avec les différentes pièces, ou as tu commencé à essayer de tout assembler en mode YOLO, c'est jamais que des pièces qui coûtent chacune plus de 100€ ?
Marsh Posté le 31-07-2019 à 13:05:47
Oui. J’ai l’impression que tu te moques de moi toi
Pour les autres j’ai essayé une autre alimentation et l’ordinateur démarre parfaitement
Marsh Posté le 31-07-2019 à 13:28:19
Pas du tout, j'ai un humour particulier en effet mais je ne l'ai pas employé ici.
C'était en rapport avec le fait que bouger des cables d'alim fait s'arrêter/redémarrer le PC.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-07-2019 à 14:00:25
Ah d’accord
Merci pour l’aide
