Besoin d aide branchement ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2019 à 02:40:02
Temporairement tu peux tout mettre dessus, ms tes ventilos 4 broches (pwm) ne seront pas régulés en pwm.
Si tu veux faire propre, t'achetes un cables en Y 4 broches
Ex: https://www.amazon.fr/Noctua-NA-SYC [...] B00KG8K5CY
Mais t'es sûr que t'en as pas plus sur ta carte mere?
Marsh Posté le 15-07-2019 à 03:41:08
j ai 1x4 broche sys fan et 1x4 broche cpu fan sur la carte mere dedisponible et normalement le fil est fait pour les ventilo 4 broche du water colling pourquoi camarcherai mal avec
Marsh Posté le 15-07-2019 à 09:49:23
Pour que le pwm fonctionne, il fait etre en 4 pins du debut a la fin, t'as l'air de dire que c'est un 3 pins pour connecter sur la cm.
T'as qu'a tester, ca risque pas d'exploser ![]()
Marsh Posté le 14-07-2019 à 17:23:08
Bonjour la team j ai decider de monter mon pc.
Sauf que j ai un petit probleme avec le branchement de la ventilation.
Sur ma carte mere j ai 2x 4 broches un sys fan et un cpu fan.
Or j ai 4 ventilateur Photo:
2x3 broche
https://image.noelshack.com/fichier [...] 64-n-1.jpg
et 2x4 broche
https://image.noelshack.com/fichier [...] 6240-n.jpg
ventilateur a l'arriere et deux avec les kraken x52.
Et du coup avec les kraken j ai recu ca:
https://image.noelshack.com/fichier [...] 5584-n.jpg
Donc dessus je vois 1 4 broche et 3 qui ont 3 broche mais avec un espace entre deux broche
ce fil se termine sur ca:
https://image.noelshack.com/fichier [...] 5312-n.jpg
(ou seul les trou a lextremite sont relie)
Donc ma question est est ce que c'est un fil qui va me permettre de brancher mes 4 ventilo dessus pour au final brancher que 1 fil sur la carte mere ou pas du tout)
Merci beaucoup d avance pour votre aide et vos reponse !
Message édité par kanecool le 14-07-2019 à 17:24:07
