Pc ne démarre pas, aucun ventilateur. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2019 à 10:33:04
Pas très bien vissée la carte mère, aurais tu laisser des entretoise au mauvais endroit ?
Marsh Posté le 11-07-2019 à 10:38:17
la ce sont des photos de la deuxieme fois que je l'ai monté, j'ai testé en mettant des rondelles de plastique des fois qu'il y ai faux contact, même si j'ai lu après que normalement le boitier est conçu pour éviter ça donc je sais pas,
je n'ai pas d'entretoise avec le boitier
Marsh Posté le 11-07-2019 à 10:58:35
Tu as branché le PCI-E 6+2 à la place de l'alim 2x4 broches CPU ?
On voit pas bien sur la photo, mais j'ai l'impression que c'est bien le connecteur 6+2 PCI-E.
Marsh Posté le 11-07-2019 à 11:36:11
La config que tu as remplacée fonctionnait toujours avant démontage ?
Marsh Posté le 11-07-2019 à 12:07:01
la carte mère était hs, mais elle s'allumait.
C'était une config Intel ( des fois que )
Marsh Posté le 11-07-2019 à 12:17:52
J'essaierais quand même avec une autre alim au cas où elle soit défaillante.
Marsh Posté le 11-07-2019 à 12:56:20
Le cas échéant il me faudrait une combien minimum ? Que je vois si un pote peux me prêter ça le temps de faire des tests
Marsh Posté le 11-07-2019 à 13:06:09
peut être que je manque de W pour mon processeur ?
Edit: le calculateur msi me demande uniquement 325w et 388w chez bequiet
Marsh Posté le 11-07-2019 à 13:19:36
Une bonne 500W devrait largement faire l'affaire le temps d'un démarrage.
Il arrive que des alim testées avec la technique du trombonne ne fonctionnent pas pour alimenter une config.
(faire tourner un ventilateur ne demande pas autant de watt que pour démarrer un PC)
Marsh Posté le 11-07-2019 à 17:01:23
j'ai tout démonté & remonté même la partie cpu, maintenant j'ai une lumière orange qui sort de ma CM (, il s'agit du " Rétroéclairage LED contrôlé sur les slots PCIe et la ligne de protection" )
Du coup la batterie a l'air de marcher, mais rien se lance ... Si la carte mère est HS la lumière ne s'allumerait pas , si ?
Marsh Posté le 13-07-2019 à 10:09:51
Tester avec une Alimentation neuve, ça ne marche toujours pas; help svp
Marsh Posté le 13-07-2019 à 10:46:43
A tout hasard, as-tu vérifié que le power switch est correctement connecté à ta carte mère?
Marsh Posté le 13-07-2019 à 10:51:35
Là à part une carte en vrac je vois pas.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 17:40:32
@Damiou , oui oui , testé au tournevis aussi
@Artouillasse, carte hs tu penses ?
Marsh Posté le 18-07-2019 à 18:53:15
| teme44 a écrit : @Artouillasse, carte hs tu penses ? |
Ben, j'ai fait le tour de toutes les idées pour te dépanner, je vois pas ce que ça peut être.
A tout hasard essaie de démarrer sans la GTX 970 pour voir si au moins le ventilo du CPU se met à tourner.
Marsh Posté le 19-07-2019 à 11:42:19
Hello !
J'avais eu le même soucis, à savoir que ma config ne voulait pas démarrer (L'alim était fonctionnelle).
j'ai remplacé la CM par une autre (Amazon m'en a renvoyé une) et la elle démarre bien (Bien que je n'ai pas de signal sur mes écrans mais c'est autre chose).
Essaie éventuellement sans la CG (J'ai la même GTX 970 KF2A), ça peut peut-être indiquer que ton alim n'est pas suffisante. Après si même comme ça la config ne démarre pas, la CM est peut-être morte.
Marsh Posté le 21-07-2019 à 19:55:03
Salut salut, j'avais deja essayer sans CG et rien ...
Je pense que c'est la CM qui est HS bien qu'elle s'allume !
Marsh Posté le 21-07-2019 à 21:12:24
| arrioseven a écrit : Essaie éventuellement sans la CG (J'ai la même GTX 970 KF2A), ça peut peut-être indiquer que ton alim n'est pas suffisante. Après si même comme ça la config ne démarre pas, la CM est peut-être morte. |
Et qu'est ce que je t'avais dis sur ton topic ?
| Pachparla a écrit : inutile de brancher à la carte mère puisqu'il n'y a pas d'IGP dans ton cpu, es-tu sur du bon fonctionnement de ta GTX 970, de l'écran et des connectiques ? |
Donc je répéte, il n'y a pas de système graphique dans ces cpu, inutile d'essayer de brancher à la carte mère
Marsh Posté le 25-07-2019 à 08:23:11
Hello !
J'avais essayé avec aussi, je vais allez voir un réparateur lundi pro pour qu'il test ma CM avant de la renvoyer
Marsh Posté le 11-07-2019 à 10:23:53
Bonjour, je vous écrit après une journée a m'être pris la tête avec ma nouvelle config en quête d'un peu d'aide
Je vous explique la situation, changement de config ( voir ci dessous) et une fois fini de monté rien ne s'allume, pas de ventilo quedalle, a part la diode de l'ethernet que j'avais deja branché ...
la config est monté dans mon ancien boitier un corsair 200R qui date de 2014, l'alim une CX600m 600w date aussi de la même époque ( je l'ai testé elle marche)
CM : Asus Prime B450MA
CPU: Ryzen5 2600
Ram: Hyper X FURY DDR4 16Go (Kit 2x8Go), 2666MHz
CG : MSI 970GTX ( de 2014) elle est a été démonté pendant les tests
j'ai débranché le cable usb qui sert au port avant, un étant abîmé j'ai cru au fond contact
Pour l'instant ce que je sais :
l'alim marche, je l'ai testé avec un trombone et le ventilo se lançait. quand je l'allum elle fait se met sous tension et il y a un peu d’électricité statique
J'ai testé toutes les configs de ram différentes 2 dans les slots 1/3 -- slots 2/4 -- 1 dans un slot etc ...
J'ai tout démonté & tout remonté pour tester hors du boitier ( je pense l'avoir bien fait )
J'ai essayer de la démarré avec un tournevis sur la carte mère sur le pwr sw
Je crois que c'est tout, voilà si vous avez une idée pour moi je suis preneur, bonne journée a vous !
