Ralentissement PC au bout de 30min ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2019 à 00:45:50
wtf ton alim, 5.7V... tu vas griller tes HDD si tu laisse ca... meme ton 12V enfin etc... change la, une 500-550W devrai le faire (apres je parle OC)
changer la pate thermique et enfin va sur le site de la CM https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] wn-utility pour les driver (surtout carte son) et l'utilitaire pour changer la vitesse des ventillo, la exemple si ton 450tr/min et 700 tr/min sont en facade pref mettre le 450 a 700 tr/min mini, enfin si ils sont de la meme taille
Marsh Posté le 09-07-2019 à 00:52:56
Merci pour ta réponse, d'après toi mes problèmes pourrait alors venir de la puissance de l'alim, de la pate thermiques et de la vitesse de mes ventilos?
Marsh Posté le 09-07-2019 à 04:52:26
bha 71 degres en 30 min, ca reste ok enfin c surtout ton 41 degres au boot qui parle, pour ce cpu mais il faut desac les truc de throtling dans le bios, ou undervolt
et avoir du 13V au lieu de 12V... dsl j'ai jamais eu, surtout que si c bien une seasonic c du mono rail 12V, mais c'est vraiment pas normale, les certif et autre tech ne laisse jamais depasser une marge de genre 5% sur tout les voltage, evidemment tu peux renvoyer sous guarantie
mais fait vraiment gaffe a tes HDD
Marsh Posté le 09-07-2019 à 08:19:20
Non mais 13v c est sûrement une erreur de lecture des sondes...
Perso je penche plutot (tout les topics se rapportant au amd fx 8***, 3ème sujet en 3jour sur le forum...) sur le fx qui chauffe trop, devient instable et se met en throttle une micro secondes
Pour rappel, ces fx supportent difficilement plus de 70degres et c est surtout les vrmS de la carte mère qui chauffent à balles et rendent la machine instable.
Pas de secrets: pour tester sa config tu fais un test occt 30min cpu + gpu, tu vérifies les fréquences cpu et les temp tout au long du test et si tu n arrives pas interpréter les résultats, poste les screens ici.
Si tout ça se passe bien sans encombre, on pourra incriminer l’alim qui délivre un jus pas très stable ou des disques dur défectueux (typique des micro freezes)
Un truc pas mal aussi à faire c est de mettre le gestionnaire de tache de w10 en fond et des qu un freeze apparait vérifier les courbes (accès disques, fréquences cpu, ram...). Si y a un pic ou autre contraire 0% d activité au moment du freeze ça peut permettre de trouver le composant fautif
Marsh Posté le 09-07-2019 à 08:49:50
Je pense qu'il faut d'abord attaquer au niveau software, je ne suis vraiment pas fan de
"J'ai également pu faire les mises à jour des différents drivers avec driver booster. "
Driver Booster fait parti de toute une collection qualifié (désolé du terme mais il faut le dire : De logiciel de merde). Je pense que tu devrais tenter tout d'abord une réinstallation propre de tes drivers, venant du **CONSTRUCTEUR** surtout qu'ils sont loin d'être complexe a trouver :
de même pour :  Advanced system care
Désinstalle le pilote graphique installé par c*ca Booster avec DDU Driver Removal :  https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Il y a la solution safe (utilisé depuis des années sans le moindre soucis) si tu veux t'aider a te faciliter la tâche :  https://www.touslesdrivers.com/
sinon
Driver carte mère  :  https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] Win10%2064
Pour ta carte graphique : https://www.nvidia.fr/Download/driv [...] /148093/fr
Si toujours pas d'amélioration il faudra voir d'autres pistes, une probable et l'alimentation, toutes les seasonic ne sont pas infaillble, j'avais aussi des Freeze avec ma Cooler master quand elle me lâchait mais pour le moment il faut écarter d'autres pistes.
@Thomasbx33 LA MSI  a un meilleur rad pour les VRM que la mienne et pourtant encore une fois : Aucun soucis à mon avis de ce coté .
Marsh Posté le 09-07-2019 à 11:43:52
A mon avis la CM commence à faire des siennes.
Si tu retournes voir ton ancien topic, je te parlais d'un problème de pad thermique (et non pâte thermique) qui est un défaut connu de la MSI 970 Gaming.Et donc sur la photo en question, tu peux voir 2 taches entourées en rouge, et entre les deux le dissipateur de chaleur des VRM.
Il faudrait donc le démonter, nettoyer la zone grasse à l'alcool isopropylique et changer le pad. Les vis sont au dos de la carte mère.
Marsh Posté le 09-07-2019 à 14:42:20
Et oui, je penche plutôt de ce côté là avec ce matos trop bien connu pour ses caprices de températures et qualité de carte mère. Comme évoqué dans un autre topic au sujet similaire, un test simple : place un refroidissement actif vers les vrms (ventilé pc ou même le cas échéant un ventilateur d appartement directement vers les composants boîtier ouvert) pour voir si les freezes persistes.
Par conte je suis totalement d’accord sur le fait que les « applications » à drivers sont des grosses daubes qui font souvent n importe quoi installer plus que nécessaire et qui créent des conflits (plusieurs gestionnaires audio qui font planter les services...)
Il faut juste se contenter des drivers fabricant. Ça prend un peu de temps mais c est bien mieux. D autant plus que pour les cartes mères y a des packs unifiés avec tout le nécessaire pour chaque model de cm. Pourquoi se faire chier?
Marsh Posté le 09-07-2019 à 23:12:53
j'avoue c pas la 1 ere fois que je vois de voltage "debile" sur de l'AM3+, envidemment si les regulateur font nimp :x
Marsh Posté le 11-07-2019 à 17:51:51
Re, j'ai pris le temps de lire vos diverses réponses.
Une fois rentré des vacances j'essayerai de mettre en pratique vos conseils en espérant que ça résoude en partie mon problème.
Marsh Posté le 13-07-2019 à 02:17:53
Bonsoir,
Suite à vos réponses j'ai procédé à une réinstallation des différents drivers à l'aide du site touslesdrivers.com
Toutefois je n'arrive pas à mettre à jour le Contrôleur AHCI SATA standard je vous mets l'image si jamais
https://zupimages.net/up/19/28/enyz.png
Néanmoins pour le reste c'est censé être bon. J'ai aussi désinstaller tous logiciels iObit et autres logiciels inutiles
Le PC se comporte déjà un peu mieux, les coups de freezes sont retardés j'arrive à tenir un peu moins d'une heure comparé au début.
Pour préciser au niveau des freezes, je peux toujours bouger la souris lorsque je suis sur le bureau
J'ai aussi procédé à un test OCCT comme vous me l'avez demander, voici les résultats
CPU (30mn) : https://zupimages.net/up/19/28/sgm7.png
GPU (30mn) : https://zupimages.net/up/19/28/j38j.png
FUX_huhu, je m'en rappelle en effet. Je vais d'abord voir si les solutions concernant le software suffisent, auquel cas je demanderai l'aide d'un spécialiste
D'après mes recherches il semble être normal que l'AMD fx 8350 soit aux alentours de 30~40 degrés au repos.
https://www.mediaforma.com/windows- [...] rocesseur/
"il faut desac les truc de throtling dans le bios, ou undervolt" Comment s'y prendre?
Merci encore pour vos diverses réponses
Marsh Posté le 13-07-2019 à 02:59:16
+1 avec le vrm qui chauffent
J'avais exactement le meme problème que toi sur un fx 6300..
Marsh Posté le 13-07-2019 à 05:17:17
y a un topic unique me semble ici sur le UV/undervolt de fx, si c vraiment les VRM (en gros c les truc autour du cpu) c le seul truc que tu pourrais teste
Marsh Posté le 13-07-2019 à 06:07:42
je ne trouve rien sur le site
sinon j'ai ceci mais concerne les pc portables, est-ce différent?
https://blog.materiel.net/undervolt [...] ues-clics/
Marsh Posté le 13-07-2019 à 07:29:29
le plus simple est de trouver un tuto sur ton bios donc sur ta CM, vu qu'un gros probleme est que chaque fabricant de CM a sont "vocabulaire" etc...
la il explique avec XTU etc... c que pour du cpu intel et je deconseil AMD overdrive... quoique tu pourrai teste mais...
genre ecrit "oc fx MSI 970 GAMING"
Marsh Posté le 13-07-2019 à 14:29:25
Difficile de trouver une marche à suivre pour faire cela correctement sans que je fasse de bêtises. J'ai fais plusieurs recherches mais rien de concret pour undervolt avec mes composants
Marsh Posté le 13-07-2019 à 15:53:32
Si tu sais overclocker, tu sais downclocker et undervolter
Tu fais juste l inverse quoi!
Marsh Posté le 13-07-2019 à 15:54:37
A mais tu sais peut être pas overclocker!
Marsh Posté le 13-07-2019 à 16:00:18
Je ne sais pas comment faire non
Ma tour à toujours rempli sa fonction mais je n'ai jamais penser à overclocker depuis son achat
Marsh Posté le 09-07-2019 à 00:35:24
Je m'adresse aux plus expérimentés d'entre vous afin de résoudre un problème récent.
Cela fais 4 ans que je possède une tour composé de :
CPU : AMD FX-8350 Black Edition (4.0 GHz) / ventirad cooler master evo
MB : MSI 970 GAMING
GPU : Asus GeForce GTX 1060 ROG STRIX, 6 Go
RAM: DDR3 G.Skill Ripjaws X, Rouge, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 9
HD: 2x Seagate Barracuda, 1 To
Alim : Seasonic de 600W.
Boitier : Cooler Master HAF 912 Advanced
Cela fais quelques mois que je rencontre des ralentissements de façon général.
Mon jeu se fige et reprend, sur internet les pages mettent du temps à charger, lorsque je tape l'écran se fige et le texte tapé s'affiche d'un coup quand le pc revient a son état normal.
Le PC n'a pas de problème de performance mais connait juste des ralentissements (coups de freezes).
J'ai déjà effectué différents nettoyage avec CC cleaner, Advanced system care et le disque dur n'est pas du tout saturé.
Le disque dur ainsi que l'alimentation datent de cette année.
J'ai aujourd'hui pris le temps de dépoussiérer ma tour à l'aide d'un sèche cheveux à air frais qui en avait bien besoin.
Cependant le problème persiste...
Si certains d'entre vous ont des idées à ce propos je suis preneur.
Voici les screens venant d'HWMonitor au démarrage et une fois que les premiers ralentissement apparaissent
Au démarrage :
https://zupimages.net/up/19/28/ctmu.png
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/28/3d7m.png
Au moment des freezes
https://zupimages.net/up/19/28/8sre.png
https://zupimages.net/up/19/28/a7da.png
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Bien à vous
