PC ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2019 à 15:30:03
Les ventilos ne se mettent mm pas a tourner? T'as bien connecté le pwr_sw du boitier a la carte mere?
Si oui, verifie bien tes branchements:
- 20+4 au milieu de la carte mere, a droite.
- 4+4 en haut a gauche
- 2x6 sur Gtx 960
- ram bien enfoncée (le clip doit bien fermer)
Marsh Posté le 07-07-2019 à 15:43:33
Selon moi tout est bien Brancher (cf la photo ci jointe)
Les ventilo ne s'allument pas aucun signe de vie.
Marsh Posté le 07-07-2019 à 16:39:21
Tu as bien branché un ATX sur la carte mère et pas un PCI (le 8 broches) ça m'est arrivé d'inversé et ça démarrait pas
Aussi, tu peux essayer de faire un contact au tournevis pour démarrer ? (au lieu de la fiche qui va au boitier). Fais attention sois très précis ne touche rien d'autre que le power sw ! (regarde sur la doc)
T'as essayé en débranchant le disque ?
Marsh Posté le 07-07-2019 à 19:31:04
Salut merci de la confirmation. J'ai tenté sans le disquela sur la photo j'ai testé sans la CG, et aussi avec une barrette sur deux.
Je vais tenter le tournevis voir si ça peut ma faire démarrer.
Toutefois, le fait qu'aucune led ne soit allumée n'est pas dérangeant ?
Marsh Posté le 07-07-2019 à 20:15:15
Bonjour à tous
Je viens vers vous car ma mère est en galère
Hier soir il y’a eu une coupure de courant
Voilà ce que m’affiche son ordinateur
Et quand je clique sur cette page j’en tombe sur un écran noir
Si une âme charitable peut m’indiquer comment je peux l’aider
Merci beaucoup
Marsh Posté le 07-07-2019 à 20:15:36
aussi je conseil de mettre un clavier et le ventillo sur CPU_FAN
Marsh Posté le 07-07-2019 à 20:29:44
Mathieu, hem possible que ce soit ton HDD qui meurt ou, ta cg/ carte graphique et c un virus qui joue que sur le legacy xd
si tu es sur intel genre i5 i7 etc, tu peux brancher l'ecran sur la CM et reboot plusieurs fois (attend 5 min a chaque fois) pour test si c la cg
Marsh Posté le 07-07-2019 à 21:17:32
Salut Naphh
Merci pour ton retour
Mais moi comme elle je suis un néophyte
Je ne connais rien
Et tes termes sont trop complexes pour moi
Marsh Posté le 07-07-2019 à 21:47:53
Salut salut, tu pourrais créer ton propre topic ?
Là je vais perdre le fil et surtout les gens aussi si on croise les sujets.
Merci de ta compréhension.
Marsh Posté le 08-07-2019 à 22:01:11
| Lt Ripley a écrit : Salut |
Bon j'ai fait le test avec le tournevis aucun signe de vie. Même en débranchant le disque c'est pareil.
Je pense que la CM est tout simplement hors d'usage...
Marsh Posté le 09-07-2019 à 11:34:57
Le test du trombone ne signifie tellement rien il faut arrêter avec ca. Surtout qu'il a tester l'alimentation sur un autre PC.
Pour moi la carte mère est HS. Si il n'y a aucun signe de vie, que rien ne démarre, ni led, ni ventilateurs il ne faut pas chercher plus loin. Peut être un court-circuit ?
Marsh Posté le 09-07-2019 à 12:53:38
J'ai demandé un remplacement sachant qu'elle était neuve.
Et pour les court-circuits, je ne pense pas car tous les tests sont réalisés sur le carton de la CM.
Du coup j'ai tout démonté rangé dans l'attente de la nouvelle.
Merci à tous pour vos conseils.
Marsh Posté le 12-07-2019 à 09:09:57
Hello, tu as trouvé une solution ? j'ai un problème similaire au tiens
Marsh Posté le 19-07-2019 à 11:46:58
Hello les gens !
J'ai reçu la nouvelle hier et ait donc procédé au montage.
Avec la nouvelle, tout démarre bien, mais j'ai un écran noir et rien ne se passe.
Pas de signal sur aussi bien en DVI qu'en HDMI sur la CM et CG.
En démontant l'ancienne config, j'ai vu que le ventirad était collé avec le CPU (Lorsque je l'ai retiré, celui-ci s'est sorti tout seul de l'emplacement mais aucune pin n'est pliée cassée).
l'amélioration se trouve dans le démarrage, tout les ventilo branchés tournent même ceux de la CG.
Marsh Posté le 19-07-2019 à 12:51:12
| arrioseven a écrit : En démontant l'ancienne config, j'ai vu que le ventirad était collé avec le CPU (Lorsque je l'ai retiré, celui-ci s'est sorti tout seul de l'emplacement mais aucune pin n'est pliée cassée). |
Question con, tu soulève bien le levier du socket avant d'insérer le cpu, je demande car j'ai vu dernièrement quelqu'un qui avait simplement posé le cpu et installé le ventirad, forcément ça ne fonctionné pas
Marsh Posté le 19-07-2019 à 12:59:06
Yep, il était bien baissé, mais s'est tout de même enlevé.
Toutefois, l'état des pin était très bon rien d'endommagé. j'espère que ce n'est pas ça.
Marsh Posté le 19-07-2019 à 15:39:42
| arrioseven a écrit : Avec la nouvelle, tout démarre bien, mais j'ai un écran noir et rien ne se passe. |
Bon du coup tu en est quasiment au même point, à part que ça démarre avec écran noir, inutile de brancher à la carte mère puisqu'il n'y a pas d'IGP dans ton cpu, es-tu sur du bon fonctionnement de ta GTX 970, de l'écran et des connectiques ?
Marsh Posté le 19-07-2019 à 15:41:37
Elle fonctionne sur mon ancienne config, de même pour les écrans et autres connectiques (clavier, souris casque) donc oui ça j'en suis sur.
La RAM peut être un soucis de compatibilité ?
Marsh Posté le 19-07-2019 à 16:00:20
Oui bien sur, elle est bien clipsé ?
Tu as repris la même carte mère ?
La ram est-elle dans la liste de compatibilité, quel est sa référence ?
Marsh Posté le 19-07-2019 à 16:05:29
Elle est bien clipsé, j'ai fait le montage avec un pote bien plus connaisseur que moi.
La carte est la même MSI B450 gaming Plus.
La RAM n'apparait pas dans le tableau de compatibilité, mais est dite comme compatible ici : https://www.userbenchmark.com/Syste [...] 7B86/94723
Voici sa référence : CMK16GX4M2C3000C16
Marsh Posté le 19-07-2019 à 16:18:53
C'est sur le site msi qu'il faut aller, à la page de ta carte, onglet support/compatibilité/ram pour ton cpu ... https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] ort-mem-13
Donc compatible
Ça nous avance pas
Marsh Posté le 19-07-2019 à 16:23:37
Je vais test de débrancher la CG voir si l'alim fournie pas assez de Jus,
Par contre le fait que ça ne bip pas c'est normal ?
Désolé des questions con, mais j'suis une bille en matos.
Marsh Posté le 19-07-2019 à 16:30:48
Oui, il n'y a plus de buzzer sur les cartes actuelle, il faut en installer un soit-même si on veut que ça beep.
Tu n'as pas testé une autre alim ?
Marsh Posté le 19-07-2019 à 16:36:59
Au fait, tu as fait un Clear cmos sur la nouvelle carte ?
Marsh Posté le 24-07-2019 à 09:05:02
Bonjour !
Clear Cmos effectué, et toujours pas de boot ni de signal sur mes écrans, je vais tester une autre alim la mienne est peut être un peu faiblarde ainsi que les composants un par un.
Je ne m'en sort pas T-T
Marsh Posté le 07-07-2019 à 15:06:21
Voilà voulant moderniser ma config j'ai décidé de changer quelques composants. J'ai donc tout reçu et me suis attaqué au montage.
J'ai soigneusement monter sur la CM, le proc, la RAM et le ventirad.
J'ai ensuite monté la CM sur le boîtier et relié les divers câble d'alimentations aux emplacements indiqués.
Seulement voila, monsieur ne démarre pas. J'ai testé mon alimentation et celle-ci fonctionne sur mon ancienne configuration.
Pas de signe de vie, pas de diode ni de bip rien je suis désespéré.
J'ai tenté avec un barrette de ram, sans CG mais rien n'y fait.
Config :
CM : MSI B450 Gaming plus AM4
Proco : AMD Ryzen 5 2600
CG : KF2A GTX 970
RAM : 2* corsair Vengeance LPX 8Go 3000Mhz
Alim : Corsair CX430
SSD : Kingston 500go + HDD 1To seagate
Ventirad : noctua NH-L9x65
Boitier : Antec DF-500 rgb
Pour conclure ma demande d'aide, j'ai testé egaleme tnle montage hors boitier qui n'est pas concluant.
Help me plz...
