PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2019 à 18:29:50
Le détail de la config ?
Quelle alimentation ?
Marsh Posté le 21-05-2019 à 18:41:41
Alim : Antec High Current Gamer Series, 620 W
Carte mère Asus P8P67-LE
Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
Carte graphique : Radeon HD 7950
Marsh Posté le 21-05-2019 à 18:48:55
La 7950 c'est la carte "toute naze" ou ta carte habituelle ?
Sinon, tu as essayé en te connectant directement à la carte mère (avec la carte graphique retirée) ?
Marsh Posté le 21-05-2019 à 18:49:03
salut
dans un premier temps fait un cmos (reset du bios)
Marsh Posté le 21-05-2019 à 18:51:54
La 7950 c'est mon habituelle, la naze c'est une Asus EN210.
J'aimerais bien le faire mais il n'y a pas de sorite vidéo sur ma carte mère.
Déjà fait plusieurs fois le reset du bios, en retirant la pile et aussi avec le cavalier pour être sûr.
Marsh Posté le 21-05-2019 à 19:08:42
T'as essayé le port PCI-E noir ?
Marsh Posté le 22-05-2019 à 01:28:23
tu peut pas te faire prêter une alimentation pour tester ?
pour écrire a 1;20 tu dois vraiment être triste de perdre ta config
Marsh Posté le 22-05-2019 à 01:33:01
Je vais voir ça pour l'alim.
Bah j'ai les boules ouais...
Marsh Posté le 22-05-2019 à 01:35:29
pour ma part j'aurai tendence a incriminer le cpu ou la carte mère ...
possible que ce soit aussi l'alimentation et c'est je pense le plus simple a tester dans un premier temps ...
si tu as plusieurs barrettes de ram montées sur la carte, laisse en qu'une seule et test
Marsh Posté le 22-05-2019 à 01:38:52
J'ai déjà testé la ram ^^
Je vais tout démonter et remonter demain je pense et je verrais pour choper une alim à quelqu'un
Marsh Posté le 22-05-2019 à 07:13:35
Les HCG 520/620 il y en a eu quelques une de décédé, je dirais qu'on est dans la tranche de fin de vie, il y a des chances qu'elle soit en cause ...
Marsh Posté le 22-05-2019 à 22:59:52
Je n'ai pas d'autre alim pour voir si ça vient de là...
Je suis tenté d'en racheter une. Elle avait déjà eu des soucis avant.
Vous savez ce que je peux prendre d'adapter à ma config pour pas trop cher ?
Marsh Posté le 22-05-2019 à 23:26:22
Une alimentation FORTRON 500 W par exemple:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00258491.html
Marsh Posté le 24-05-2019 à 20:45:24
Petite update :
Mon alim était morte (plus aucun jus n'en sortait) je l'ai donc remplacé mais j'ai toujours le même soucis.
J'ai cependant cette fois remarqué que lors du démarrage, le dram led était allumé en rouge. J'ai donc refait pour la énième fois le coup de laisser une barrette de ram et avec une la led reste allumée en rouge et avec l'autre elle clignote une fois rouge brièvement puis s'éteint mais toujours pas de démarrage du pc ![]()
Marsh Posté le 24-05-2019 à 21:48:57
J'ai enlevé les ventilos sur le ventirad pour pouvoir brancher ma ram sur un autre emplacement et depuis le pc ne veut même plus s'allumer.
Vous auriez une corde ?
Marsh Posté le 24-05-2019 à 23:45:23
Update V2 :
Carte graphique HS.
En testant avec une quatrième carte graphique sur une autre carte mère avec un autre processeur et d'autres ram ça a fonctionné mdr.
En fait les trois avec lesquelles je testais étaient mortes. Là je nettoie mon ancienne carte mère et je vais tester la carte graphique sur mon ancienne config pour voir s'il n'y a que ça de mort.
Marsh Posté le 25-05-2019 à 01:45:00
Il faudra aussi penser à sauvegarder urgemment les données importantes de tes disques.
Marsh Posté le 25-05-2019 à 02:38:52
OK je vais faire ça.
Sinon soit ma carte mère soit mon processeur ne fonctionne pas non plus... M'étonnerais pas que l'alimentation en rendant l'âùe ai foutu un sacré bordel à l'intérieur.
Du coup je vais monter une autre config avec ce que mon frère a en rab. C'est pas la joie mais c'est assez comparable à ma config actuelle. Sauf le gpu qu'il faut que je change absolument...
Vous avez pas des idées de cartes graphique qui soient au dessus de mon ancienne Radeon HD 7950 à un prix budget ? Sachant que je m'en fous pas mal de jouer en full hd. Tout ce qui m'intéresse c'est de bien faire tourner des jeux comme Apex Legends, CSGO ect....
Marsh Posté le 25-05-2019 à 10:42:13
Budget que tu veux mettre dans la cg?
Marsh Posté le 25-05-2019 à 10:58:18
L'equivzlent ce serait une gtx 1050,
ms le meilleur plan a budget reduit ce serait une rx 570 qui sera bien 1,5x plus puissante. Tu la trouves autour de 130/140€ en version 4Go (2 jeux offerts)
ptet 160€ en 8Go ms ds ce cas, une rx 580 n'est plus tres loin niveau prix,
Marsh Posté le 28-05-2019 à 19:45:58
Me revoilà pour de nouvelles aventures.
Je me suis pris un rx 570 armor 4g du coup.
Petit problème, mon moniteur est analogique donc j'ai pris un adaptateur vga/hdmi et j'ai un soucis de résolution.
Mon écran a pour réso native du 1680*1050 mais maintenant la résolution du signal actif est devenu 1920*1080 et je me retrouve avec un affichage complètement décalé à la fois vers le bas et vers la gauche et ce peu importe la résolution que je choisis... La réso recommandée par windows est du 1024*768...
Je ne comprends pas. J'ai bien installé les drivers recommandés pourtant.
Marsh Posté le 28-05-2019 à 20:10:08
je suppose que la résolution 1680x1050 n'apparait pas du tout dans la liste? Avant (vieux windows), y'avait un moyen d'afficher même les définitions par compatibles, ms je sais pas si ca existe encore sous win10, je vais regarder.
Sinon, pas sûr que ca suffira, mais est-ce que tu penses que tu trouverais les drivers de l'écran? (fichier .inf)
si t'es si win 10 et qu'il refuse de les installer, parce qu'ils ne seraient pas signés, tu peux le forcer en faisant cette manip : https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4799.htm
edit: et si tu clics sur paramètres d'affichage avancé (plus bas) > paramètre de l'écran > lister tous les modes? Est-ce que tu trouves 1680x1050 dedans? (60hz je suppose)
Marsh Posté le 28-05-2019 à 20:23:36
Moniteur Plug-and-Play générique
Identifiant matériel : MONITOR\NCS2275
Drivers installés
Fichier INF : monitor.inf | Marque : Microsoft | Classe : Monitor | Version : 10.0.17134.1 | Date : 21/06/2006
Ce serait ça ? Sur tous les drivers il ne me propose pas de nouveaux
Sinon le 1680*1050 apparaît bien et je peux l'utiliser.
Sauf qu'il pense que je suis en 1920*1080 du coup il aggrandit le truc jusqu'en dehors de l'écran
Marsh Posté le 28-05-2019 à 20:29:49
non, à mon avis ca c'est ce que windows a choisi tout seul non?
au pire tu devrais avoir une reference sur ton écran quelque part,
ms avant ca, teste ce que j'ai mis en edit:
ah! j'avais pas bien compris.
Donc tu peux choisir la bonne résolution, mais elle tombe pas bord à bord ! c'est autre chose ca.
Mmmm, j'ai aucune idée qui me vient. Dans les trucs AMD, y'a rien à ce niveau là?
Marsh Posté le 28-05-2019 à 20:34:12
Oui je le vois en 59 et 60 hz
Mon moniteur est un fujitsu siemens lcd monitor wbza L22W-2
Marsh Posté le 28-05-2019 à 22:28:19
Ce serait pas un problème parce que mon moniteur est en vga et que j'ai du lui mettre un adapteur en hdmi ?
Marsh Posté le 28-05-2019 à 22:50:05
si, c'est très probablement lié, mais t'as pas mille options, vu que c'est du DVI-D tu ne peux pas mettre un adaptateur DVI > VGA (ou alors y'a des modèles qui convertissent le signal en analogique?)
le truc c'est que l'écran est censé transmettre une info, EIDD ou un truc comme ça, j'ai plus le nom. Probablement que ca passe pas, du coup faut faire comprendre à windows que tu veux du 1680x1050
je mate pour les drivers, mais en attendant je trouve ca:
https://fr.pcdrivers.guru/fujitsu-s [...] l#download
je sais pas ce que c'est ce "adjustment tool", mais pourquoi pas essayer
Marsh Posté le 28-05-2019 à 22:59:18
je trouve pas de drivers, mais je vois que tu as un bouton "auto" sur la façade avant. Si tu appuye dessus quand tu es en 1680x1050 mais pas centré, est-ce que par hasard il va pas tout remettre bien comme il faut?
Sinon peut-etre manuellement, via l'osd en ajustant la position horizontale et verticale
source: le pdf dispo ici, https://support.ts.fujitsu.com/inde [...] 9bfcf8adb0
Marsh Posté le 28-05-2019 à 23:05:32
Bah je l'avais déjà fait plusieurs fois et là genre au bout de la dixième ça a fonctionné ahah.
Troublant.
En tout cas merci parce que sans toi je n'aurais jamais pensé à le refaire vu que j'avais déjà testé ^^
Marsh Posté le 28-05-2019 à 23:06:38
cool, content que ca soit réglé!
Marsh Posté le 21-05-2019 à 18:24:04
Bonjour à tous et à toutes.
Depuis hier mon pc ne veut plus démarrer.
J'étais sur youtube quand mon écran s'est figé avec des petites barres blanches et roses verticales, plus rien ne répondait. J'ai du l'éteindre manuellement et il m'est depuis impossible de le démarrer.
Quand je 'allume, il est alimenté électriquement mais aucun périphérique n'est actif (souris, clavier). J'ai testé la ram, rien ne change, j'ai changé la carte graphique en en mettant une toute naze et là les périphériques sont allumés mais toujours rien à l'écran...
Je suis totalement perdu. Des idées ?
