ASROCK Z77 PRO3 - PC ne démarre plus tres bien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2019 à 23:46:50
Hello.....
Si si il y a une pile... Cherche mieux.....
A tester/changer.
Et bien sur nous donner le modèle et la marque exacte de l'alimentation, ç'est le minimum syndical.
Marsh Posté le 31-03-2019 à 01:19:07
Merci Zonka de ta réponse.
Mon alim est une LDLC-BG-500- ATX12V 500W FAN 12cm.
Pour la pile, j'ai encore cherché.. peut-être elle est caché par des cartes et donc je dois tout démontée ?
Merci de tes lumières, car je suis un néophyte en montage ou démontage de PC.
Marsh Posté le 31-03-2019 à 01:23:24
Plop
1) bonne alim, ne devrait pas être en cause, mais toujours possible si elle a 7 ans!
2) c'est une manie de la part des constructeurs de mettre la pile à l'endroit LE PLUS CON POSSIBLE (je n'ai pas d'autre mot). En images:
Donc oui c'est juste sous la carte graphique.
Au passage tu peux essayer de voir si les choses se passent mieux en branchant ton écran sur la carte-mère (puce du processeur) sans remettre la carte graphique pour l'instant.
Pour la pile, soit tu as un testeur de pile, soit tu mets directement une neuve, ça peut vraiment être la cause de tes soucis.
Marsh Posté le 31-03-2019 à 03:14:16
| zonka a écrit : |
Je suis mort de rire
Marsh Posté le 31-03-2019 à 03:23:53
Nan mais c vrai kwaaaaaz
Avant la pile CCMOS était dans le coin inférieur droit, ainsi que le F_PANEL.
Maintenant faut démonter tout le PC pour CCMOS (y'a même plus de jumper, et ne parlons pas du bouton arrière qu'on avait en 'haut de gamme' avant).
Même les M2 ils ont éprouvé le besoin de les coller SOUS LE PORT PCI-E 16x.
Groumpf !
Marsh Posté le 31-03-2019 à 08:31:16
D'un côté il n'y a pas 36 possibilités pour la pile, en partie "haute" c'est quasi impossible, en partie "basse" c'est soit entre les PCI-E, soit côté SATA.
Ajoute des M.2 et la pile tu te la mets où ....
Après un Ccmos t'es pas censé le faire tous les jours non plus, à moins d'être overclockeur du dimanche ... tous les dimanches et d'oublier les bons paramétrages à chaque fois ^^
Marsh Posté le 31-03-2019 à 13:10:41
Zonka, un super grand merci.
Et oui, tu avais raison... je n'avais pas été assez curieux.. et donc n'avais pas enlevé la carte graphique.
J'ai testé la pile... complètement vide.... Du coup, nouvelle pile.... et du coup mon PC re-démarre au quart de tour .
Encore un énorme merci à toi et au temps passé à me répondre , même un samedi soir tard
Marsh Posté le 31-03-2019 à 13:19:05
C'est cool, tu as de la chance, c'est une panne "facile", vu l'âge de la config ça aurait pu être l'alim, ou pire, la carte-mère!
Marsh Posté le 25-02-2020 à 13:34:17
Le 23/02/2020, je me suis aperçu que ma tour ne démarrait plus
Le 24, je lui ouvre les tripes : l'alim fonctionne, le bouton de démarrage aussi : conclusion logique c'est la carte mère.
Et le forum sauve mon porte-monnaie : il suffit de changer la pile qui a 7 ans!
C'est pas évident et les générations précédentes ne fonctionnaient pas comme ça, juste la date et la configuration étaient perdues.
Merci zonta.
Marsh Posté le 25-02-2020 à 21:14:19
Marsh Posté le 30-03-2019 à 23:42:57
Mon PC a 7 ans et marchait jusqu'à avant-hier.
Depuis avant-hier, il ne démarre plus immédiatement. Mais apres que je branche, débranche l'alim,... appuies 10-20x sur l'interrupteur arret/marche.... et le PC re-démarrait.... en fait je ne sais pas si mes actions en sont la cause.
Ce qui est aussi bizarre, c'est que au démarrage je tombe de suite sur option du BIOS me permettant d'aller sur le menu de la carte ASROCK.
Sur un ancien PC, il y avait une pile... mais sur cette carte, pas de pile .. en tout cas apparente...
Ou est le probleme ?
Faut il changer l'alim ? Peut-être que au bout de 7 ans .. elle a faibli.
Merci de votre aide
