PC monté, mais ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2019 à 08:28:02
| yunsekai a écrit : J'ai également essayé de brancher la CM en dehors du boîtier avec l'alim et le FP du boîtier mais ça ne fonctionne pas plus... |
Le but d'un démarrage hors du boitier est justement de vérifier que la carte mère démarre sans le boitier.
Au lieu d'utiliser le bouton du boitier, repère les 2 pins du Power_Switch, branche les cables d'alim 24 broches CM et 4+4 broches CPU, et avec un tournevis tu fais un contact franc entre les 2 pins.
Marsh Posté le 28-02-2019 à 09:11:29
Merci pour le conseil artouillasse
Je viens d'effectuer le test et j'en conclus que la CM est morte...A vérifier si j'ai bien mis en contact les 2 pins:
Plus qu'à me tourner vers le sav du shop hardware je suppose..
Marsh Posté le 28-02-2019 à 13:36:51
ReplyMarsh Posté le 28-02-2019 à 13:56:54
| yous_f a écrit :
Ca serait mieux pour démarrer en effet...
La reference de la RAM nous aiderait grandement pour la compatibilité QVL carte-mère....
Marsh Posté le 28-02-2019 à 16:58:45
Sur ta tof j'ai l'impression que tu as fait le contact sur un port USB interne, à droite il y a il me semble le connecteur front pannel.
Marsh Posté le 28-02-2019 à 17:09:44
Non il est au bon endroit Artouillasse, j'avais aussi un doute tout à l'heure et j'ai vérifié du coup ![]()
Marsh Posté le 28-02-2019 à 17:11:34
Ok, mais du coup c'est pas les deux pins de droite qu'il faut relier ?
Là il est sur le Reset_SW non ?
Marsh Posté le 28-02-2019 à 17:15:04
re,
Non, à gauche, inversé par rapport à la doc vu que la CM est inversée, il est sur power switch à priori.
Edit: perso je commencerai par vérifier qu'il n'y a pas eu de soucis au montage du CPU ( vérifie qu'il n'y a pas de pin tordue ).
Il faudrait aussi être certain du fonctionnement de l'alim.
Marsh Posté le 28-02-2019 à 18:24:48
Oui cpu et ram montés.
Pour la référence des rams:
http://www.klevv.com/ken/products_ [...] sIIRGB.php
Y'a-t-il d'autre test pour l'alim autre que celle du trombone ?
Pour le cpu, je vais vérifier mais la carte mère n'est elle pas censé réagir un minimum ?
Photo du test hors boitier
Marsh Posté le 28-02-2019 à 18:58:25
Re,
Au cas où, c'est bien un 4+4 pins CPU et pas un 8pins GPU qui est branché pour le CPU? c'est la dernière piste que je vois avant de faire marcher la garantie pour la CM. Le coup du trombone ne garantie pas que l'alim est parfaitement opérationnelle, même si elle démarre.
Marsh Posté le 28-02-2019 à 20:51:38
Une de tes barrettes de RAM est mal placée. Il faut toujours utiliser le slot DIMMA2 sur ton modèle de carte mère d'après MSI.
Marsh Posté le 28-02-2019 à 08:20:05
Je viens vers vous car je suis un probleme que je n'arrive pas à résoudre.
Je viens tout juste de monter mon nouveau PC, mais je n'arrive tout simplement pas à l'allumer... Aucune lumière, aucun ventilo, rien de chez rien...
J'ai effectué pas mal de recherche sur le net. A priori le problème serait limité soit à l'alim, soit au boîtier, soit à la CM.
Pour l'alim, j'ai fait le test du trombine et elle marche..
Par contre je ne vois pas comment tester la CM ou le boîtier...
Si vous avez des méthodes de tests, je suis preneur..
En tout cas voici la config:
Boîtier Nzxt h500i
Cm MSI b450 Tomahawk
Alim EVGA gq 750
En vous remerciant par avance
Yunsekai
