PC monté ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2018 à 19:02:49
Les ventilos se mettent en route au moins ou il n'y a aucun signe de vie ?
Sinon, tu as bien brancher le connecteur d'alim eatx 8 pins ?
Marsh Posté le 26-08-2018 à 19:04:28
non aucun signe de chez aucun signe.
Oui les 8 pins et l autre connecteurs alim avec beaucoup de pin...
Marsh Posté le 26-08-2018 à 19:11:23
non je n'ai que celle-ci.
Je voudrais la tester mais je ne sais pas faire sans trombone (j'en ai pas sur moi)
Marsh Posté le 26-08-2018 à 19:17:13
Ah cette fameuse 'Corsair 550v' de ton topic initial. C'est donc soit une VX soit une VS, dans tous les cas une alim pas terrible (même si testee sous OCCT etc etc).... Possible coupable.
Sinon classiquement : TOUJOURS COMMENCER PAR UN MONTAGE HORS BOÎTIER (sur un carton, une barrette de RAM, pas de periph etc)
Marsh Posté le 26-08-2018 à 19:17:48
| kasabian33 a écrit : non je n'ai que celle-ci. Je voudrais la tester mais je ne sais pas faire sans trombone (j'en ai pas sur moi) |
Le test du trombone ne sert à rien / ne prouve rien.
Marsh Posté le 26-08-2018 à 19:21:08
Tu n'as pas d'alim' et c'est tout. Vérifie tes connections 8 et 24 pins. Pense aussi au bouton on/off. C'est très con mais ça arrive.
Marsh Posté le 26-08-2018 à 19:24:13
Comment le boitier a t il pu craquer comme ça?
remarque c'était peut être lui qui fichait la M... dans mon autre config.
Est il possible que OCCT ne soit pas fiable à 100%?
Ou peut être que le test occt ne démontre pas tout?
Marsh Posté le 26-08-2018 à 19:26:32
| maxougrenoble a écrit : Tu n'as pas d'alim' et c'est tout. Vérifie tes connections 8 et 24 pins. Pense aussi au bouton on/off. C'est très con mais ça arrive. |
Récemment en démontant / remontant 3 configs en même temps (changement de CPU / rads croisés, bref) ... Une ne démarrait plus du tout... Comprenais plus... J'avais oublié de rebrancher le câble d'alim d'un des PC... Bref
Marsh Posté le 26-08-2018 à 19:27:02
| zonka a écrit : Ah cette fameuse 'Corsair 550v' de ton topic initial. C'est donc soit une VX soit une VS, dans tous les cas une alim pas terrible (même si testee sous OCCT etc etc).... Possible coupable. |
Une vx.
Donc autant que je prenne une autre alim pour ma nouvelle config?
surtout si je veux partir sur 8 ans tranquille.
Marsh Posté le 26-08-2018 à 19:32:10
Mea culpa : la VX semble être une alim correcte contrairement à la VS http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] y4&reid=62
En l'état : teste hors boîtier, reverifie les câblages (je sais je sais ^^), fais nous éventuellement une photo du montage.
Pour démarrer, tournevis plat ou jumper/cavalier au niveau des pins PWR du F_panel.
Si vraiment ça ne demarre pas, investir dans une vraie alim de marque : Seasonic ou rien
Marsh Posté le 26-08-2018 à 20:03:12
| zonka a écrit : Mea culpa : la VX semble être une alim correcte contrairement à la VS http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] y4&reid=62 |
A quoi sert le montage hors boitier?
Marsh Posté le 26-08-2018 à 20:08:15
Je viens de débrancher les connecteur d alim et de souffler dedans, je les ai remis et là miracle, les diodes de la CM sont allumées !
Marsh Posté le 26-08-2018 à 20:13:03
Le montage hors boîtier sert à être certain visuellement du clipsage des connecteurs, éviter les faux contacts boîtier etc.
Bon ben c'est pas mal, tiens nous au courant de la suite des événements
Marsh Posté le 26-08-2018 à 20:16:41
Oui il me demande de paramétrer le BIOS.
Je flippe trop de monter windows 10...
J'ai rendu ma clé USB bootable sur mon vieux PC sur windows XP en rentrer des lignes sur CMD Windows...
Puis j'ai pris l'iso W10 sur le site de MS. On va voir...
Marsh Posté le 26-08-2018 à 20:25:27
D'ailleurs dois-je toucher au BIOS hormis pour faire booter la clé USB en premier?
La carte mère propose notamment de choisir la fréquence de la RAM est est sélectionnée en auto par défaut. dois je la mettre en 3200?
Le Hardware Monitor indique que la fréquence est de 2133MHz...
De plus dans l'option "matérielle" du BIOS, il m'indique qu'un de mes ventilo est brancher sur la pompe à eau. C'est grave ?
Le cpu fan tourne à 710 RPM
les FANS à 670 et 965
Marsh Posté le 26-08-2018 à 21:04:48
2133 c'est la fréquence 'safe' pour booter.
Pour avoir 3200 active le profil XMP le Bios devrait gérer tout seul avec ça.
Pour la prise de ventilo 'pompe' peu importe. A toi de voir si tu as un 3 pins plus classique où brancher le ventilo.
Tant que le ventilo cpu est branché sur le 4 pins cpu...
Marsh Posté le 26-08-2018 à 22:00:48
les ventilos de ma carte mère ne tournent pas et le bios ne la reconnaît que partiellement(il reconnaît CARD NVIDIA GPU mais n indique pas la température ni rien).
Marsh Posté le 26-08-2018 à 22:20:44
pourtant j avais accès au bios via la carte graphique relié à l'écran...
Là je n'ai plus rien sur l'écran..
Marsh Posté le 26-08-2018 à 22:30:43
J'ai enlevé et remis les connecteurs d'alim et maintenant les ventilos de la GPU tourne mais je n'ai rien à l'écran !
Je me demande si ça ne vient pas du boitier d'alim et des différents câbles.
Là sur un ou deux redémarrage la GPU s'est lancé puis arrêté puis relancé.
Dans mon ancienne config, à la fin quand ça déconner une max, ça me faisait souvent ça au niveau de la GPU, les ventilos se lancent puis s'arrêtent (sur des cycles courts)
Marsh Posté le 26-08-2018 à 22:42:06
Question à ce stade vu les gags : tu as bien mis les entretoises entre carte-mère et boîtier ?
Marsh Posté le 26-08-2018 à 22:45:53
| zonka a écrit : Question à ce stade vu les gags : tu as bien mis les entretoises entre carte-mère et boîtier ? |
Oui
j'ai bien branché le cable PCI E 8 broches à la MSI ARMOR GTX 1060 6Go également
Marsh Posté le 26-08-2018 à 22:52:50
bon pour les ventilos, la GPU est semi passive (je viens de m'en rendre compte en cherchant), donc elle est peut être pas censé s'activer tout le temps.
Marsh Posté le 26-08-2018 à 23:17:38
Pour le coté semi passif de la CG, OK, par contre si tu n'as pas d'image c'est autre chose.
En général, s'il y a un défaut d'alimentation de carte, elle beepe (en tout cas s'il n'y a pas le connecteur PCI-E : s'il y a un connecteur mais pas suffisamment alimenté, pas de réaction particulière je pense)
Dommage qu'il n'y ait pas de processeur graphique intégré dans tous les Ryzen pour pouvoir tester sans carte graphique.
En l'état, pas d'idée : ta machine est stable actuellement donc ou pas du tout avec écran noir à un allumage sur deux?
Marsh Posté le 26-08-2018 à 23:22:41
elle ne bipe pas si elle n'est pas connectée au câble PCI, est ce un signe?
L'écran ne s'allume plus systématiquement (aucun signal affiché sur l'cran) ,alors qu'il s'est allumé sans problème 4 fois d'affilé au début quand j'ai réglé le BIOS (date, ordre de boot).
A partir du moment où j'ai enlevé et remis le câble PCI 8 broches, plus rien sur l'écran (c'est un écran TV)
Marsh Posté le 27-08-2018 à 10:13:14
Pas plus d'idée que ça mais à tout hasard, t'as tenté un clearCMOS avant de démarrer le tout ?
Marsh Posté le 27-08-2018 à 10:31:49
Si c'est après avoir passé la RAM en XMP qu'il n'y a plus eu de boot, ça peut venir de la, il faut enlever une barrette et et redémarré, laissé le PC un peu sous tension (30s/1mn) pour qu'il refasse la détection config mémoire.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 10:34:04
| kasabian33 a écrit : A partir du moment où j'ai enlevé et remis le câble PCI 8 broches, plus rien sur l'écran (c'est un écran TV) |
Tu retires des cables d'alim sans couper le jus de l'alimentation, risqué !
Derrière ton alim il y a en toute logique un bouton I/O.
A chaque manipulation dans le PC il faut mettre ce bouton sur O et appuyer une fois sur le bouton power de la tour.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 12:03:14
| wopla3000 a écrit : Si c'est après avoir passé la RAM en XMP qu'il n'y a plus eu de boot, ça peut venir de la, il faut enlever une barrette et et redémarré, laissé le PC un peu sous tension (30s/1mn) pour qu'il refasse la détection config mémoire. |
J'ai laissé la RAM en config d'origine à 2133MHZ.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 12:04:22
| antioch_arrow a écrit : Pas plus d'idée que ça mais à tout hasard, t'as tenté un clearCMOS avant de démarrer le tout ? |
Non, qu'est ce que ça aura comme impact?
Je conserverai la version BIOS ?(elle a été mis à jour par le constructeur et supporte dorénavant mon R5 2600x).
Marsh Posté le 27-08-2018 à 14:57:31
| kasabian33 a écrit : Non, qu'est ce que ça aura comme impact? Je conserverai la version BIOS ?(elle a été mis à jour par le constructeur et supporte dorénavant mon R5 2600x). |
Ca remet simplement les paramètres du bios en état "par défaut". Ca ne l'effacera pas et ta version de bios ne sera pas affectée.
Ne démarre qu'avec une seule barrette de RAM aussi, et regarde bien dans la notice si y a pas un slot spécifique où l'insérer quand il n'y a qu'une seule barrette.
Normalement au premier démarrage t'as presque rien à toucher dans le bios à part éventuellement la date et l'ordre des périphériques de démarrage. Bidouiller là-dedans ce sera pour après, quand tout est stable. Mais normalement si le bios est bien conçu, il doit détecter suffisamment de paramètres de base pour permettre un démarrage "safe".
Éventuellement, tu n'aurais pas confondu le connecteur 8 pins qui alimente le CPU avec celui de la CG ?
Marsh Posté le 27-08-2018 à 15:14:49
Ton PC était sous-tension quand tu as retiré le cable d'alimentation PCI-E, pas sûr que la carte graphique ait apprécié.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 15:30:51
| antioch_arrow a écrit : |
Sûr que non.
Le câble PCI-E est branché sur la GPU, (6+2 broches)
J'ai un autre PCI-E 6 broches (inutilisé) et le 8 broches entier est sur l'alim de la CM dédié au CPU.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 15:32:18
| artouillassse a écrit : |
Effectivement, je l'ai retiré pendant le petit arrêt du redémarrage car je ne voulais pas coupé le PC avec le bouton d'alim.
C'est effectivement pas très malin, j'espère que ça ne l'a pas crâmé.
A noté que les ventilos de la GPU tournent.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 15:33:12
Un autre GPU dispo pour tester ?
Marsh Posté le 27-08-2018 à 15:35:14
Une vieille oui, je ne sais pas si elle est en bon état car ma dernière config (9 ans d'ancienneté) ne booté plus ou freezé à mort....
Il s'agit d'une Radeon HD 5770 - 1 Go GDDR5 - PCI-Express 2.0
Marsh Posté le 27-08-2018 à 15:39:44
Bah tu peux toujours essayer.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 19:38:00
Je viens de clearCMOS et ça marche à nouveau.
je ne comprends pas ce qui a pu provoquer le pb d'affichage.
J'avais changé l'heure et la date ainsi que la priorité de boot sur l'usb.
Cependant cette fois le BIOS ne reconnaît pas ma carte mère je crois ( quand je vais dans le BIOS à Tool/Informations GPU = etat GOP/VBIOS : select a valid GPU)
je précise que je n'ai installé ni windows ni les drivers de la GPU, ce qui explique peut être cela.
De plus l'affichage n'est pas optimisé sur l'écran...
Marsh Posté le 26-08-2018 à 18:45:39
Je viens de renouveler la majorité des composantes de mon PC.
CPU = Ryzen 5 2600x
CM = ASUS ROG strix B350 F gaming (BIOS MAJ pour le ryzen 5 2600x)
RAM = Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16
SSD Samsung 860 Evo, 500 Go 2.5
GPU MSI GeForce GTX 1060 ARMOR 6G
J'ai conservé
Boitier = Antec Three Hundrrd
Alim = Corsair 550V ( testé récemment sur OCCT, fonctionnait très bien)
Lecteur CD/DVD
J'ai fini le montage en faisant attention à tout (enlever l'électricité statique, branchements, connecteurs pwr sw..., pâte thermique CPU...) et l'ordi ne démarre pas.
Quand je mets mon boitier d'alim en marche, il n'y a pas de petit bruit, je ne sais pas si c'est normal..
Aucune diode n'est allumée sur CM.
J'ai enlevé la grille d'aération sous le boitier pour enlever la poussière, est ce que cela a pu faire dysfonctionner le bloc d'alim?
(j'ai un peu honte mais j'ai passé l'aspirateur sur les hélices du boitier... je me demande si j'ai pas fait une conn...)
Message édité par kasabian33 le 26-08-2018 à 18:55:29
