Probleme ventilateur GeForce GTX 1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2019 à 10:25:07
Visiblement il se meurt.
Tente un nettoyage/dépoussiérage, autrement SAV et si plus garantie > remplacement du système par un custom ou une carte HS avec ventirad en bon état.
Marsh Posté le 12-07-2019 à 10:52:55
je me rend compte que via MSI afterburn, dés que je le monte un peu en vitesse (10% à 25%) , le bruit s’arrête.
Je vais peut être laisser ce paramètre comme ca
Marsh Posté le 12-07-2019 à 10:56:43
Dans tous les cas, dépoussière, c'est peut-être simplement ça qui gêne le moteur.
Marsh Posté le 12-07-2019 à 11:20:51
oui certainement de la crasse ou autre qui le freine à faible vitesse, et si tu l'augmente ben ca suffit à le debloquer
si malgré nettoyage complet il deconne toujours, c'est son moteur qui faibli, donc à changer
Marsh Posté le 12-07-2019 à 11:38:57
En fait, c'est très bizarre.
J'ai laisser ouvert ma tour, et j'ai vérifier:
Ce sont les deux ventilateur de ma 1070 qui tournent par intermittence (ils ne tournent pas, ils se mettent à tourner, ils s’arrêtent, et ainsi de suite...)
Sous Bios, ils ne tournent pas.
J'ai passer un coup de soufflette d'air comprimé mais cela ne change rien.
Ils tournent par intermittence , sauf quand je lance un jeu ou ils tournent non stop...
Mais en navigation internet, rebelote...
Par etre est ce normal?
Et je n'arrive pas à parametrer MSI fireburner comme je le veux (je souhaite mettre une vitesse de rotation de 15 mini, alors qu'il me le met à 25)
Marsh Posté le 12-07-2019 à 11:39:50
Tu as un mode 0 DB?
Si oui, désactive-le.
Marsh Posté le 12-07-2019 à 11:56:02
| elfenHD a écrit : Tu as un mode 0 DB? |
je ne sais pas ce que c'est, ni ou on le trouve
Sur MSI Fireburner?
Marsh Posté le 12-07-2019 à 12:21:48
ReplyMarsh Posté le 12-07-2019 à 13:45:29
| Pachparla a écrit : C'est quel modèle la 1070 ? |
Quelle est ta valeur ajoutée à me conseillé vu que tu connais maintenant le modele de ma carte?
Marsh Posté le 12-07-2019 à 13:54:47
Disons que ça confirme, KFA² étant du discount côté GPU ils grapillent des économies un peu partout, système de refroidissement inclus.
D'ailleurs je lis des soucis chronique de ventilateurs sur ton modèle (voir fiche Amazon)
Donc c'est cohérent.
A priori tu as un mode 0db, les ventilos ne doivent s'activer qu'à 50°
Du coup, quand tu forces le 25% via MSI A tu désactive ce mode ce qui règle le soucis.
Donc tes ventilos se meurent je pense. Ca réglera provisoirement le soucis si tu désactive ce mode 0 db.
Marsh Posté le 12-07-2019 à 14:01:28
| starlette27 a écrit : Quelle est ta valeur ajoutée à me conseillé vu que tu connais maintenant le modele de ma carte? |
Parce que le "H" de hfr veut dire hardware et qu'on aime bien savoir de quel matériel on parle, du moins pour ma part c'est ainsi ![]()
D'ailleurs j'ai failli suggérer KFA2 comme marque
Pour le reste elfenHD a tout dit ![]()
Edit: Je rajouterais que l’intérêt d'aider c'est de tirer un enseignement du retour des utilisateurs, comme ça le bénéfice va dans les deux sens.
Marsh Posté le 12-07-2019 à 14:44:33
Merci pour votre aide elfenHD et Pachparla
Je ne trouve pas ce fameux mode "0db"
Faut il aller dans le Bios? ou passer par MSI afterBurner?
Marsh Posté le 12-07-2019 à 14:50:46
Dans MSI afterburner tu peux régler une courbe de déclenchement des ventilateurs, je pense qu'il suffit de la mettre assez basse pour qu'ils s'enclenche en permanence ?
Marsh Posté le 12-07-2019 à 14:51:09
Il est par défaut.
Je ne pense pas qu'il y ait un double BIOS.
Donc à bypass via MSI AB en effet.
Marsh Posté le 12-07-2019 à 14:54:53
Merci les gars
J'ai effectivement lu pas mal de cas semblables sur le net (ma carte date de 2016 et elle tourne vraiment bien)
Je vais régler tous ça via MSI AB
Merci encore
Marsh Posté le 12-07-2019 à 16:47:47
C'est probablement dû a la meteo. La plupart des cg demarrent les ventilo a 40°, et comme il fait chaud elle atteint 40°, les ventilo se mettent en route, xca repasse sous 40, ils se coupent et ainsi de suite.
J'avais pareil avec ma 1080 depuis qu il fait mourrant dehors. Cree une courbe custom pour la ventilation de ta cg, genre 25% a partir de 30° jusque 45°. Ce sera constant et peu audible, et puis tu laisses monter la courbe au dela de ces temperatures
Marsh Posté le 12-07-2019 à 17:29:16
| kabyll a écrit : C'est probablement dû a la meteo. La plupart des cg demarrent les ventilo a 40°, et comme il fait chaud elle atteint 40°, les ventilo se mettent en route, xca repasse sous 40, ils se coupent et ainsi de suite. J'avais pareil avec ma 1080 depuis qu il fait mourrant dehors. Cree une courbe custom pour la ventilation de ta cg, genre 25% a partir de 30° jusque 45°. Ce sera constant et peu audible, et puis tu laisses monter la courbe au dela de ces temperatures |
Pas s'il n'y en a qu'un seul sur les 2 qui fait ça.
Signe d'une usure no homogène
Marsh Posté le 12-07-2019 à 19:27:34
Salut !
j'ai la même carte graphique que toi et j'ai eu le même problème :s
Pour "régler" le problème, j'ai dû faire une mise à jours du BIOS de la carte
du coup au démarrage du PC, les ventilateurs de la carte s' activement à 20% et ils restent actifs éviter une casse.
Marsh Posté le 13-07-2019 à 07:28:32
| elfenHD a écrit : |
oui mais il a rajouté
| Citation : En fait, c'est très bizarre. J'ai laisser ouvert ma tour, et j'ai vérifier: |
Si on peut théoriquement régler un ventilo pour tourner à 10%, beaucoup d'entre eux ont un seuil d'activation à 20%.Et si, à cause de la météo actuelle, la température de ta tour se situe autour du seuil de démarrage de tes ventilos, tes ventilos vont s'allumer, puis ça aura refroidi, donc ils vont se couper, donc la température remonter... et je peux continuer ainsi sur 3 pages.
Donc soit tu fais comme born67, soit tu augmentes le seuil d'activation.
Marsh Posté le 13-07-2019 à 08:43:42
| Born67 a écrit : Salut ! |
Merci de l'astuce born67!
je vais tenter de mettre à jour le bios de la carte (tu peux me filer le lien du bios a telecharger stp?)
Marsh Posté le 13-07-2019 à 11:46:05
Le mode 0 db c’est bien sûr le papier, je l’ai sur mon Asus, mais au final j’ai fait des profils de ventilation...
Les 3 ventilateurs s’enclenchent directement à 40% à 55 degrés, c’est bruyant, et en dessous de 27% tous les ventilateurs ne fonctionnent pas, seul celui du fond fonctionne je crois.
Le plus embêtant c’est dans certains jeux où la carte chauffe, puis je vais dans un menu, elle refroidit d’un coup, ventilateurs à zéro, puis je quitte le menu, ventilateurs à 40%.
De plus je me demande si c’est pas mauvais pour les ventilateurs...
Du coup je me suis créé des profils de ventilation en jeu ou ils tournent à 27% dès 20 degrés. Si je mets plus bas ils font le yoyo, pas top.
Marsh Posté le 13-07-2019 à 17:58:25
Salut !
le lien avec le nouveau Bios :
https://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=51082
ou
www.kfa2.com/downloads/P45L_5953.rar
A+
Marsh Posté le 13-07-2019 à 18:13:52
J'ajoute un petit détail : on peut flasher le bios de la EX avec celui de la EXOC. Pas de danger vu que ce sont les mêmes cartes, et on y gagne quelque chose comme 80mhz de mémoire (pas énorme j'en conviens).
Et sinon la mienne a aussi ce comportement à ~40°C, les ventilateurs se lancent et s'arrêtent tant que la carte reste dans ces eaux là
Marsh Posté le 14-07-2019 à 00:23:52
Merci born67 de m'avoir filer les liens
J'ai pu upgrader le Bios de ma carte avec succés
Cependant, maintenant, les ventilos tournent à 50% de leur puissance au minimum
Impossible de baisser leur puissance via MSI AfterBurner , ou meme avec le soft de KFA2
Est il possible de revenir au bios précédent?
Je n'ai pas vu de bios sur le site de KFA2 (ils ont pas grand chose dans leur section "Download" malheureusement)
Marsh Posté le 14-07-2019 à 08:49:12
Bon je suis tombé sur ce lien.
Par contre y en a un paquet de bios, je ne sais pas lequel prendre
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] ze=&since=
Marsh Posté le 14-07-2019 à 09:00:04
Il aurait fallu sauvegarder le bios d'origine, c'est la base.
Il faut prendre celui qui correspond au spécification de ton modèle, il y a les différentes fréquences d'indiqué dans la colonne Core/Mem/Boost
Edit: En fait il y en a 3 pour ton modèle, voir les détails peut être pour plus d'info.
Marsh Posté le 14-07-2019 à 09:14:04
Oui je suis d'accord avec toi sur ce point
Dans la liste proposée, j'ai installé celui en jaune
Donc je pense que si je decide de downgrade, je dois installé le 86.04.26.00.9C qui parait le plus vieux?
Ou bien sinon je touche à rien , et je laisse tel quel....tant pis mes ventilo tourneront à 50% non stop
Marsh Posté le 14-07-2019 à 09:28:27
Ah, tu as le plus récent du coup, j'ai cru que tu avais installé celui de la EXOC comme suggéré plus haut, là c'est pas plus mal, tu n'auras plus ces arrêts/démarrages incessants, à voir le bruit maintenant ![]()
Marsh Posté le 14-07-2019 à 09:43:40
bah ca souffle un peu plus quoi...
Mais maintenant j'ai peur d'installer un bios foireux alors je ne pense pas que je vais retoucher quoi que ce soit
Le site de KFA2 est vraiment mal foutu, et rien est expliqué.
J'ai retrouvé un video youtube qui film le probleme que j'avais https://www.youtube.com/watch?v=kH_5yxmzLWA
Dans les commentaires, certains préconise de régler les ventilo à 25% avec afterburner.
Mais évidemment, je ne peux plus le faire maintenant vu que la vitesse mini de mes ventilos est à 50%....
édit: a moins que quelqu'un possède la même carte que moi, et me communique le numéro de bios d'origine (ou l'on peut modifier, et baisser la vitesse des ventilos à 25%)
(je rappel ma ref de carte : KFA2 GeForce GTX 1070 EX
Marsh Posté le 15-07-2019 à 09:49:50
Bon, je confirme qu'en dowgradant mon bios , j'ai enfin le contrôle sur la vitesse de rotation des fans
Il s'agit du Bios: 86.04.50.00.6F
(j'ai utilisé la méthode avec nvflash)
Marsh Posté le 12-07-2019 à 10:01:33
Hello à tous,
Depuis quelques jours j'entend un bruit par intermittance dans mon pc.
J'ai l'ai ouvert, et je constate qu'un des ventilo de ma carte graphique GeForce GTX 1070, tourne , puis ralenti legerement, et s'arrete pour finalement repartir, et ainsi que suite.
A chaque arret, et redémarrage, cela provoque un bruit.
L'autre tourne sans intermittence.
Qu'en pensez vous? comment resoudre ce probleme? dois je le changer tout simplement?
