Problème de RAM ! Update ! Carte mère défectueuse ! - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2019 à 20:52:05
| leroimerlinbis a écrit : tu n'as pas désactivé le swap? |
Qu'es le swap ?
Edit :
La mémoire virtuelle a été définit à 3959Mo sur mon lecteur C:, le swap n'est donc pas désactivé
Je viens de le définir en 'Définit par le système' pour tester.
J'ai également tester de passer de 1,5v a 1,65v pour une meilleur stabilité et pas de changement. UP !
Marsh Posté le 12-07-2019 à 07:31:55
| nouilleuh a écrit : Après cela, j'ai fait des test ram avec MemTestx86, j'ai laissez tourner pendant 1h environ, et aucun problème en vue. |
Une heure je ne suis pas sur que ce soit une passe complète, sachant qu'il est préférable de faire plusieurs passe ..
Quel est le statut de tes disques dur ? Regarde avec CrystaliskInfo: https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
Marsh Posté le 12-07-2019 à 12:49:22
| Pachparla a écrit : |
Merci a toi pour ta réponse !
Moes disques dure sont en très bon état.. Mais j'ai trouvé le problème qui viens de ma carte mère.
J'ai tout noté dans 'UPDATE' dans mon post !
Marsh Posté le 11-07-2019 à 20:47:41
Bonjour à tous !
Depuis environ 2 semaine, des que je faisait plusieurs chose en même temps (Forza Horizon 4 + Chrome + autre logiciel..), dès que ma ram dépassé les 15~Go d'utiliser, mon pc freezer avec un son de BDOS mais sans écran bleu !
Donc je me suis dit que j'allais tester mes barrette de ram une par une sur Windows directement.
(Donc je met mes 2x4Go Corsair, je test.. Pareil sa plante.. Je n'en met qu'une, tout se passe bien, donc par élimination je me dit que l'autre est défaillante.)
Je me retrouve à 12Go de ram a présent.
Maintenant des que je dépasse 11,5Go une applis au hazard crash ! Exemple d'il y a quelque minute :
( League of legends + Skype + Obs + Chrome et autre applis en fond, Lol se ferme tout seul. )
( Forza horizon 4 + chrome = forza ou chrome se ferme au seul. )
Et des fois il m'arrive d'avoir des erreur dll avec marqué : Erreur xxxxx.dll dans mémoire x000000000...
Voila.. Je ne sais pas si réinstaller Windows réglera le problème, mais avec ma connexion ADSL j'évite au maximum de le faire...
Si vous avez des conseil / question / autres a posé, dite moi, cela m'aiderais grandement.
Ram :
2x4Go Corsair vengeance ddr3
2x4Go Kingston ddr3
UPDATE :
J'ai fait tout plein de test hier... et en fait c'est les deux emplacement en partant de la gauche qui sont mort / défaillant. Du coup j'ai remis mes deux barrette de corsair a droite, don je n'est que 8go mais tout re fonctionne parfaitement !
Et si vous avez des solution tel que le four peut être ? x)
Merci !
Message édité par nouilleuh le 12-07-2019 à 12:56:04
