Probleme RAM Help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2019 à 21:11:33
sans doute un lien avec ça
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8016_1.htm
Marsh Posté le 20-02-2019 à 21:52:55
Oui mais on m'a déjà répondu, ma carte Mère et composé d'un 8 broches + 4 broches mais les 4 broches sont pas obligatoires apparemment.
Le problème ne vient pas de la.
Si quelqu'un a une autre solution.
Marsh Posté le 20-02-2019 à 21:58:03
Si tu as 2 barrettes mémoire, il faut les placer dans les slots DIMMA2 et DIMMB2.
Marsh Posté le 20-02-2019 à 21:58:05
tes ram sont réglées en auto ou à 3000 ?
Tu as testé avec la config bios par défaut ?
Marsh Posté le 21-02-2019 à 09:23:32
j'ai testé sur les autres ports dual channel même anomalie.
J'ai essayé de switch en profil XMP 1 et 2 même problème.
Marsh Posté le 21-02-2019 à 11:23:31
Si je récapitule, le problème se pose pour n'importe quelle barrette sur le deuxième port RAM de la carte mère ?
Je pencherais plus sur un problème de cette carte mère plutôt que la RAM.
Marsh Posté le 21-02-2019 à 14:05:02
Oui c'est plutôt ce que je pense en effet après comment en être sur ?
Marsh Posté le 21-02-2019 à 15:43:39
Il y a plusieurs possibilités : tester la RAM sur une autre carte mère, tester d'autres RAM sur la carte mère.
Que ce passe-t-il lorsque du branche sur, disons, le port 1 et 3 ? Et une seule barrette à la fois sur le port 1 ? Puis 3 ? Puis 4 ?
Marsh Posté le 22-02-2019 à 11:31:23
Le soucis est que Ma RAM est en Single CHANNEL... du coup ca fonctionne sur deux slots cote à cote mais ma CG m'informe que la config mémoire n'est pas du tout optimisé cependant les 16Go sont reconnus et plus de BIP.
il y aura t-il une différence sur les jeux du fait de cette config ?
Marsh Posté le 22-02-2019 à 13:20:53
Si tu as installé Windows, utilise son outil de diagnostic mémoire.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 16:58:30
| exelence a écrit : Le soucis est que Ma RAM est en Single CHANNEL... du coup ca fonctionne sur deux slots cote à cote mais ma CG m'informe que la config mémoire n'est pas du tout optimisé cependant les 16Go sont reconnus et plus de BIP.   |
Mais tu n'as pas répondu à ce que je demandais.Que se passe-t-il si tu utilises ta ram sur n'importe quel autre port que le 2 ? Et uniquement sur le 2e ? De ce que je lis, perso, je pencherais pour ce slot n°2 mort de la CM.
Marsh Posté le 20-02-2019 à 20:24:38
Je viens de monter une nouvelle configuration :
X470 GAMING PLUS
8x2 Corsair CMK16GX4M2B3000C15
Alim CoolMaster 650M
MSI 2060 RTX
AMD Ryzen 2600X
J'ai un problème au démarrage ma CM fait 3 BIP long au démarrage ce qui est apparemment du à la RAM, j'ai testé mes deux RAM une par une sur le premier slot du Dual Channel aucun problème, les deux sont reconnues individuellement, par contre quand je branche une seul sur le deuxieme slot les 3 BIP reviennent... peu importe la barette.
et quand je branche les deux normalement mon pc démarre mais mes une seule est reconnue par le système.
J'imagine que la RAM n'est pas défectueuse mais probablement le slot de ma CM ??
Quelqu'un aurait une idée supplémentaire svp ?
Je précise que j'ai déjà mise à jour le BIOS de ma CM. celle du 23/01/2019.
