Problème RAM avec ma carte mère (P45 C51) HELP
Problème RAM avec ma carte mère (P45 C51) HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2017 à 15:41:55
Bonjour à tous ,
Voila après avoir galéré a installé windows (trop long a expliquer)
Je découvre qu'il ne détecte que 512Mo de RAM!!!
Alors que j'en ai 8Go . J’enlève une barrette,
Pouf 256Mo de ram en moins !!! je vais voir dans le bios
et je vois qui la détecte de la même manière que windows ...
je décide donc de flasher le bios car je vois que les mises a jour parle de ram et après un flash simple et rapide ... je vois que c'est toujours la même chose!!!
J'ai été voir sur Cpu-Z lui me détecte bien les 8go!!!
Donc j’espère que vous pourrez m'aider ;)
Merci d'avance!
Marsh Posté le 12-02-2017 à 16:06:51
c'est du socket 775
donne nous les caractéristiques des ram que tu as acheté et installées
affiche la catégorie SPD de cpu-z
Message édité par F117 le 12-02-2017 à 16:07:51
Marsh Posté le 12-02-2017 à 16:28:04
Oui c'est du socket 775
C'est de la value ram de chez kingston 2x4 1333Mhz (Model de 2011-2012 je sais plus) https://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.png
Marsh Posté le 12-02-2017 à 16:30:28
donne nous le model complet de carte mere ( marque fabricant model
et vérifie si test ram sont simple face ou double face
si t'as des puces d'un seul coté ou des 2 cotés
Message édité par F117 le 12-02-2017 à 16:32:59
Marsh Posté le 12-02-2017 à 16:32:04
double face et ma cm : Msi P45 C51
Marsh Posté le 12-02-2017 à 16:36:58
as tu installé des ram dans DIM1 et DIM 3 ?
Marsh Posté le 12-02-2017 à 16:37:48
J'ai essayé tout les slots...
Message édité par thefiretex le 12-02-2017 à 16:38:22
Marsh Posté le 12-02-2017 à 16:39:43
met les dans dim 1 et 3 et vas dans le bios vérifier combien il détecte
Marsh Posté le 12-02-2017 à 16:45:44
déjà fait  ...
Marsh Posté le 12-02-2017 à 16:52:54
il detecte combien dans le bios
Message édité par F117 le 12-02-2017 à 16:53:30
Marsh Posté le 12-02-2017 à 16:53:11
512Mo...
Marsh Posté le 12-02-2017 à 16:54:29
met s'en 1 seul et verfie combien il detecte
sinon faire un clear cmos
Marsh Posté le 12-02-2017 à 16:57:00
quand j'en mets 1 il détecte 256Mo
Marsh Posté le 12-02-2017 à 16:57:44
Et j'ai déjà fait un clear cmos ...
Marsh Posté le 12-02-2017 à 16:58:23
Pourtant ma carte mére est bien censée être compatible avec...
Marsh Posté le 12-02-2017 à 17:08:58
tu as quoi comme menu dans memory-z dans le bios ?
Marsh Posté le 12-02-2017 à 17:16:32
J'ai les specs de la ram ainsi que le nom du constructeur mais dans ce menu (memory z) il n'y a pas marqué la quantité de mémoire de la ram
Marsh Posté le 12-02-2017 à 17:17:21
Faut que j'aie dans les spécification général du pc (dans le bios) pour voir la quantité ou c'est marqué 512Mo ...
Marsh Posté le 12-02-2017 à 17:52:53
Dernier bios installé ?
Les 2 dernières versions ont porté sur la compatibilité mémoire.
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] #down-bios
Marsh Posté le 12-02-2017 à 18:32:13
Oui j'ai installé le dernier pilote en date... (edit: flashé le bios  :pfff: )
Message édité par thefiretex le 12-02-2017 à 19:28:21
Marsh Posté le 12-02-2017 à 18:49:57
C'est pas un pilote le bios :o
Marsh Posté le 12-02-2017 à 18:50:21
oui m*rde pourquoi j'ai dis ça moi
Marsh Posté le 12-02-2017 à 18:50:48
non j'ai bien bien flashé le bios avec le dernier en date
Marsh Posté le 12-02-2017 à 19:39:51
La config complète si ça peut aider :
QX9650
Msi P45 C51
2x4Go Ram kingston value 1333Mhz Cl9 (2011-2012)
Ventirad Deepcool Assassin II
HDD 2To Seagate Barracuda
Alim EVGA 600w 80+
CG Gtx 1060
Boital Enthoo Pro M
Message édité par thefiretex le 12-02-2017 à 19:42:57
Marsh Posté le 13-02-2017 à 07:25:35
Dans ton BIOS, la fréquence de ta RAM est à combien ? Il faudrait essayer de baisser à 1066/800mhz, ou bien d'augmenter un peu la tension du northbridge.
Marsh Posté le 13-02-2017 à 15:29:20
1333Mhz et j'ai déjà essayé de baisser la fréquence (ça n'a rien changé)...
Marsh Posté le 13-02-2017 à 15:32:24
Et la tension du northbridge ?
RAM testées sur une autre config?
Memory remap hole enabled dans le BIOS ?
Message édité par Andorria le 13-02-2017 à 15:32:48
Marsh Posté le 13-02-2017 à 15:41:20
Oui testée sur une z97 no problémo et aussi sur une p25 mais là c'était le même problème...
Message édité par thefiretex le 13-02-2017 à 15:41:49
Marsh Posté le 13-02-2017 à 15:43:48
Et je n'ai pas touché au Nb je regarderais à ça quand je serais chez moi
Marsh Posté le 13-02-2017 à 15:52:48
Memory remap hole je ne sais pas
Message édité par thefiretex le 13-02-2017 à 15:53:10
Marsh Posté le 13-02-2017 à 16:40:58
Je ne trouve pas Memory remap hole dans le bios
Marsh Posté le 13-02-2017 à 17:16:52
ça s'appelle comme ça sur les cartes mères asus, ça s'appelle peut-être memory remapping chez msi, ou bien ça n'existe pas chez eux, dans ce cas pas besoin de tester.
Faudrait passer le nb @ 1.2v pour voir.
Sinon Windows ne détecte pas le reste de la mémoire en réservé ?
Ensuite, il faut impérativement mettre la mémoire à 1066Mhz, plus haut étant de l'overclock, sachant que tu as déjà des problèmes ce n'est pas la peine d'en chercher encore plus.
Faudrait faire un memtest86+ également pour voir.
Marsh Posté le 13-02-2017 à 17:18:56
Elle supporte nativement 1333Mhz et officiellement 1600Mhz avec oc
Marsh Posté le 13-02-2017 à 17:20:23
Et non pour windows...
Marsh Posté le 13-02-2017 à 17:26:15
http://ark.intel.com/products/3513 [...] roller-Hub
1066Mhz max, même si msi dit le contraire.
Marsh Posté le 13-02-2017 à 17:36:59
oui fin bon je l'ai mis a 1066 ça a rien changé
Marsh Posté le 13-02-2017 à 18:35:29
Memtest86 détecte aussi 512Mo de Ram
Marsh Posté le 13-02-2017 à 19:55:56
Et pas d'erreur...
Marsh Posté le 13-02-2017 à 19:57:23
t'as essayé de nettoyer les contacteurs avec un dissolvant ou l'emplacement des ram avec un pinceau ?
affiche nous une capture d’écran de CPU-Z dans la catégorie SPD et memory
voir les info affichent AIDA64 dans carte mere    SPD
Message édité par F117 le 13-02-2017 à 20:00:07
Marsh Posté le 13-02-2017 à 20:02:08
https://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.png j'avais envoyé ça hier je go boot windows pour screen l'onglet memory
