problème JPWR2 MSI H110M PRO-VD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2017 à 17:50:19
As-tu essayé l'ensemble en sortant de la tour afin de vérifier qu'il y aurait pas un CC entre la cm et le boitier.?
Marsh Posté le 11-02-2017 à 17:57:17
Et j'ai oublié de préciser que j'ai testé avec une autre alim (Antec 500 W), avec les mêmes résultats.
Marsh Posté le 11-02-2017 à 18:06:08
JPWR2, ça représente quoi pour toi ?
24pins + 4pins de l'alim branchés au bon endroit ?
test sans la carte graphique, directement depuis la sortie de la carte mère ?
rien de superflu de branché ? Pas d'usb avant/audio etc...
pas de pins pliés au niveau du socket ? ventirad pas trop serré ?
Marsh Posté le 11-02-2017 à 18:10:56
Merci de la réponse
Alors, le JPWR2, c'est le connecteur 4 pins 12 V qui est situé au-dessus du processeur. C'est le nom qu'il porte sur le manuel.
Le 24 pins de l'alim est branché au bon endroit (pas vraiment le choix), sur le JPWR1.
Rien de superflu, j'ai testé sans la CG en branchant directement sur la sortie VGA de la CM.
Ventirad pas trop serré ? Je ne saurais le dire, je n'ai pas fait le bourrin en le mettant, et ça c'est clipsé sans problème…
Marsh Posté le 11-02-2017 à 18:14:01
les pins du cpu ?
le fait que ça s'arrête au bout d'1 secondes avec le 4pins (que tu es obligé de mettre de toute façon) me fait penser à un cour-circuit, ou bien une mise en sécurité d'un truc sur la cm.
Marsh Posté le 11-02-2017 à 18:16:42
j'ai un doute sur la compatibilite cm et proc
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Marsh Posté le 11-02-2017 à 18:18:19
tu es sur que le i3 3100 existe ?
on dirait une référence de proc portable
Marsh Posté le 11-02-2017 à 18:18:55
@ fabcoq
Non, c'est bon pour la compatibilité, le i3-6100 Skylake est bien dans la liste
Marsh Posté le 11-02-2017 à 18:19:22
Pardon, faute de frappe au début, je vais éditer, c'est bien le 6100 que j'ai
Marsh Posté le 11-02-2017 à 18:27:22
J'ai fouiné sur le net, et je n'ai pas vu qu'il faille flasher avec ce processeur. Donc je dirais que oui. Mais difficile d'en être sûr à 100 %
Marsh Posté le 11-02-2017 à 18:29:58
Si j'ai bien compris la doc
voyant rouge cpu allume = proc fail ou non detecté.
Marsh Posté le 11-02-2017 à 18:31:22
ReplyMarsh Posté le 11-02-2017 à 18:51:36
| fabcoq a écrit : tu pourrais mettre des photos du montage |
La voici, dis-moi si tu veux voir des détails.
Avec juste le proc monté :
Marsh Posté le 11-02-2017 à 19:38:01
Je ne vois rien de spécial sur tes 2 photos.
Quand tu branches le 4 pins, le front panel ,sans mettre la ram et que tu démarres la machine qu'indiques le EZ debug led ?
Tu as bien enclipsé à fond le 24 pins et le 4 pins.
Marsh Posté le 11-02-2017 à 19:40:44
| fabcoq a écrit : Je ne vois rien de spécial sur tes 2 photos. |
Sans la ram, juste avec le front panel, le Ez debug led est rouge sur CPU pendant 1 seconde, puis tout s'arrête, et toute redémmare 1 sec, etc.
Et oui, tout est clipsé à fond. Je ne comprends pas. Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est le CPU ou la CM qui déconne.
Marsh Posté le 11-02-2017 à 21:05:55
Ta cm ce reset et donc boucle en permanence.
le cpu ce serait étonnant à moins de l'avoir grillé.
Tu peux essayer de faire un reset bios (clear cmos )
Marsh Posté le 12-02-2017 à 12:17:20
J'opterais pour un changement de cm.
Cette carte quand tu l'as acheté, la boite était scellé ?
Marsh Posté le 12-02-2017 à 12:35:51
Acheté chez LDLC, emballage conforme et carte sous plastique scellé, RAS de ce côté. Je pense aussi que la CM a un défaut.
Marsh Posté le 12-02-2017 à 14:38:18
Vérifie qu'il n'y ait pas un pin (voir plusieurs) de tordu sur le socket processeur de la carte mère.
Marsh Posté le 26-02-2017 à 11:11:47
Petite remontée de sujet. C'était bien un problème de CM, avec le connecteur JPWR2 qui dysfonctionnait. Carte changée, tout fonctionne nickel.
Merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 11-02-2017 à 17:45:17
Désolé de venir faire le boulet, mais je sèche sur un problème.
Petit préalable, j'ai déjà monté quelques PC et même en étant très loin d'être un expert, j'ai déjà été confronté à mon lot de problèmes, mais là, je e comprends pas.
Pour les 15 ans de mon fils aîné, gros cadeau cadeau d'anniversaire, à savoir le PC en question :
- CM MSI H110M PRO-VD
- Intel i3-6100 à 3,7 Gh
- alimentation Corsair CX 430
- CG Geforce GTX 1050 Ti
- 2 x 8 Go de Ram Corsair DDR4 2133 Mhz
Le problème est le suivant : je ne dépasse pas la phase de 1er démarrage. Le l'alim et le ventirad se lancent, mais pas de bip, et ça s'arrête là.
- si je démarre avec le JPWR2 débranché, ça continue de tourner à vide
- si je démarre avec le JPWR2 branché au câble CPU 12 V de l'alim, ça s'arrête au bout d'une seconde.
Le voyant rouge "CPU" de la CM est allumé dans les deux cas (enfin, il s'arrête dans le second avec le reste).
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui peut bien déconner ?
Merci d'avance
Edit :
J'ai bien lu ce topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1103_1.htm
mais pas davantage de solution
Message édité par pumila le 11-02-2017 à 18:19:34
