msi AMD Radeon R9 270 ''problème"
msi AMD Radeon R9 270 ''problème" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2017 à 13:46:47
j'ai un sérieux soucis avec ma carte graphique "AMD Radeon R9 200 Series" quand je joue aux jeux exemple Total war atilla,tomb raider,the witcher 3 ,diablo 3 ect!
au bout de 10 a 15 min voir au bout de 5 min sur mon écran des taches de parasite apparaît , des texture clignote! des pixel apparaisse! des petits carré également apparaisse et dans certains cas! carrément texture disparaisse sous fond grise ect,,,
je voudrais savoir vos avis la dessus!
merci beaucoup! de m apporter réponse et voir le soucis reel!
ma config:
 Windows 7 Professional 64-bit SP1
 *Processeur
 AMD FX-8320
 Technologie Vishera 32nm
 *RAM
 16,0GB Canal-Double DDR3 @ 666 MHz (9-9-9-24)
 *Carte mère
 MSI 760GM-P23(FX) (MS-7641) (CPU1)
 *Graphiques
 2048 MoATI AMD Radeon R9 200 Series (MSI)
Marsh Posté le 09-02-2017 à 13:50:58
* température moyenne de ma carte graphique  entre 50 et 70! degrés
Marsh Posté le 09-02-2017 à 19:08:28
ton alim c'est quoi? Sinon pour une R9 270 je dirai que les températures sont pas alarmantes... les artéfacts pourraient indiquer effectivement un soucis tout de même.
Accessoirement t'as vérifier les températures de ton FX? Car là je vois FX-8320 (chauffe+++) sur une mobo 760GM-P23(FX) soit la carte-mère archi-entrée de gamme des "kit-évolution" des VPC... une carte-mère dont les composants (dont les étages d'alimentation) ne sont pas du tout taillé pour un proc comme les FX. Pas top pour du gaming. Et des jeux comme Total War tirent pas mal sur le CPU en plus de la CG donc chauffe+++
Tu as un ventirad autre que celui d'AMD?
Message édité par lesabreur le 09-02-2017 à 19:09:47
Marsh Posté le 09-02-2017 à 21:10:57
salut merci de la réponse!
alors coté temp:in game
* AMD FX-8320 124 degrés ( entre 24 et 35 aussitot que je quitte le jeux)
*MSI 760GM-P23(FX) (MS-7641) (CPU1) 37 °C
donc ça viendrais de la carte mère vu que la mienne c est bah de gamme la moins cher que j avais pris! donc faudrait je compte plutôt sur carte mère type gaming et aussi renouveler la pâte thermique? peut être aussi!
précision les artefact en question parasites ect apparaisse seulement pour les jeux tres gourmand de fin 2016- début 2017 si je joue a mass effect 3 en max aucun soucis!!
Marsh Posté le 09-02-2017 à 21:14:53
* oui jai autre ventillo interieur ! pour refroidir l ensemble,
Marsh Posté le 09-02-2017 à 22:16:23
124 degrés!!!! Il va se vaporiser ton fx...
Non tu as besoin d'un bon ventirad plutôt que de changer ta carte-mère. Ç'est quoi ton boîtier?
Marsh Posté le 09-02-2017 à 22:30:57
oui daccord ta raison faudrais mieux je change ventirad d origine qui et tout petit :!! pour ca ca grimpe vite en temperature et le bruit du ventillo quand je joue!!! machine a laver lol
boitier? tu veut dire ma tour?
j ai tour moyen
Marsh Posté le 09-02-2017 à 22:32:13
quelle ventirad conseille tu?
pour fx 8320?
Marsh Posté le 09-02-2017 à 22:54:23
pour fx 8320?
Ça dépend du boîtier et de ton budget.
Idéalement amd recommande les ventirads topflow (qui sont moins haut que les ventirads "tour" mais qui soufflent sur le proc et la carte-mère), ces ventirads sont par contre assez larges pour les meilleurs (attention aux ram à dissipateurs).
Pour un ventirads "tour" c'est la hauteur qui compte (donc la largeur de ton boîtier).
Marsh Posté le 09-02-2017 à 22:56:08
Et ton alimentation c'est quoi ? Référence exacte (composant le plus important d'un pc, surtout gamer).
Marsh Posté le 09-02-2017 à 23:06:03
pour mon alim:
CORSAIR CX Bronze - 430 W
Certifiée 80 PLUS Bronze
Marsh Posté le 09-02-2017 à 23:11:47
par contre erreur pôur mon tour dsl apres vérification:
mini tour ADVANCE !
Largeur 18 cm
Profondeur 36.5 cm
Hauteur 42 cm
c est vrai pas ideal pour du gaming:!!!
Marsh Posté le 09-02-2017 à 23:24:29
perso, je changerai aussi la pâte du gpu ;)
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 09-02-2017 à 23:28:19
mini tour ADVANCE !
Largeur 18 cm
Profondeur 36.5 cm
Hauteur 42 cm
C'est pas top mais t'as éviter le pire : prendre l'alim qui allait avec la tour...
Marsh Posté le 09-02-2017 à 23:48:12
donc pour résumer :
changer ventirad!
et changer pour une tour moyenne!
deja la je verais la difference si je comprend bien!
en tout cas merci pour tes reponses ca permet voir plus clair
thx :)
Marsh Posté le 10-02-2017 à 09:31:06
pour mon alim:
c'est pas un peu limite pour un proc qui consomme déjà 125 watts ?
Papa (softcore gamer en dormance, I'll be back, stronger) : https://www.youtube.com/user/verballes
Marsh Posté le 10-02-2017 à 16:02:28
verballes a écrit :
pour mon alim:
L'alimentation doit être chargée mais ça doit tenir mais faut pas plus.
En plus de mémoire la cx 430 doit avoir qu'un connecteur pcie 6+2 et la r9 270 doit avoir besoin de 2 x 6 pins...
Marsh Posté le 10-02-2017 à 16:14:42
La R9 270:    1 connecteur 6 pins
La R9 270X : 2 connecteus 6 pins
Une CX 430w suffit amplement.
La température des FX est difficile à controler, tous les softs ne sont pas bons. Il est préférable de prendre AMD overdrive.
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
Marsh Posté le 10-02-2017 à 17:21:00
+1
AMD possède sa propre échelle de température.
2.10 Thermal Functions....145
