Ecran bleu .. ? Cest n'est plus La RAM HELP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2008 à 19:04:45
- CM Gigabyte  GA E-P35-DS3P
- 2X1Go DDR2 PC6400 GSkill
- Seagate 500Go 7200 RPM S-ATA II 32Mo (Barracuda 7200.11)
- Boitier Sonata3
- Graveur Pioneer DVR-115
- Asus EN8800GT HTDP 512Mo
- Processeur E8400
- ventilateur Freezer7 Pro
Marsh Posté le 05-10-2008 à 19:18:24
Cela peut il provenir du fait que je viens de changer recement d'antivirus ?
j'ai egalement voulu lancer un Defrag et l'ecran bleu se pointe aussi au bout de 10 min lors du defrag
Marsh Posté le 05-10-2008 à 19:22:33
tu dois avoir un "code" d'erreur.
tu le mets dans google et tu auras une piste.
ah oui et on a pas tous un 30"
Marsh Posté le 05-10-2008 à 19:24:01
le code d'erreur que j'ai ammene sur de trop nombreuse pistes... Entre la rame, le DD, la CM , ... Je suis perdu
Marsh Posté le 05-10-2008 à 19:25:14
http://www.pc-tests.com/Forum/index.php?topic=45604
Et tu as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 21:49:00
Le code d'erreur est atapi.sys je pense que ca concerne le ou les lecteurs optique (faudrait chercher coté drivers ou firmware)
Marsh Posté le 05-10-2008 à 22:06:06
Rien touché de ce coté la et aucun probleme dans le systeme.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 11:40:46
Un coup de memtest pour lever le doute sur la ram serait le bienvenue
Marsh Posté le 06-10-2008 à 11:48:40
MEMTEST reste a 14 % cest pas un souci ? Est ce qu'il faut que je laisse les 2 barettes ou une par une ?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 11:54:44
j'ai moi aussi des problèmes de plantage avec de la G-SKILL
depuis que je suis passé de 2 à 4 Go !
Je pense que vais tester les deux nouvelles barrettes seules pour voir s'il n'y a pas une compatibilité avec ma carte mère P5B-E plus (si je dis pas de bêtises)
Marsh Posté le 06-10-2008 à 12:22:24
Alors voila, je viens de lancé MEMTEST , ca fais  15/20 minutes qu'il tourne ca reste a 14 % et ca maffiche ceci :
Error par memory slot : 1      il defile tout le temps et ne s'arrete pas
De meme pour la ligne a droite " TEST 2 "
Est ce normal ?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 12:41:15
Bah pas trop non
Il te faudrait une 3.6 en version pour avoir ton chipset de détecté
Mais çà ne sent pas bon pour la ram tout de même
Marsh Posté le 06-10-2008 à 13:16:01
7 erreurs, c'est la ram, ouaip.
Plantages aléatoires, c'est souvent ça d'ailleurs.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 15:53:18
hum... Bon bah changement de RAM alors .. Sniff pour la premiere fois que je tatais du GSkill ....
Marsh Posté le 06-10-2008 à 17:28:53
bah sa arrive
 j'ai eu la même chose avec mes corsair dominator
mais un bon conseil commande directement la même ram car le sav c'est assez long ( on m'a renvoyé la ram 8 semaines après )
Maintenant j'ai 4*1 go de ram
Marsh Posté le 06-10-2008 à 18:01:58
Parce que la RAM est en Retour constructeur ??? Cest pas un echange directe ?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 18:11:43
Voila jai tester avec MEMTEST  chaque barette et j'obtient ca :
Barette Numero 1 :
Barette Numero 2 :
Marsh Posté le 09-10-2008 à 18:31:15
Ce n'est pas la RAM , elle a ete teste a montgallet , et chez eux aucun souci, il faut que je leur ramene le pc pour un DIAG a 35 € ... Vous pensez que ca peux venir de quoi ???
Marsh Posté le 09-10-2008 à 19:59:42
C'est pas la ram qui te fait planter à 10 minutes après le lancement d'une défrag.
c'est à coup sûr les DD
Un début de piste:
check, change de nappe, change de port.
Marsh Posté le 09-10-2008 à 21:08:42
Merci bcp shelton , en effet d'apres plusieurs personne sur un autre forum, le DD serais le probleme
Marsh Posté le 14-10-2008 à 22:38:10
Si ca peut en aidé quelqun un ..
Problème du Disque DUR HS ... Vive SEAGATE hein ....
Marsh Posté le 05-10-2008 à 18:52:47
Bonsoir tout le monde , voila mon petit souci :
Depuis environ une semaine j'ai ce probleme la .. Mon pcp lante tout d'un coup puis au bout de 2 a 3 minutes cet ecran bleu.
Message édité par nico78000 le 09-10-2008 à 19:24:53
