Problème RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2019 à 13:17:18
à tu tester chaque barrette sur chaque slot de la carte mere ?
possible que ce soit un ou plusieur slot qui merde
si c'est bien la ram, tu leur dit la meme chose qu'ici, que tu à fais des memtest et que les deux barrette ensemble sortent des erreur et ton PC plante ![]()
Marsh Posté le 20-05-2019 à 13:38:50
| chtit a écrit : à tu tester chaque barrette sur chaque slot de la carte mere ?    |
Yes en effet, je vais prendre le temps de faire ça.
Mais bon dans tous les cas pour avoir du dual, je suis obligé d'utiliser les ports spécifique. Je vais refaire une série de test puis sinon faire jouer la garantie
Marsh Posté le 20-05-2019 à 14:58:54
Ta RAM est en mode XMP j'imagine ?
Si oui, tu peux tenter soit :
Des fois les paramètres XMP ne sont pas tout à fait stables…
Marsh Posté le 20-05-2019 à 15:03:04
| zerist a écrit : Salut,
huhu heu bonne question
Ca fait 10 ans que j'ai pas réglé un timming de RAM, du coup à l'achat du PC, j'ai simplement tout laissé par défaut dans le BIOS
J'irais voir en rentrant ![]()
Marsh Posté le 20-05-2019 à 15:06:56
Ouep c'est la première chose à regarder je suppose.
Car autant si la RAM merde à 3200MHz c'est une chose, si elle merde déjà à 2400 faut la renvoyer en garantie direct ![]()
Marsh Posté le 20-05-2019 à 17:59:17
Alors voilà (attention, screenshot de bios
Par défaut ça marche comme ça, donc en 3000Mhz apparemment
Si je veux changer quelque chose, ça doit être là j'imagine:
Si j'ai bien compris, DOCP, ce serait le profil XMP ? (j'ai deux choix, l'un avec des timming plus agressif que l'autre).
J'ai tenté de simplement mettre 'fréquence mémoire" sur 'DDR4-3200 > BIOS reboot en safe mode
J'ai tenté d'utiliser un des profils DOCP > reboot en safe mode
Et dans tous les cas je ne peux pas modifier le VDRAM, qui reste à 1.2
Ma config est assez courante je pense, quelqu'un aurait peut-être les bons réglage à m'indiquer ?
Marsh Posté le 20-05-2019 à 18:01:20
DOCP est équivalent à XMP. Mettre DOCP.
Mais surtout mettre d’abord les barrettes sur slot 2 et 4 (très important)
Marsh Posté le 20-05-2019 à 18:11:04
Bon bah déjà je les avais en slot 1 et 3
En 2 et 4 avec le profil "DOCP" correspondant, ça boot sans problème !!
Par contre c'est normal d'avoir ça d'indiqué ?
Je vais le laisser tourner et play un peu pour voir
Edit: Ok oui a priori c'est 1600x2
Marsh Posté le 20-05-2019 à 18:14:23
Tes cas ont l’air élevés mais je ne connais pas le modèle exact de ta ram.
Marsh Posté le 20-05-2019 à 18:27:04
C'était celle là, du coup ça a l'air de coller: (topachat, pas LDLC, mybad)
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 16006.html
Marsh Posté le 20-05-2019 à 10:50:42
 (acheté sur LDLC)
J'ai cette config depuis décembre:
CM B450 Prim
2600x
2x 8Go HyperX en 3200Mhz
MSI 1070.
Ca fait quelques semaines que ça plante de temps en temps en jeu, ou alors le pc au boot n'affiche rien du tout.
J'ai suspecté la CG (acheté d'occaz ici), même acheté un pied pour la tenir droite, pas de mieux.
J'avais déjà testé les barrettes, mais je n'avais rien trouvé.
La j'ai refait des memtest:
1 - avec les deux barrettes : nOk plein d'erreur
2 - avec la première barrette: Ok aucune erreur
3 - avec la deuxième barrette: Ok aucune erreur
4 - à nouveau avec les deux barrettes: Ok aucune erreur
Ca c'était le weekend dernier, depuis je tourne avec une seule barrette et j'ai plus aucun soucis ..
Je renvois le lot de barrette ? En justifiant comment qu'elle soit HS ? S'ils les test, il y a de grandes chance qu'ils les trouvent Ok
Ou ca peut être autre chose ? Genre le CPU qui merde avec le dual channel ?
