Problème rtx2080 alim?
Problème rtx2080 alim? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2019 à 20:32:44
Bonjour,  :hello:
Alors voilà depuis que j'ai mis ma PNY 2080 quand je lance un jeu gourmand le jeu plante au bout de quelques minutes, le jeu se ferme tout seul. J'ai ça sur crysis 1&2 sur le benchmark FFXV,  BATTALION 1944, la demo 3dmmark
J'ai un doute sur mon alim (520 W) qui tiendrait pas le coup, mais comment en être sur avant d'en racheter une ?
ma config  i5 9400F, MSI Z390 gaming plus, 16 go , RTX 2080 PNY, ALIM Corsair HX520, 2X SSD 500Gb +HDD,  WIN10 (+5 ventillos)
Message édité par yashikito le 11-07-2019 à 22:30:39
Marsh Posté le 11-07-2019 à 23:32:15
Quand je fais un 3dmark  j'ai des rapides flashs d'images vert et rouge  et puis ça crash
Marsh Posté le 13-07-2019 à 18:30:50
help please
Comment je fais pour savoir si ça vient de l'alim ou si la carte est hs?
Marsh Posté le 13-07-2019 à 18:38:32
En vrac,
Desinstalle les drivers avec DDU + reinstall a partir du site de nvidia
Regarde ds le moniteurs d'événements si tu trouves des infos relatifs au crash (ou bien utilise whocrashed)
Vire l'oc si y'en a un sur la cg (des trucs verts pourraient etre des artefacts liés a un oc instable), monitore les temperature et pourcentage d'occupation (cpu, cg, avec HWInfo).
Lance un occt pour verifier la stabilité generale et plus spécifiquement de l'alim.
Message édité par kabyll le 13-07-2019 à 18:39:28
Marsh Posté le 13-07-2019 à 20:00:18
OCCT power supply 30 min -> 8 erreurs
         GPU:3d 30 min -> ça plante au bout de 5 min
température max du GPU 71°
Message édité par yashikito le 13-07-2019 à 20:04:39
Marsh Posté le 13-07-2019 à 22:34:49
T'es bon pour racheter une alim je pense.
Tape du Seasonic 600W, en ligne, si malgré la nouvelle alim (ce dont je doute) ça plante encore tu auras 14 jours pour renvoyer le matériel sans justification.
0 risque du coup.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
Marsh Posté le 13-07-2019 à 22:42:34
ok merci
Marsh Posté le 13-07-2019 à 23:42:12
effectivement j'ai changer la CG par une 570 et lancé un power supply, résultats: 386 erreurs
Marsh Posté le 14-07-2019 à 22:12:58
achat nouvelle alim seasonic 650W focus plus toujours les mêmes problèmes vois encore plus instable. même pas de occt possible ca plante direct.  Retour SAV de la carte ?
Marsh Posté le 14-07-2019 à 22:17:08
le mieux serait de tester la CG sur un autre PC....
Marsh Posté le 14-07-2019 à 22:23:49
https://ibb.co/FbVfz7j c'est pas bon non?
Marsh Posté le 14-07-2019 à 22:49:30
windows est devenu complètement instable avec la nouvelle alim, c'est tout juste si jarrive à lancer chrome
Marsh Posté le 15-07-2019 à 08:08:17
Une Seasonic neuve ne fait pas planter Windows.
T'as un soucis, ailleurs.
Question bête : t'as fait une clean installe Windows? (formatage)
Marsh Posté le 15-07-2019 à 12:31:51
Bah avec une gtx570 ya aucun soucis et dès que je mets la rtx2080 ça plante de partout
Oui le SSD était neuf quand j'ai installé Windows
Message édité par yashikito le 15-07-2019 à 12:32:46
Marsh Posté le 15-07-2019 à 12:38:32
T'as désinstallé les drivers Nvidia et passé un coup de DDU pour test?
Marsh Posté le 15-07-2019 à 12:59:23
Oui, demain je test la carte sur un autre pc
Marsh Posté le 16-07-2019 à 14:57:39
Space invaders detected      go remboursement
