Problème de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2019 à 22:45:36
J'ai diminué le power limit dans l'outil Radeon
Et j'ai eu aucun crash sur ma session de près de 3h de jeu.
A votre avis, c'est la CG ou l'alim qui est en cause ?
Marsh Posté le 10-07-2019 à 10:43:57
Je tente un petit up, on sait jamais si quelqu'un à une idée
Marsh Posté le 10-07-2019 à 11:00:11
C'est possible mais sans avoir testé avec une autre alim difficile d'écarter le soucis.
Passe sur une marque connue, type Seasonic M12 EVO II par exemple ou équivalent (Prime & co).
EVGA fait de bons tarifs également.
Là, tu écarteras définitivement cette piste à moindre coût. Et au pire, si ça ne résoud pas, tu as 14 jours pour te rétracter (donc in fine 0 euros de coûts)
Marsh Posté le 10-07-2019 à 11:00:22
hello Mister_Kp
problème de stabilité car effectivement si tu cap les fps et que tu n'as pas le souci , ta conf ne bosse pas à fond.
même si tu as des températures plutôt correctes , si c'est pas stable , ca va planter rapidement , ce qui semble être ton cas.
après , il faudrait que tu puisses tester ta carte sur un autre config.
Et concernant l'alim , j'avoue que je connais pas trop mais d’après un test sur cowcot ( https://www.cowcotland.com/articles [...] i-750.html ) , ca n'avait pas l'air trop mal (ca n'a pas l'air d'être du noname).
en tout cas , c'est pas évident de dire que ca vient de l'alim ou de la CG sans test , soit d'une autre alim , soit d'une autre CG ![]()
Marsh Posté le 10-07-2019 à 12:07:36
PC Power & Cooling c'était de qualité, ils ont était racheté par OCZ qui avait besoin de se redorer le blason en 2007, mais depuis que OCZ a été racheté à son tour je ne sais pas se que c'est devenu ?
Edit: j'aime bien le com de cowcot: "PC Power & Cooling est une marque que l'on assez peu chez nous, pour autant, cette dernière a un grand nom derrière elle, OCZ."
Comme si c'était OCZ qui apporté de la "flamboyance" et pas l'inverse, vu l'état de décrépitude de leurs alim à l'époque
Marsh Posté le 10-07-2019 à 12:17:06
@Pachparla : ah oui c'est vrai en effet , me semble que j'avais vu ce rachat il y a un bon petit moment maintenant
et comme tu le dis , aucune idée de ce qu'il est advenu ensuite au niveau des alims.
Marsh Posté le 10-07-2019 à 12:48:28
Merci pour vos réponses.
Je vais voir si je peux tester ma CG sur le PC d'un pote, ca sera ptet plus simple que de changer l'alim si elle n'y est pour rien.
Pis si je peux pas je ferai ce que elfenHD a dis et je commanderais une autre alim
Marsh Posté le 10-07-2019 à 13:05:39
ouep , si tu peux tester ta CG ailleurs , c'est top
il faut faire des tests croisés (alim et/ou Cg) pour essayer de voir d'où vient le souci ![]()
Marsh Posté le 10-07-2019 à 13:59:40
Si t'es en RP j'ai de quoi tester plusieurs fois ![]()
Marsh Posté le 08-07-2019 à 08:40:51
J'ai un problème avec ma carte graphique (du moins je pense).
Ces derniers temps, pendant une session de jeu (1h environ, sur Vermintide 2), j'ai le PC qui crash.
L'image devient noir, puis l'écran me dit "pas de signal", et le PC ne redémarre pas automatiquement.
Vu les températures du moment, j'ai tout de suite pensé à une surchauffe d'un composant (de la CG, vu les symptômes), mais je n'ai pas l'impression que le problème vienne de là.
J'ai fait quelques tests avec OCCT sur la partie GPU. Si je ne cap pas les FPS, le problème survient quasi instantanément. Apparemment, la température de la CG ne dépasserait pas les 68°, ce qui me semble peu élevé.
Si par contre je cap les FPS (testé à 60, 70 ou 80 FPS), le problème ne se produit pas (même si je n'ai pas fait tourné les tests très longtemps) et la température de la CG tourne plus autant des 60-65°.
J'ai bien entendu mis à jour mes drivers avec une installation "propre", j'ai même essayé d'undervolter ma carte mais rien n'y fait.
Pour info, voilà ma config:
- Carte Mère: ASROCK Z77 Pro3
- Proc: Intel Core i5 3570K @ 4ghz
- RAM: G.Skill Ares 4 x 4 Go PC12800 CAS9
- Alim: PC Power and Cooling Silencer MK III Series - 500W
- Ventirad: Arctic Cooling Freezer 13
- Carte Graphique: MSI RX 480 Gaming X 8 Go
- Windows 7 64 bits
A noter que la config est de 2012, sauf la carte graphique qui est de 2016 et deux barres de RAM qui sont récentes mais arrivées après l'apparition du problème.
Si vous avez des idées de solution ou des tests à faire, je suis preneur.
[Edit] Est-ce que ça pourrait être lié à l'alimentation ? Vu qu'elle a 7 ans, je me demande si elle aurait pas du mal à fournir l’énergie nécessaire.
Comment je peux voir la consommation (générale et particulière) du PC ?
Message édité par Mister_Kp le 08-07-2019 à 10:25:49
