Problème de carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2019 à 12:00:15
oui ca ressemble fortement à une carte graphique en train de lacher, en meme temps une GTX770 c'est pas tous recent
niveau temperature elle est à combien ?
si besoin, nettoie l'interieur de ton PC, si elle surchauffe c'est peut etre à cause de la poussiere si c'est pas fais regulierement
essais quand meme, des fois que, desinstaller les driver avec DDU, puis reinstaller les dernier dispo directement sur le site de Nvidia
Marsh Posté le 18-04-2019 à 13:45:02
Merci chtit
un truc qui m'interpelle, quand je débranche carrément le pc et que j'enlève la carte graphique, ensuite je la remet de suite et j'allume le pc ben là l'écran il est impeccable il y'a plus les traits
Par contre quand je redémarre le pc directement c'est là que les traits blanc apparaissent
Bizarre non ? pourquoi ca le fait au redémarrage et pas au démarrage de base ?
Marsh Posté le 18-04-2019 à 14:52:12
Carte graphique out je l'ai essayé sur un autre pc et je rencontre le même problème
tampi
Marsh Posté le 18-04-2019 à 23:53:45
c'etait quasi certain qu'elle etait HS, mais ca vallais le coup d'essayer des truc
quand y'a des artefact du genre, surtout sur le bureau, ca sent pas bon pour la CG
Marsh Posté le 18-04-2019 à 11:01:15
Bonjour à vous,
j'ai une carte graphique msi 770, quand j'allume le pc et une fois au bureau j'ai plein de traits blanc partout sur le bureau, et lorsque je passe avec la souris les trait blanc s'efface, c'est bizarre, c'est comme si ma souris devais une gomme
Est-ce un problème de carte graphique à votre avis ou rien à voir ?
Merci d'avance
Message édité par warelson le 18-04-2019 à 11:21:28
