Problème suite changement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2019 à 21:28:33
A part la maj du bios ou faire rétractation sur ta cg pour en prendre une plus tolerante vis a vis de ces histoire d’uefi, je pense pas que t’es beaucoups de choix.
Sinon il te faut une tite clef usb, la dernière version de rufus, dl un certain nombre de bios et faire les maj en priant a chaque fois que tout se passe bien.
Pour la manip precise, generalement tu mets freedos sur la clef, tu met le fichier de maj dessus et tu le lance sur freedos. Après generalement y a des instructions.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 21:40:16
Bios HP, chipset compatible mais pas de MAJ fournie par HP = incompatible.
Renvoie la 10x0 et reste sur du GTX 6xx. Peut-être du 7xx mais même pas sur... '
Marsh Posté le 24-02-2019 à 22:03:07
| zonka a écrit : Bios HP, chipset compatible mais pas de MAJ fournie par HP = incompatible. |
Les amd jusqu’au polaris sont compatible aussi nan?
Marsh Posté le 24-02-2019 à 22:07:50
Suis pas bon sur la compatibilité AMD de cette période : les Radeon 78xx/79xx c'est ça? de mémoire ![]()
Après c'est l'alimentation et l'encombrement qui vont poser souci.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 22:11:41
Nop polaris c’est les rx, je dis ça parce que j ai un vague souvenir avec une 460 et un p5q sur lga 775 non uefi.
78/79 c’est les tahiti et elles c’est certains elles passent(les R9 2xx aussi).
En tout cas, rétractation ( si tu peux, sinon revends la cg) et jette un oeuil sur les topics specialisés du fofo pour voir ou demander a ceux qui savent.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 22:19:35
Les RX auront le même souci je pense.
Le problème est toujours le même : l'implémentation UEFI incomplète du BIOS ; une carte graphique compatible à la fois UEFI ou Legacy passera sans problème sur un système pur Legacy (ex : ma 1080Ti sur du x58), ou "full UEFI" (la même 1080Ti sur du Z370 maintenant, ou bien sûr sur du H61 mais avec un bios full UEFI, pas comme notre OP).
Le souci est un BIOS "UEFI capable" mais avec un code pas à jour = il va voir la carte graphique UEFI, essaie de communiquer avec en UEFI, pas en Legacy, mais n'y arrive pas, car UEFI "obsolète".
Marsh Posté le 25-02-2019 à 13:08:45
Merci beaucoup pour les infos, c'est ce que je craignais.
Vu la date de mon PC je me demande si ça vaut pas le coup de changer la carte mère avec CPU par la même occasion en corei5 mais bon ça fait remettre une petite douille tout ca ...!
Je vais investiguer un peu plus sur l'histoire du bios mais je vois bien le bridage HP, en fait c'est une carte foxconn OEM donc après ils mettent les restrictions qui vont bien ..
Merci en tout cas à vous !
Marsh Posté le 25-02-2019 à 13:26:40
Si tu n'as pas envie de trop depenser, y a moyen de trouver une carte mere d'occaz qui fonctionnera parfaitement.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 19:21:27
| kiloutyg a écrit : Si tu n'as pas envie de trop depenser, y a moyen de trouver une carte mere d'occaz qui fonctionnera parfaitement. |
L'idée me parait plus que pertinente ..! Un avis ?
Je me demande si ca vaut pas le coup de récupérer mon i3 qu'il y a sur la carte actuelle ... mais en terme de comptabilité, rien n'est moins sur, c'est un processeur DualCore Intel Core i3-2100, 3100 MHz (31 x 100)
Marsh Posté le 25-02-2019 à 19:41:42
Un i3 2100 devrait etre compatible avec toutes les cm de cte génération, après c’est l’uefi et les autres fonctions auxquelles il faut prêter attention.
Faut voir ce que tu es pret a mettre et ce que tu veux en faire potentiellement.
Exemple en mode truc de base sans pretention : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9561_1.htm
Et la carte mere supporte l’uefi : https://www.asrock.com/mb/Intel/H61M-HVGS/index.asp
Marsh Posté le 26-02-2019 à 07:52:35
| kiloutyg a écrit : Un i3 2100 devrait etre compatible avec toutes les cm de cte génération, après c’est l’uefi et les autres fonctions auxquelles il faut prêter attention. |
OK nickel je vois le genre. Concernant l'UEFI y'a encore des subtilités que je n'ai pas pigé en terme de compatbilité ..
Question usage, c'est pas pour faire du gros gaming mais faire tourner un peu de call-of je dis pas non
J'avais repéré celle ci-aussi : MSI Z77A-G45
Par contre une interrogation subsiste .... j'ai une pauvre alim de base de 300W. Suffisant pour tout ça au final ?
Marsh Posté le 26-02-2019 à 11:57:30
N’hesite pas a aller voir sur les sites des produit directement(ou google) si tu as des doutes, a force de recherche et de vérification tu va apprendre.
« Le standard UEFI définit une interface entre le micrologiciel et le système d'exploitation d'un ordinateur » c’est une norme de communication entre le matos quoi.
La z77a je pense qu’elle est trop grande pour ton boitier. Ton actuelle carte est en microATX, la z77a en ATX, verifie soigneusement ce genre de chose avant de faire un choix.
Marsh Posté le 27-02-2019 à 13:40:02
OK merci en tout cas pour les infos.
J'ai trouvé une ASUS H61M-K. Je vais tenter tout ça et viendrai reconfirmer que tout est beau et que tout fonctionne ![]()
Marsh Posté le 27-02-2019 à 18:24:18
Normalement ça devrait le faire.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 20:44:26
Bonsoir à tous !
Je me suis lancé dans une micro cure de jouvence pour mon PC fixe ce weekend.
J'ai ajouté un SSD pour mettre l'OS dessus et j'ai acheté une carte graphique sans grande prétention mais pour redonner un peu de souffle à mon vieux PC fixe HP.
Pour le changement de l'OS et l'installation du SSD, tout roule jusque là !
Concernant la carte graphique, là j'ai des soucis.
Cette carte graphique est là suivante : Nvidia Geforce GT1030. Rien de fifou.
A la mise en place sur la carte mère; pas de soucis particulier.
Par contre, je remets en route le PC, et là , ca reste bloqué sur le premier écran HP bleu et ca ne veut rien faire, pas d'accès au bios, rien.
Le bip du bios retenti toutes les 20 secondes environ , et quand j'appuie sur les touches du claviers, ca fait un micro bip.
Après pas mal de recherche, il semblerait qu'il y ait de forte chance que ce soir le bios qui soit à mettre à jour. Et là, je suis pas over chaud. La manip est très compliqué et risquée à mon sens.
La carte mère : Foxconn 2ABF
Avez vous des idées sur l'origine possible ?
Et si c'est l'histoire du bios, peut etre avoir une manip claire pour le faire ?
Sinon, comment je peux m'assurer de prendre une carte graphique compatible ?
Merci d'avance à tous !
François
