Problème suite à changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2018 à 12:12:22
Marsh Posté le 25-11-2018 à 13:00:46
tu as bien désinstaller les pilotes nVidia avant de mettre la rx 570?Quels sont les jeux auxquels tu joues?
Je vois que tu as un 144 Hz, tu est en Displayport?
Marsh Posté le 25-11-2018 à 15:37:06
| lesabreur a écrit : Salut, tu as bien désinstaller les pilotes nVidia avant de mettre la rx 570?Quels sont les jeux auxquels tu joues? |
Salut, merci pour ta réponse. Oui, j'avais désinstallé les drivers Nvidia grâce à DDU avant d'installer les drivers AMD. Je joue à CS:GO, Paladins, Battlefield 1... Sur BF le problème est vraiment flagrant, le jeu est tellement saccadé qu'il est injouable ! Sur d'autres jeux, le souci est moins prononcé mais est quand même présent dans une moindre mesure. Mon écran est effectivement un 144 Hz et je suis bien branché en Display Port pour profiter de ce taux de rafraîchissement.
Je sèche
Marsh Posté le 25-11-2018 à 17:18:28
Tu as tenter de brancher en DVI ou HDMI? Histoire de voire si c'est le taux de rafraîchissement le problème.
Sinon :
Hypothèse 1 : la carte >>> SAV
Hypothèse 2 : l'alim. Normalement 600W c'est large même pour une RX 570. Mais normalement cette carte est alimentée par un 6 pins voir 8 mais là il faudrait un 8+6 pour cette Nitro+...
Marsh Posté le 25-11-2018 à 17:46:02
| lesabreur a écrit : Tu as tenter de brancher en DVI ou HDMI? Histoire de voire si c'est le taux de rafraîchissement le problème. |
Est-ce théoriquement possible que la carte soit défectueuse en jeu alors qu'elle réagit normalement en benchmark et que les résultats sont cohérents ?
Concernant l'alimentation, j'ai bien branché le 8 + 6 pins sur la carte...
Marsh Posté le 25-11-2018 à 17:49:20
tu as testés d'autres pilotes ?
Marsh Posté le 25-11-2018 à 17:53:49
dans gpu-z tu peux regarder si la carte est bien en pci-e 16x 3.0 quand tu es en charge ?
tu l'as acheté ou cette carte au fait ?
Marsh Posté le 25-11-2018 à 18:00:25
| Itoman73 a écrit : tu as testés d'autres pilotes ? |
Tu entends quoi par d'autres pilotes ? J'ai testé avec la toute dernière version et avec une version plus ancienne d'il y a quelques mois.
Marsh Posté le 25-11-2018 à 18:00:56
| orion a écrit : dans gpu-z tu peux regarder si la carte est bien en pci-e 16x 3.0 quand tu es en charge ? |
Je regarde et je te dis ça ! Je l'ai achetée chez LDLC, ça m'étonnerait que ce soit une contrefaçon ou autre même si j'y ai pensé..
Marsh Posté le 25-11-2018 à 18:32:40
Pour en avoir le coeur net, j'ai retiré la 570 et remis mon ancienne 1050 Ti. Et là, miracle : tout refonctionne très fluidement comme avant (à la hauteur des performances d'une 1050, évidemment).
C'est la première fois que je m'éloigne de chez NVIDIA et ça me laisse un léger goût amer...Je ne comprends pas pourquoi, en jeu, c'est injouable tellement ça saccade et ralentit alors qu'en benchmark tout semble OK.
Marsh Posté le 26-11-2018 à 02:37:14
Je viens de te répondre sur dealabs, perso j'essaierais une réinstallation clean de win 10 tu devrait pas avec ton soucis avec ce processeur et cette carte ![]()
Marsh Posté le 26-11-2018 à 20:26:14
| quicksilver01 a écrit : Je viens de te répondre sur dealabs, perso j'essaierais une réinstallation clean de win 10 tu devrait pas avec ton soucis avec ce processeur et cette carte |
Je me dis aussi que c'est un combo assez équilibré...Ca me rend fou de rage. Je vais tenter une nouvelle install sur un disque dur car je n'ai pas envie d'écraser le contenu de mon SSD.
Marsh Posté le 26-11-2018 à 20:27:44
apres si c'est une reconditionné et qu'elle a un dual bios ...
peut etre qu'elle est en mode mining au niveau des bios ..
Marsh Posté le 26-11-2018 à 20:30:59
| orion a écrit : apres si c'est une reconditionné et qu'elle a un dual bios ... |
J'ai acheté la carte neuve et la boîte était scellée AMD. Par contre, j'ai remarqué le petit switch pour changer de bios...A quoi cela sert-il ? J'ai du mal à comprendre.
J'ai tenté les deux BIOS et le problème est identique avec les deux.
Marsh Posté le 26-11-2018 à 20:32:13
les deux bios servent justement a pouvoir mettre 2 bios particulier ou sauver les murs en cas de flash bios raté ...
le switch c'est pour changer de bios ...
Marsh Posté le 26-11-2018 à 20:43:41
| orion a écrit : les deux bios servent justement a pouvoir mettre 2 bios particulier ou sauver les murs en cas de flash bios raté ... |
Ah d'accord, je vois. C'est étrange car sur un des BIOS la carte est reconnue comme une 580 par GPU-z et sur l'autre bios par une 570...
Marsh Posté le 26-11-2018 à 20:45:59
| Sachifus a écrit : |
ok ok
bon ta carte est sans doute pas neuf
renvoi ! c'est une carte qui a minée !
la technique est connue, passer le bios d'une 580 sur une 570 pour avoir un "meilleur hashrate" ...
Marsh Posté le 26-11-2018 à 20:57:01
| orion a écrit : |
Put* c'est fou
Pourtant la carte a l'air 100% neuve, pas de rayure, boîte scellée, vendeur agréé...
Marsh Posté le 26-11-2018 à 20:58:30
LDLC quoi....
Marsh Posté le 26-11-2018 à 20:58:54
Et du coup ça n'explique pas pourquoi, même sur le BIOS reconnu comme une 570, ça déconne ![]()
Marsh Posté le 26-11-2018 à 21:03:01
j'ai miné pendant 3 mois avec 3 rx 570 !
je les ai vendue par la suite sans rien cacher ! (en toutes transparence)
Au moment de refermer les emballages elles avaient l'air toute neuve ! ...
Le bios reconnue en rx 570 est aussi sans doute un bios modifié !
les mineurs cherchent a avoir une haute fréquence ram pour un volage très bas ... par conséquent le bios est modifié !
forcement les taches du mining ne sont pas du tout les mêmes pour du jeux, ce qui explique tes lag...
tu pourrais sans doute reflasher le bios toi même mais le mieu c'est de renvoyer ! c'est pas normal d'acheter une carte comme ça !!!
Marsh Posté le 26-11-2018 à 21:04:35
Merci beaucoup pour tes éclaircissements...Cela explique donc pourquoi, dans GPU-Z, la fréquence de la vram est à 2000 Mhz. Il me semble que ce n'est pas normal que ce soit si élevé, si ?
Marsh Posté le 26-11-2018 à 21:07:14
oui exactement !
la fréquence stock de la ram est de 1750 ...
la fréquence stock du core est de 1244-1340 ...
Apres, c'est pas seulement une histoire de fréquence mais aussi de timing mémoire, enfin bon le fait est que tu t'es fait couillé .. mais sur ce coup même moi aurait pu me faire avoir c'est pas de chance ![]()
Marsh Posté le 26-11-2018 à 21:09:42
Surtout que je ne l'ai pas achetée sur Aliexpress quoi ! LDLC c'est quand même un vendeur sérieux normalement ! Je viens d'envoyer un mail au SAV LDLC. J'espère que je pourrais la retourner et obtenir une autre sans souci.
Autre détail : lors du déballage, la carte n'avait pas de protection en plastique sur le connecteur PCI-E alors qu'elle avait des caches en plastique sur tous les ports de sortie. Qu'en penses-tu ? Normalement, le connecteur PCI est aussi protégé par un cache en plastique...En tous cas, ça a toujours été le cas sur les CG que j'ai achetées.
Marsh Posté le 26-11-2018 à 21:10:48
Et aussi : j'ai acheté la carte avec un code promo qui la faisait passer à 130€, ce qui est un excellent prix pour cette carte...Ca expliquerait pourquoi ils ont fait cette promo : refourguer des cartes d'occasion à tarif imbattable, en les vendant comme "neuves".
Marsh Posté le 26-11-2018 à 21:14:53
en effet je confirme, j'ai eu des sapphires et elles ont des caches plastiques ... enfin celle que j'ai eu ...
Malheureusement c'est parfois comme ça ils jouent sur le fait que le client ne va rien voir ou fermer ça gueule ...
ne te laisse pas faire mais il devrait pas y avoir de problème
après dans un sens ldlc est peut être pas complètement fautif !
si l'acheteur de cette carte avant toi a dit qu'il l'a renvoi car 'plus besoin' et qu'il l'a pas touché ... ldlc comme toi a trouvé l’emballage nickel et a don pas cherché plus loins..
après j'ai un peu de peine pour toi, j'ai aussi été étudiant et sans trop de moyen ... une offre pareille c'est pas mal du tout .. mais bon ...
Marsh Posté le 26-11-2018 à 21:27:55
Je te tiens au courant ici ou en MP si tu veux ! Un grand merci pour ton aide
Marsh Posté le 26-11-2018 à 21:34:16
Ici c'est top
Mais si ta besoin hesite pas a me MP
Marsh Posté le 26-11-2018 à 23:41:56
yop,
ils sont tout un tas à l'avoir acheté via un deal Dealabs et c'est le seul à avoir ces soucis, bizarre/pas de chance ....
Marsh Posté le 27-11-2018 à 09:12:03
| Pachparla a écrit : yop, |
Hello, plusieurs ont la carte détectée comme une 580...Après est-ce qu'ils l'ont vraiment testée en jeu en conditions réelles, aucune idée...De toute façon, ce n'est pas normal qu'elle ne soit pas reconnue comme une RX570
Marsh Posté le 27-11-2018 à 09:39:24
Il y avait ça qui pouvait l'expliqué http://www.comptoir-hardware.com/a [...] x-570.html, peut être des lots issue de ce modèle ?
Marsh Posté le 27-11-2018 à 09:55:21
C'est râlant..je vous tiens au courant de la réponse de LDLC. Si certains ont une 570 Nitro +, ce serait cool s'il pouvaient fournir un screenshot de GPU-Z.
Marsh Posté le 24-11-2018 à 23:04:32
Bonsoir à tous,
Je me tourne vers vous car je sèche depuis plusieurs jours sur ce problème. Je vous explique :
Je possédais une 1050 Ti depuis quelque temps, qui fonctionne très bien mais j'ai souhaité changer pour un peu plus performant car je me sentais limité dans certains jeux et dans certaines conditions. Je précise que je ne joue qu'en 1080P. Suite à une promotion, j'ai craqué pour la RX 570 Nitro + de chez AMD. Après installation de la carte est des drivers, j'ai évidemment voulu lancer un jeu pour tester les performances de la carte en conditions réelles. Et là c'est le drame... Aucun des jeux auxquels je jouais sans aucun souci avec la 1050 Ti ne tourne correctement. Le nombre de FPS semble être identique voire légèrement plus élevé, mais les jeux saccadent ! Je n'ai vraiment aucune impression de fluidité alors que c'était le cas avant (sauf dans les jeux très gourmands évidemment - la 1050 Ti n'étant pas un monstre). Je me rends donc à l'évidence : il y a un souci quelque part....
J'ai monitoré les températures de la carte en jeu et elle ne dépasse pas les 65 degrés. Le problème semble donc provenir d'ailleurs. J'ai tenté de désinstaller les pilotes proprement avec DDU et de les réinstaller une deuxième fois, mais le problème persiste. Quand je fais un benchmark sur 3D Mark avec la carte, j'obtiens des résultats tout à fait cohérents par rapport aux autres utilisateurs de ce modèle. Donc à priori ce ne serait pas un souci avec le GPU en lui-même...
Auriez-vous des pistes ? (Ma configuration complète est sur mon profil - c'est la première).
Merci d'avance
Bien à vous
Message édité par Sachifus le 24-11-2018 à 23:07:17
Étudiant, passionné par l'informatique. Mon site internet : https://www.sachifus.com
