Probléme suite changement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2015 à 16:04:14
quelques précisions supplémentaires:
-je confirme que windows démarre bien car sur l'écran de mon clavier s'active et indique mon profil
-j'ai essayé avec deux connecteurs d'alimentation différents et le probléme est le même
-mon alim est une seasonic 500W elle devrait être suffisante pour ma config (surtout que la 250X consome moins que la HD4870)
Marsh Posté le 10-01-2015 à 16:13:41
Tu a la possibilité de tester ta carte graphique dans un autre pc
Marsh Posté le 10-01-2015 à 16:20:48
difficilement, de moins en moins de gens ont des PC fixes, la mode étant aux tablettes/laptop....
Peut être au boulot lundi, mais j'aurais bien aimé profiter de mon pc ce weekend
Marsh Posté le 12-01-2015 à 18:10:47
Au démarrage le pc fait un bip long plus deux courts, donc probléme vidéo
j'ai essayé avec une quaddro fx, ca marche. j'en ai profité pour flasher le bios de ma mobo à la derniére version mais le probléme reste le même.
Verdict ultime demain en testant la carte dans un pc du boulot...
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:24:31
je me permet de vous solliciter suite à un soucis lors du changement de ma carte graphique: feu ma HD4870 a rendu l'ame (à deux jours de la fin de la garantie^^). Pour info le problème était des artefacts à l'écran, surprenant car j'ai trés peu jouer avec mais bon...
j'ai donc commandé une carte R7 250X pour la remplacer, mais lorsque j'essaye de démarrer je n'ai aucun affichage: l'écran reste noir jusqu'a se mettre en veille. Le reste du PC semble fonctionner normalement puisque à l'oreille le DD gratte aussi lgtps qu'avant au démarrage (pour charger windows) pour aprés se calmer.
j'ai essayé en branchant la CG sur le deuxiéme slot PCIE 16 de ma carte mére mais le constat est exactementec un cabl le même.
j'ai essayé de faire un clear CMOS: sans succés.
j'ai essayé alternativement une seule des deux barrettes de RAM: idem
j'ai essayé en branchant l'écran avec un cable VGA + ADAPTEUR DVI (au lieu du cable): idem
quelques précisions sur ma config:
CARTE MERE: gigabyte P35 DS4
CPU: E6750
RAM: 2 x 1GO GSKILL PC2 6400
voilà si vous avez des pistes je suis preneur...
