Problème changement carte graphique ( écran ne s'allume pas ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2019 à 03:24:06
c'est dans le bios que tu dois choisir sur quelle carte le PC doit démarrer, donc choisi genre "pci-e" et après tu pourras brancher l'écran sur la 1060.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 06:40:19
| gangstafab70 a écrit : Une fois branchée son pc démarre mais rien à l'écran... ( il reste en vieille, ont entend bien le pc fonctionner ) alors que sans carte graphique dans son pc, il tourne correctement ... |
A-t-il bien connecté l'écran à la carte graphique et pas à la carte mère (rapport à sa carte graphique qui était morte, il avait sans doute connecté l'écran sur la carte mère)
Marsh Posté le 17-02-2019 à 08:03:51
j'ai essayé sur la carte graphique et tu la carte mere sa ne change rien, par contre pour les reglages dans le bios je ne connais pas bien donc si vous avez plus d'information et de details je suis preneur
Marsh Posté le 17-02-2019 à 08:14:59
Remets le BIOS par défaut avec le cavalier Ccmos (ou en retirant la pile, PC débranché du secteur et un appui prolongé sur le bouton power du boitier).
La 1060 est alimentée correctement ? modèle 1x8 pins ou autre ?
Marsh Posté le 17-02-2019 à 10:09:33
Mets à jour le Bios de carte-mère avant toute chose.... Sauf si tu as déjà déjà le dernier ce dont je doute vu les symptômes décrits.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 10:15:11
Si la 270x est morte dans le PC, il arrive que le slot PCIE en ai pris un coup. Tu as une autre carte vidéo pour essayer sur la même carte mère ?
Marsh Posté le 17-02-2019 à 10:26:53
Les R9 270 sont non UEFI sauf flash spécifique. Les 1060 sont UEFI même si supportent le legacy.
Le plus probable est un bios qui patine pour communiquer en UEFI avec la 1060 parce qu'il n'est pas à jour au niveau GOP etc.
La piste du port PCI-E mort reste valide mais d'abord vérifier que tu as le dernier BIOS, a mon avis.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 13:52:40
Salut a tous !
Alors j'ai enlevé la pile de la CM est j'arrive a lancer le pc uniquement sur un écran câbler en displayport
Sur mon 2eme écran en HDMI l'écran reste éteint ... Et dernière chose l'écran de mon neveux est uniquement en DVI et il n'y a pas de sorti DVI directement sur la carte graphique que sur cm...
Savez vous comment je pourrais faire !?
Marsh Posté le 16-02-2019 à 22:40:53
Salut à tous,
Je demande votre aide, j'ai un soucis avec le pc de mon neveu, il à commandé une 1060 6gb car son ancienne 270x était morte.
J'ai essayé sa carte graphique dans mon pc et elle fonctionne, savez vous d'ou sa peut venir.
Sachant que j'ai déjà essayé :
Formatage de son pc
Mise à jour du bios,
Fait toutes les mise à jour windows
installer sans la carte graphique vue que avec il démarre pas, les drivers Nvidia et gforce expérience.
Je ne trouve pas de solution... avez vous des idées ?
Merci d'avance, bonne soirée.
Sa config :
Msi b150 pro vdh
Intel Core i3-6100
2x 4 Go G.Skill RipJaws 5 Series 8 Go DDR4 2133 MHz CL15
GTX 1060 6gb
Seagate BarraCuda 1 To
Cooler Master G550M 80PLUS Bronze
Message édité par gangstafab70 le 16-02-2019 à 23:42:16
