Pc qui s’allume mais une led cpu s’affiche - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2019 à 13:57:30
| vincs71 a écrit : J’ai donc commander tout ça pour les mettre à la place de mes ancien composants . |
Qui sont ?
Marsh Posté le 16-02-2019 à 13:58:34
ReplyMarsh Posté le 16-02-2019 à 14:01:31
On ne peut pas te répondre sans connaitre la version de ton bios.
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:03:04
Et comment je fait pour connaître la version de mon bios ?
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:03:53
| vincs71 a écrit : I5 6400 / Gtx 950m / l’alim qui était de 300w |
L'alim je veux bien, mais je serais étonné que tu aies réussi à installer un i5 6400 et une GTX 950m avec les composants que tu as acheté.
Ceci dit, l'alimentation de 300W me parait légèrement sous-dimensionnée pour fonctionner avec un Ryzen 5 2600 et une GTX 1060 6go.
Tu as bien connecté l'alimentation CPU (4+4 broches) en haut à gauche de la carte mère ?
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:05:15
Par ailleurs je ne l’ai pas préciser mais j’ai emmener mon pic chez un réparateur donc il me l’a monter correctement pas de soucis niveau montage
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:06:43
| artouillassse a écrit : |
Et pour l’alim je l’ai changer ne t’inquiete pas c’est une 550w
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:06:54
Pour commencer, branche le câble d'alimentation 8 pins du CPU. Et démarre ta machine.
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:09:47
| vincs71 a écrit : Par ailleurs je ne l’ai pas préciser mais j’ai emmener mon pic chez un réparateur donc il me l’a monter correctement pas de soucis niveau montage |
Et vous n'avez pas eu l'occasion de le tester une fois assemblé ?
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:09:52
| yous_f a écrit : Pour commencer, branche le câble d'alimentation 8 pins du CPU. Et démarre ta machine. |
C’est fait le ventirad tourne la cg tourne aussi mais rien et toujours la led cpu
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:10:29
| yous_f a écrit : |
Non il l’ai juste allumer sans écran en pensant que tout marchait bien
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:12:18
ReplyMarsh Posté le 16-02-2019 à 14:13:31
| titides a écrit : Y'a pas de ram dans ta config |
Si bien sure ^^ mais ça me parait évident que je ne l’ai pas citée c’est une 8gb 2133 MHz
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:19:24
| vincs71 a écrit : |
J'ai entendu parler d'incompatibilité ryzen/ram, et comme tu n'as pas indiqué la ram ...
As tu regardé le manuel de la cm sur la dite led rouge ?
tu devrais détailler la config exacte, car sinon dans 1 mois on y est encore ...
Voir une ou plusieurs photos de l'intérieur du pc ...
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:20:55
| vincs71 a écrit : Non il l’ai juste allumer sans écran en pensant que tout marchait bien |
Retourne chez celui qui t'a monté le PC et demande un PC fonctionnel, un professionnel ne devrait pas laisser partir un PC qui n'affiche rien.
Il sera plus à même de faire une mise à jour du BIOS si nécessaire.
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:25:38
| titides a écrit : |
Comment mettre une photo sur le forum ?
Et je ne pense pas car c’est pas la led de la ram mais celle du cpu qui s’allume
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:28:07
Dac mais je sais pas si je vais retourner vers’ lui car il a que du intel lui donc si il veut tester mon cou sur une autre cm il ne pourra pas
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:28:28
https://www.google.com/search?q=led [...] e&ie=UTF-8
Vu un type qui a changé les rams d'emplacements et changer l'alim et tout a fonctionné normalement ...
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:31:58
| vincs71 a écrit : Dac mais je sais pas si je vais retourner vers’ lui car il a que du intel lui donc si il veut tester mon cou sur une autre cm il ne pourra pas |
Si j'ai bien suivi, tu as acheté tes composants sur le web, puis tu es allé chez un réparateur informatique près de chez toi pour qu'il te monte les composants ?
Et il n'a QUE du intel ?
T'es bien barré en fait, tu ne peux pas savoir si c'est le CPU le problème, et on ne peut rien y faire non plus ....
Ceci dit, dans ton malheur tu as de la chance d'avoir une carte mère qui peut être mise à jour sans CPU, mais il va falloir que tu ouvres le manuel de ta carte mère pour suivre une procédure :
http://download.msi.com/archive/mnu_exe/M7B87v1.1.zip
Tu vas dans "resetting the BIOS" et tu suis la procédure BIOS Flashback)
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:32:03
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0992_1.htm
A voir peut être pour une maj du bios ...
Et oui, car CM un peu "ancienne" + cpu de nouvelle génération = cpu pas pris en compte ![]()
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:34:06
| artouillassse a écrit : Si j'ai bien suivi, tu as acheté tes composants sur le web, puis tu es allé chez un réparateur informatique près de chez toi pour qu'il te monte les composants ? |
Et bien sur, il n'y connait rien
J'connais des potes qui se compliquent moins la vie et achète ce que leur propose leur magasin
Mais ils ne s'y connaissent pas (ils ont d'autres compétences bien sur!) et ne veulent pas se prendre le chou avec ça ![]()
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:36:47
Pour info, il y a eu pas mal de version du bios
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:38:49
Il a heureusement l'option Flashback sur cette carte mère, il peut mettre à jour son BIOS depuis une clé USB (insérée dans le bon port USB à l'arrière) et un bouton.
Tout est indiqué dans le manuel de la carte mère.
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:41:01
ReplyMarsh Posté le 16-02-2019 à 14:42:32
Je vous remercie je vais essayer ça je vous redit tout ça après
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:58:58
| titides a écrit : Pour info, il y a eu pas mal de version du bios |
par contre je ne m'y connais vraiment pas mais 10.7 mb c'est pas énorme pour un bios nan ?
Marsh Posté le 16-02-2019 à 15:09:41
| vincs71 a écrit : par contre je ne m'y connais vraiment pas mais 10.7 mb c'est pas énorme pour un bios nan ? |
Pour un BIOS peut-être, pour un UEFI pas tellement.
Marsh Posté le 16-02-2019 à 15:09:51
| vincs71 a écrit :
C'est normal...
Marsh Posté le 16-02-2019 à 15:19:19
| zonka a écrit : |
d'accord alors je viens de faire le flash sans succès alors je ne sais pas si je l'ai mal fait mais j'ai suivis ce que le manuel me dit : j'ai changer la nature du fichier pour le mettre en MSI.ROM puis je l'ai inséré dans mon port usb et j'ai appuyé sur le bouton flashback + la clé usb a clignotée comme quoi elle s'est connectée et le pc a démarer pendant 1 secnde et c'est éteint
le bouton reste rouge sans clignoté mais rien de convainquant
Marsh Posté le 16-02-2019 à 15:50:19
j'ai donc réessayer mais toujours rien le pc s'allume pendant une seconde et il s'éteint et la LED flashback + clignote deux fois avant de restée allumer alors qu'elle devait clignoté 30 s et s’éteindre (j'ai essayer de deux façons différentes une avec les composants et l'autre sans mais dans les deux cas c'est pareil .
Marsh Posté le 16-02-2019 à 16:09:50
Tu as copié le fichier MSI.ROM seul sur la clé vide ?
Marsh Posté le 16-02-2019 à 16:10:14
ReplyMarsh Posté le 16-02-2019 à 16:15:56
Et tu as bien placé la clé dans le bon port USB ?
(il n'y a qu'un seul port Flashback sur ta carte mère)
Marsh Posté le 16-02-2019 à 16:17:10
ReplyMarsh Posté le 16-02-2019 à 16:40:23
Bah j’ai vue la vidéo d’un gars qui le fait il a la même carte donc j’ai suivis ce qu’il a fait
Marsh Posté le 16-02-2019 à 13:56:13
Salut alors pour commencer voici ma nouvelle config que j’ai eu récemment pendant Noël .
Amd ryzen 5 2600
Msi b450 m gaming plus
Gtx 1060 6 gb
J’ai donc commander tout ça pour les mettre à la place de mes ancien composants . Mais dès que j’allume mon pc tout semble tourné ( cg / cpu) mais rien ne s’affiche le bios n’a pas l’air de s’activer et une led rouge cpu s’allume sur la carte mère serait-ce un problème de mise à jour du bios savez vous si le bios est compatible avec le processeur ?
