Mon PC crash lors du lancement d'un jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2019 à 19:11:48
salut,
le PC se coupe avec un test OCCT CPU, GPU ou PSU ?
Tu fais des tests de combien de temps ?
Tu as testé avec "juste" 2 barrettes" ?
tu as vérifié tes températures CPU et GPU en charge ?
Étant donné que tu as eu des pb de boot, tu as réinstall l'OS ou testé avec un autre HDD système ?
Marsh Posté le 13-02-2019 à 19:58:58
salut
C’était un test dans power supply d'une minute lorsque il s'est coupé.
Je vais effectivement essayer avec 2 barrettes
Je regarderais les températures du coup
J'avais réinstaller plusieurs fois l'os puis le nombre de problème de Boot a fini par baisser puis complètement disparaître .
Marsh Posté le 13-02-2019 à 20:01:40
si ce n'est pas un pb de température alors l'alim est peut-être en cause mais cette histoire de boot est bizarre quand meme (peut-être lié à l'alim d'ailleurs). Tu supprimes bien chacune des partitions quand tu réinstall l'OS ? Tu as testé avec un autre HDD système ?
Marsh Posté le 13-02-2019 à 20:34:13
Aucun changement, cependant j'ai remarqué qu'avec certain jeu comme ghost reacon il met une dizaine de minute avant de s’arrêter .
Pour les temeprature j'ai pu relever 51 pour le cpu et 65 pour le gpu un peu avant le crash
Les problèmes de boot remonte il ya un an et demis a peu pres , comme je n'en ai plus je n'ai jamais réessayé, en gros lors du boot il ne trouvait pas d'os comme si le disque était vide
Marsh Posté le 13-02-2019 à 20:35:33
je me demande si lorsque j'ai rajouté la ram et le ssd mon alim n’était pas limite et qu'avec le temps elle ai perdu en performances qui ne seraient plus suffisantes ...
Marsh Posté le 13-02-2019 à 20:40:34
la RAM et le SSD ça consomme peanuts, ça m'étonnerai que leur conso pose problème.
Ils peuvent cependant être en cause pour une défaillance quelconque, c'est pourquoi je t'ai proposer de tester avec un autre disque système et tester avec 2 barrettes (voir 1 seule). Le but étant de tester en configuration minimale.
Tu peux tester avec une autre alim. En fait, il faudra, dans la mesure du possible changer chacun des composants un à un pour déterminer lequel est en cause.
Marsh Posté le 13-02-2019 à 21:18:53
Oui je vois, je vais essayer de trouver un autre disque et une alim pour tester si il y a une différence
Marsh Posté le 13-02-2019 à 18:40:10
Bonjour a tous !
Alors voila depuis quelques temps mon ordinateur s'éteignait lorsque je jouais à un jeu ( au bout de 10-15min)
Mais depuis peu il crash dès lors que le jeu est lancé.
J'ai effectué un test OCCT et la aussi à la fin le l'ordinateur se coupe.
Lors de l’ajout d'un disque ssd j'avais déjà eu des problèmes de Boot qui s’étaient résolu a terme.
Et l'année derniere un problème similaire ou j'avais une grande perte de FPS et des lagues lors de jeu , on avait fini par résoudre ça en mettant l'alimentation sur performances élevées.
voici ma config :
-Ram , GSKILL RIPJAWS-x-DDR3 8GB(2x4) F3-1280CL9D-8GBXL
-DISQUE DUR, SEAGATE SSHD 1T 3.5P SATA8GB
-COOLERMASTER G550M6RS550-AMAAB1-EU
-Boitier, ZALMAN Z11 PLUS HF1 BOITIER PC MID TOWER
-Processeur, INTEL I564690 3.50GHZ 6M LGA 1150 BOX
-Carte mère, MSI H97 GAMING 3
-Carte graphique, MSI GTX 970 GAMING 4G
J'ai ensuite rajouté 2 barrettes de RAM supplémentaires ainsi qu'un ssd 240GB
Je pencherais personnellement vers un problème d'alim, mais cela me semnle bizarre que ca n'intervienne que maintenant ( pc acheté fin 2014)
Je suis preneur de toute aide !
