problème carte graphique - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 18-03-2019 à 22:23:26
bonsoir, il existe déjà beaucoup de topic avec mon problème mais aucun avec une solution synonyme de réussite dans mon cas. Je possède une PNY geforce 1060 xrlr8, et tout mes drivers sont a jour
le problème: quand je lance un jeu comme let it die, dragon quest 11 ou cs go tout se passe bien (processeur +carte graphique marche) mais lorsque je lance gta V et monster hunter la carte graphique se met en gréve et tourne a 0.1% sur le jeu de plus dans mon gestionnaire de tache je peux voir que la cg tourne avec le moteur "3d" pour les 3 premiers jeu mais avec le moteur "copy" pour les deux derniers ( ce que je soupçonne être le soucis)
si vous avez des idées je vous en pries merci bien
Marsh Posté le 18-03-2019 à 22:23:26
bonsoir,
le problème:
merci bien
