Problème carte graphique et alimentation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2019 à 17:50:03
| dcfulgor a écrit : J'ai testé autre chose, Ma CG était branchée, sans les câbles d'alimentation, pour allumer mon pc. Pendant que le tout tournait (CG/ Processeur), j'ai branché le premier cable 6 pins, Le pc a continué à tourner. Puis, en branchant le 2 eme cable 6 pins, le tout a lâché. |
C'est ce qu'il ne faut en aucun cas faire.
Là soit l'alim a pris un coup, soit la 760, soit les deux.
Pas d'autre choix que d'essayer une carte graphique fonctionnelle, une qui a 2 port 6 pins.
Marsh Posté le 15-01-2019 à 18:28:21
Non mais même avant cet essai il y avait ce problème, tu n'aurais pas une idée de ce que cela pouvait être de base, s'il te plaît ?
Marsh Posté le 15-01-2019 à 18:31:12
Ton PC fonctionnait et n'a plus fonctionné du jour au lendemain c'est bien ça ?
Tu as remplacé l'alim, mais qu'avais tu auparavant ?
Marsh Posté le 15-01-2019 à 21:41:42
Oui c'est bien ça !! Rien, aucun soucis là est le problème, du jour au lendemain il ne s'allumait plus, j'ai donc mis l'alimentation en cause (qui l'était réellement)
Pour une GTX760, il n'y a aucun probleme à ce que ses 2 * 6 pins soient branchés à mes 6+2 pins, on est d'accord ? J'ai hesité à aller acheter un adaptateur molex --> 6 pins pour tester, mais bon
Marsh Posté le 16-01-2019 à 07:34:36
| artouillassse a écrit : Tu as remplacé l'alim, mais qu'avais tu auparavant ? |
Tu avais quelle alimentation avant ?
Marsh Posté le 16-01-2019 à 12:45:05
Alors avant c'était la même alimentation mais le modèle en dessous, une Bronze LDLC tout court, l'alim était a 350 ou 400 W je crois
Marsh Posté le 16-01-2019 à 13:08:58
La 760 est en panne à priori.
D'ailleurs ton ancienne alim n'était pas forcément en panne.
Plus qu'à faire des test croisés pour t'en convaincre, en gros essayer ta 760 sur un autre PC fonctionnel.
Marsh Posté le 15-01-2019 à 17:01:58
J'ai un léger ( gros) problème, et j'aurais besoin d'aide s'il vous plaît .
J'ai actuellement mon pc qui ne démarre plus sans raison, sachant que l'alimentation est neuve, à cause de la carte graphique je pense. J'ai changé l'alimentation, presque tout est ok sauf lors que je met la CG.
La carte mere est une MSI B85 G43, la carte graphique une GTX 760, et l'alimentation une LDLC Plus Bronze 500W
Le fait est que lorsque je branche uniquement processeur + alimentation, le processeur démarre. Dès lors où je branche la carte graphique, au port PCIE et à l'alimentation , impossible de demarrer , le ventilo du processeur ne s'allume meme pas, de meme que celui de la CG ( Il enclenche un tour et s'arrête au moment même ).
Je viens de tester, en branchant la CG uniquement en PCI E et sans l'alimentation, et là tout tourne ( CG/ processeur). J'aimerais savoir si quelqu'un parmi vous a déjà eu ce probleme s'il vous plait !
La cg est branchée au port port pci, et au niveau alimentation c'est un 2 * 6 pins (sur la CG) , que je branche à mon deux * 6+2 pins sur mon alimentation ( 2 cables 6+ 2 pins, je ne connecte que les 6 pins évidemment).
Merci beaucoup !
