Problème alimentation carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2018 à 15:20:01
Si je comprends bien ce que tu as posté sur commentcamarche, tu as un câble 2x6 pins avec ton alim, et tu as besoin d'un 6+2 et d'un 6 pour ta CG ?
Est-ce que tu as un second câble 2x6 avec ton alim ou tu en as un seul ?
Marsh Posté le 16-08-2018 à 15:31:02
Du coup il faudrait prendre un adaptateur comme celui-là : https://www.amazon.fr/InLine-26628C [...] molex+pcie
et le brancher sur deux câbles molex différents.
Autre solution : https://www.amazon.fr/Express-Broch [...] B00APNIYKU
Mais je le recommanderai pas, car la 670 consomme beaucoup, et si le câble 6-pins de ton alim est un peu limite il risque de surchauffer.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 15:31:12
| zerist a écrit : Salut, Si je comprends bien ce que tu as posté sur commentcamarche, tu as un câble 2x6 pins avec ton alim, et tu as besoin d'un 6+2 et d'un 6 pour ta CG ? Est-ce que tu as un second câble 2x6 avec ton alim ou tu en as un seul ? |
Marsh Posté le 16-08-2018 à 15:32:51
| zerist a écrit : Du coup il faudrait prendre un adaptateur comme celui-là : https://www.amazon.fr/InLine-26628C [...] molex+pcie et le brancher sur deux câbles molex différents. Autre solution : https://www.amazon.fr/Express-Broch [...] B00APNIYKU Mais je le recommanderai pas, car la 670 consomme beaucoup, et si le câble 6-pins de ton alim est un peu limite il risque de surchauffer. |
Je ne vois pas vraiment comment faire, puis-je avoir un peu plus d'explication ? et pour la 2ème solution en effet on m'a dit que la 670 consommait pas mal et donc je suis pas chaud pour faire ce genre de branchement
Marsh Posté le 16-08-2018 à 15:35:43
Tu prends deux câbles MOLEX de ton alim : ![]()
que tu branches à un bout de l'adaptateur. Normalement toutes les alims ont des câbles comme ça.
Et l'autre bout de l'adaptateur, c'est directement un 8-pin que tu peux brancher dans ta CG.
Sinon la deuxième solution, qui est plus simple mais plus risquée, tu mets juste l'adaptateur https://www.amazon.fr/Express-Broch [...] hardwfr-21 au bout de ton câble PCIe 6-pins et tu peux brancher direct ta carte graphique.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 15:41:23
Salut, déja je comprend pas comment tu ne peux avoir 2* 6+2 broche pour le pcie alors que tu est censé les avoirs cf descriptif : https://www.materiel.net/alimentati [...] 61641.html , et dans ce cas j'aurais contacter le sav nzxt pour eviter le genre de desagrément que tu a eu en achetant des cables qui ne sont pas bons.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 15:44:28
| quicksilver01 a écrit : Salut, déja je comprend pas comment tu ne peux avoir 2* 6+2 broche pour le pcie alors que tu est censé les avoirs cf descriptif : https://www.materiel.net/alimentati [...] 61641.html , et dans ce cas j'aurais contacter le sav nzxt pour eviter le genre de desagrément que tu a eu en achetant des cables qui ne sont pas bons. |
C'est un pc d'occasion, mais les 2 câbles déjà dans le pc n'avait pas le +2, d'où le besoin du +2 sur ma CG
Marsh Posté le 16-08-2018 à 15:52:31
| zerist a écrit : Tu prends deux câbles MOLEX de ton alim : https://s2.qwant.com/thumbr/0x380/e [...] =1&p=0&a=1 |
Ok j'ai compris comment procéder, je reviendrai clôturer le topic si cela fonctionne, merci
Marsh Posté le 16-08-2018 à 16:59:14
J'ai commande cet adaptateur https://www.ldlc.com/fiche/PB00160525.html en espérant le recevoir dans pas trop de temps
Marsh Posté le 16-08-2018 à 15:13:21
Bonjour, je refais un sujet car je n'arrive pas a relancer l'autre. Voici l'ancien : https://www.commentcamarche.net/for [...] #p35495138
Je relance le sujet car j'ai un problème avec les câbles commandés, j'en commande un 1er : https://www.materiel.net/cable-pour [...] 16123709:s qui n'est pas le bon, déjà je suis énervé puisque j'attends depuis 3 semaines de pouvoir brancher ma carte graphique. J'en commande donc un autre : https://www.ldlc.com/fiche/PB00220973.html qui lui est bien spécifié "Câble d'alimentation pour carte graphique" donc je regarde et sur les photos on ne voit pas la prise qui va dans l'alimentation, bon comme c'est marqué pour carte graphique je commande, et à la réception, bingo ce n'est toujours pas bon !!!!! même prise mâle alors qu'il me faut une femelle, je joins une photo de mon alim. Le problème donc actuel c'est que je ne trouve pas de câbles 8 pins femelle vers 6+2 pins en PCI-E !! HELP ME j'en ai marre
PS : mon alimentation est une NZXT HALE 90 Power 750W 80PLUS Gold ( https://www.ldlc.com/fiche/PB00128633.html ) et ma carte graphique une gigabyte geforce gtx 670 OC version ( https://www.materiel.net/carte-grap [...] 78553.html )
