Problème alimentation/carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2015 à 11:21:27
Hello ton alim suffit largement
Marsh Posté le 08-07-2015 à 12:16:56
Ok donc en utilisant les 2 sorties de l'alimentation j'ai des chances de régler le problème ? Ou alors l'alimentation à un défaut ?
Marsh Posté le 08-07-2015 à 12:40:46
Il faut que les deux câbles, le 6 pin et le 8 pin, soient branchés sur ta cg pour qu'elle puisse fonctionner normalement.
Normalement ton alim devrait comporter au moins un cable 8 pin et un 6+2 (duquel tu ne branches que les 6 premières broches).
Marsh Posté le 08-07-2015 à 12:51:34
J'ai bien un câble 8 pin côté alimentation qui se sépare en 2 (6+2) pin que j'ai branché sur la carte graphique avec un des deux ou j'ai laissé dans le vide les +2 pin puisque sur la carte j ai 8 et 6 pin.
Si j'en branche qu'un des deux (le 6 ou le 8pin) mon pc se lance mais la carte ne s'allume pas et je suis obligé de me brancher sur le VGA de ma carte mère.
Donc je me demande si j'achète un 2eme câble comme celui qui était vendu avec l'alimentation et que je le branche sur la 2eme sortie pour "GPU" de l'alimentation ça règlerait le soucis ?
(si c'est pas clair je peux envoyer une photo ^^)
Marsh Posté le 08-07-2015 à 13:00:45
Et tu n'as qu'un seul câble 6+2? Si tu en as deux tu en mets un au complet dans la prise à 8 broches et tu mets l'autre, seulement la partie à 6 broches, dans la prise à 6 broches.
Ca m’étonnerait que sur une alim de 600W, tu n'aies pas au moins un câble 8pin et un câble 6+2 ou bien bien deux câbles 6+2.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 13:06:55
J'ai regardé les spécifications de ton alimentation (http://www.lepatek.com/eng/product [...] /#produkte), elle a bien 2 connecteurs 6+2.
Donc tu dois brancher les 2 câbles PCI Express sur ces 2 connecteurs d'une part, et à l'autre bout, sur la carte graphique, tu en branches un en mettant le 6+2, et l'autre en ne mettant que le 6 (tu laisses le petit câble de 2 à côté).
En plus les connecteurs sont facilement identifiables car de couleur bleu.
Tu n'aurais pas pris le câble 4+4 (utile pour le CPU) à la place ?
Marsh Posté le 08-07-2015 à 13:08:21
Je ne comprends pas bien, donc j'essaye de résumer:
- tu as un cable d'alimentation partant de l'alim' se séparant en 2x8 pins pour branchement de la CG. Jusque là c'est tout à fait normal.
- tu branches en 8+6 pins : normal.
Donc soit la CG est défectueuse, soit l'alim'. Un cable en sus n'a aucun intérêt.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 13:28:19
J'ai bien branché un câble entre l'alimentation et la carte graphique. Le câble qui relie les deux part de la zone "GPU" de l'alimentation et il se sépare en deux connecteurs 8pin avec chacun 2pin détachables.
Voilà le branchement sur la carte graphique:
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 131746.jpg
Marsh Posté le 08-07-2015 à 13:39:43
comme le dit wgromit, ton alim a bien deux connecteur Pci express ( en bleu et marqué GPU ) sur ton alim, je voit pas comment tu arrive a l'autre bout avec un seul cable et 2x 6+2 broches
Marsh Posté le 08-07-2015 à 13:43:13
Et bien c'est très simple, sur l'alimentation il y a bien 2 sorties "GPU" mais dans la boîte avec l'alimentation il n'y a qu'un câble avec 3 parties "mâle" d'un coté j'ai 8pin que je branche dans l'alimentation et de l'autre côté j'ai 2x8pin en (6+2) branché sur la carte graphique.
Donc je me demande si c'est trop pour cette sortie de l'alimentation et si j'utilisais les 2 sorties "GPU" avec 2 câbles au lieu d'un ça pourrait régler le problème.
Mais pour ça il faut que j'en achète un autre d'où ma question si ça vaut la peine ou s'il y a quelque chose de défecteux.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 13:44:33
| spetz1one a écrit : J'ai bien branché un câble entre l'alimentation et la carte graphique. Le câble qui relie les deux part de la zone "GPU" de l'alimentation et il se sépare en deux connecteurs 8pin avec chacun 2pin détachables.   |
Tu dois brancher 2 câbles et non qu'un seul.
Ton alimentation a deux connecteurs PCI Express (couleur bleue) et sûrement 2 câbles PCI Express fournis avec ton alimentation avec des prises bleus. N'utilises pas ceux qui seraient susceptibles d'être fournis avec ta carte vidéo.
Donc, pour chaque câble (2 à brancher), il suffit de brancher la prise bleue, sur le connecteur bleu (pour une fois que ce n'est pas le fil rouge sur le bouton vert, ...
 ). Et l'autre extrémité de chaque câble sur les connecteurs de la carte graphique (dont un où il faudra déclipser le petit câble 2 pinoches).
Marsh Posté le 08-07-2015 à 13:49:06
Ok donc 2 câbles c'est mieux ^^.
Seulement il n'y en avait qu'un de fourni je vais aller en acheter un autre.
Edit: j'ai trouvé ça : http://www.cdiscount.com/informati [...] 69414.html
ça convient ou il faut absolument un câble pour une alimentation lepa ?
Marsh Posté le 08-07-2015 à 13:52:59
| spetz1one a écrit : Et bien c'est très simple, sur l'alimentation il y a bien 2 sorties "GPU" mais dans la boîte avec l'alimentation il n'y a qu'un câble avec 3 parties "mâle" d'un coté j'ai 8pin que je branche dans l'alimentation et de l'autre côté j'ai 2x8pin en (6+2) branché sur la carte graphique.   |
Avec ton alimentation, tu n'as pas eu 2 câbles PCI Express ?
Si non, pas normal.
Sur le site du constructeur, il précise bien que 2 câbles sont fournis.
Tu n'as pas à acheter un autre câble.
Tout est fourni normalement.
A moins de l'avoir perdu.
Mais si c'est le cas, il faudra dans ce cas trouver un câble compatible avec ton alimentation modulaire, notamment au niveau de la connectique qui se branche à l'alimentation (8 broches, non déclipsables, avec sûrement un détrompeur (chaque pinoche de la prise a souvent une forme particulière (pas toute pareille) ou un clips pour maintenir le câble).
Marsh Posté le 08-07-2015 à 13:58:23
| spetz1one a écrit : Ok donc 2 câbles c'est mieux ^^.   |
C'est globalement ce type de câble qu'il faudrait, MAIS le soucis est que si tu regardes les broches des connecteurs qui se branchent à l'alimentation (8 broches), elles n'ont pas toutes la même forme (un peu carré, avec un arrondi dans un angle). cela permet d'éviter de mettre le câble à l'envers souvent (détrompeur). Le problème est donc de savoir si le connecteur du câble peut s'enficher dans le connecteur femelle de ton alimentation.
Et la ...
Autant il y a une norme sur les connecteurs qui se branchent côté carte vidéo, autant côté alimentation modulaire, ce n'est pas forcément tout le temps la même chose.
Donc pour celui que tu as trouvé est fait pour une alimentation Silverstone.
Est-ce que la Lepa a exactement le même connecteur ? (je parle bien de la forme de chaque broche, pas le fait qu'il y ait les 8 broches).
En espérant avoir été clair.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:01:08
J'en ai jamais vu deux dans la boîte... d'où mon branchement avec un seul câble et vu qu'il avait 2 extrémités 8pin et que ça remplissait bien les trous de la carte graphique je me suis pas posé de question ^^.
Je vais vérifier au niveau des détrompeurs on sait jamais en effet.
Merci pour vos réponse je préfère un câble en moins qu'une CG défectueuse...
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:07:24
| spetz1one a écrit : J'en ai jamais vu deux dans la boîte... d'où mon branchement avec un seul câble et vu qu'il avait 2 extrémités 8pin et que ça remplissait bien les trous de la carte graphique je me suis pas posé de question ^^.   |
Achetée neuve ?
Quand même bizarre de ne pas avoir 2 câbles.
Je n'ai pas encore trouvé, en plus de celui du constructeur, le nombre de câbles fournis.
J'ai trouvé un test de la 650M, et elle a bien 2 câbles.
http://www.cowcotland.com/articles [...] -g650.html
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:10:10
Oui oui neuve.
J'ai pas eu de chance alors...
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:21:49
Et sinon, avec ta carte vidéo, un câble PCI Express/Molex n'était pas fourni ?
Cet adaptateur est bien moins cher que le câble PCI Express (en plus peut-être pas compatible) que tu avais trouvé.
On peut en trouver pour 3-4€.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:37:27
J'en ai 2 câbles qui ressemblent mais côté alimentation c'est 6pin et au niveau des soties c'est le côté femelle que j'ai.
Sinon j'en ai un vieux exactement comme l'image mais 6pin aussi.
Mais ça se branche comment ? Il faut sortir les fils ? Je suis pas particulièrement à l'aise avec ça ^^
Marsh Posté le 08-07-2015 à 17:36:15
| spetz1one a écrit : J'en ai 2 câbles qui ressemblent mais côté alimentation c'est 6pin et au niveau des soties c'est le côté femelle que j'ai.   |
Pas de soucis si uniquement 6 pins, vue que ta carte video demande un 6+8.
Donc tu utilises l'adaptateur 6pins/molex pour le connecteur 6 pins de ta carte, et le câble PCI Express 8pins, livré avec ton alimentation pour la seconde prise 8 pins de la carte video.
Sinon, tu dois brancher 2 prises Molex, provenant également de ton alimentation sur cet adaptateur.
Donc tu as:
alimentation -> câble avec 2 prises Molex -> adaptateur Molex/6pins -> 6 pins carte vidéo
alimentation -> câble PCI Express 8 pins -> 8 pins carte vidéo.
Voila
J'espère qu'il te reste 2 prises Molex disponibles sur ton alimentation (qui en fournit 4 d'après le constructeur) et que les câbles soient suffisamment longs.
Pour info, la prise Molex dont je parle c'est celle la:
A ne pas confondre avec celle pour les disques durs (prise alimentation Sata):
Marsh Posté le 08-07-2015 à 18:19:07
En effet je peux le faire (j'ai même un adaptateur pour passer de 6 à 8pin vendu avec la CG) mais ce qui me gêne c'est le nombre de fils...
Sur la prise molex du côté que je branche à l'alimentation il n'y a que 4 "fils" sur les 6 emplacements et du côté carte mère avec l'adaptateur il y en a 5 sur 6.
Sur le câble fourni avec l'alimentation j'ai 8 sur 8 de chaque côté.
(Quand ils disent 4 ça veut dire 2 câbles avec 2 prises sur chaque et donc je pense que pour les PCI Express quand ils parlent de 2 connecteurs ils sont sur le même câble)
Ça ne risque pas de poser d'autres problèmes ?
Je ne suis pas pressé ^^ j'utilise la sortie VGA de ma carte mère en attendant.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 11:09:04
J'ai acheté récemment un pc que j'ai monté moi même et j'ai peut-être sous estimé la consommation de ma carte graphique...
J'ai donc une GTX970 Gaming 4G de MSI et une alimentation Lepa G600M. Les alimentations conseillées était de 500W minimum donc avec 600W je pensais être bon.
Mon problème est le suivant : lorsque j'allume mon pc il s'allume pendant une fraction de seconde puis s'éteint (de 2 à 10 fois) avant de se lancer normalement et ensuite au bout de quelques temps sur des jeux récents il se coupe.
Je précise que pour alimenter cette carte graphique il faut 2 câbles pour PCI Express (6 et 8 broches). Je me demande si le problème vient du fait que je n'ai qu'un seul câble qui se divise 2 que je branche de l'alimentation sur la carte graphique.
Ma question : J'ai 2 sorties sur l'alimentation pour GPU si j'achète un nouveau câble pour utiliser les 2 sorties de l'alimentation ça règlera le problème ou mon alimentation est vraiment trop juste ?
Merci pour vos réponses.
Message édité par spetz1one le 08-07-2015 à 11:12:53
