Problème carte graphique et/ou alimentation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2010 à 14:45:02
Oui j'ai testé le second port et toujours pareil.J'ai revérifié tous les branchements, changer les cables de l'alimentation, de l'écran, et rien n'y fait.
Marsh Posté le 09-09-2010 à 17:25:27
Il y a déjà pas mal de temps, il y avait eut des problèmes de compatibilité entre certaines cartes graphiques et alims modulaires.
A cause de résistances de contact qui entrainaient des chutes de tension lors de débit de courant important.
J'avais eut ce problème avec une alim fortron et une carte graphique ATI7900pro...
L'alim et la carte graphique fonctionnaient mais pas ensembles
Je ne sais pas s'il peut y avoir encore ces problèmes.
Marsh Posté le 09-09-2010 à 14:30:08
qui date de Mars 2010 )
je viens vers vous car j'ai un big problème et après plusieurs tests je n'ai pas encore trouvé de solution.
Ma configuration monté par moi même
CM: Gigabyte
CG: Gigabyte ATI RADEON 5850
PROCESSEUR: AMD ATHLON X4 955
RAM: 2*2GO DDR3 PC 12800 GSKILL
ALIMENTATION : CORSAIR HX 750W
HDD: WESTERN DIGITAL BLACK CAVIAR 1TO
Voilà je vous explique:
il y a quelques jours de cela, mon PC redémarre, et suite à cela je n'ai plus d'affichage avec "no signal" qui apparait à l'écran.
J'éteinds le PC, vérifie tous les branchement et rallume, tout tourne correctement mais toujours pas d'affichage.
Je me dis que c'est un problème de ma carte graphique ( ATI RADEON 5850 ) alors je teste avec une 8800GTS et là miracle cà remarche.
Ni une ni deux, retour SAV de la carte graphique, après vérification LDLC me dit qu'ils n'ont pas trouver de problème dessus.
Bon un coup pour rien, je me tourne alors vers l'alimentation ( CORSAIR 750W) ,renvoie SAV de Materiel.net qui après vérification me dit qu'il n y a pas de problème
au niveau de l'alimentation.
J'ai tenté un clear cmos, pas d'amélioration, j'ai démarré qu'avec la carte mère, proco, mobal et ram, toujours pas d'amélioration.
Je ne sais plus où chercher, peut être auriez vous une idée.
Merci par avance.
