Problème alimentation carte graphique
Problème alimentation carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2015 à 19:47:33
Je n'ai pas l'habitude de poster sur des forums pour des soucis de pc puisque je trouve la solution avant (en général) mais pas cette fois ci !
Mon problème,
j'ai acheté une nouvelle "config" récement et a priori ca tourne pas mal, le soucis, c'est que ma nouvelle carte graphique n'est apparement pas alimentée.
En effet, quand je démarre la machine, tous s'allume, windows se lance etc ... mais, la carte graphique ne veut pas ... (les ventilo tournent pas, et windows ne la trouve pas).
Qui plus est, dans les paramètres de la carte mère (qui est neuve aussi), la carte graphique n'apparaît pas :/
Je ne suis pas un professionel informatique, loin de là, mais je penses quand même avoir bien inséré la dites carte.
Je précise aussi que la carte graphique n'a pas de prise PCI-E, donc elle ne se branche pas directement sur l'alimentation (supposition purement basique: pas de prise = pas de branchement a faire)
Voilà ma config actuelle (tout est neuf):
Carte graphique Asus Nvidia STRIX GTX750 TI DCOC 4GD5
Carte mère Asus Z170-A
Processeur Intel Core i5-6500 3.2GHz
16Go DDR4
Alimentation Cooler Master GM 750 Modulaire Certifiée 80PLUS Bronze
SSD OCZ Trion 100 - 240Go
P.S : Merci d'avance pour les réponses, je répondrai au plus vite aux questions qui me seront posées.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 20:22:24
oui la 750Ti n'a pas besoin de prise PCIe (exception de la toute première série Asus Direct CUII de mémoire). Dans ton cas pas besoin.
Ton alim est suffisante (voir surdimensionnée pour une pauvre 750Ti) donc le problème est ailleurs...
Quand tu dis "Windows ne la trouve pas", il indique quoi comme périphérique d'affichage? Parce qu'en tout état de cause si tu es sous Windows c'est qu'elle marche "à minima" sauf si tu as branché ton écran sur la carte-mère auquel cas c'est l'IGP de l'i5 qui fonctionne...
Les ventilo ne tournant pas n'est pas un indice, les Strix sont semi-passive, les ventilo se déclenchent pas avant 60°C donc en bureau...
Marsh Posté le 08-10-2015 à 20:38:29
Pour Windows, il ne m'indique que "Intel(R) HD Grafics 530", certainement la carte mère en effet car j'ai un VGA branché dessus avec l'écran que j'utilise actuellement.
j'ai branché en plus un HDMI avec un autre écran sur la carte graphique, mais la carte elle même n'apparaît pas dans le gestionnaire de périphériques
Marsh Posté le 08-10-2015 à 20:43:36
il faudrait peu-être désactiver le chipset graphique de ton processeur dans le bios?
Marsh Posté le 08-10-2015 à 21:11:35
Ben et quand tu branches rien sur ta carte-mère? Juste sur la carte graphique, logiquement avec une carte dédiée tu ne devrais pas avoir d'écran branché sur la carte-mère...
Marsh Posté le 08-10-2015 à 21:39:47
Alors la, tu me poses une colle, je sais pas où je peux trouver ca  :??:
Sans écran branché sur la carte mère, j'ai aucune image, même si je suis branché sur la carte graphique (en VGA ou HDMI), ca qui me conforte dans l'idée que ma carte graphique n'est pas, ou pas bien, branchée.
P.S: j'ai essayé d'installer le pilote de la carte (par acquis de conscience, au cas où), et même lui, pendant l'installation, me dit qu'il ne detecte pas le materiel.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 22:25:57
Si lorsque tu branches ton écran sur ta GTX il y a pas d'image 2 solutions :
-ta carte est HS
-ta ligne PCIe de ta mobo est out
Il faudrait tester ta GTX dans un autre PC.
Éventuellement test la carte sur les autres lignes PCIe de ta carte-mère...
Sinon pour ce que dit yvesl dans le bios tu peux dire de démarrer uniquement sur la PCIe. Par défaut les BIOS sont sur "auto" ce qui implique :  carte graphique prioritaire sur IGP
Message édité par lesabreur le 08-10-2015 à 22:31:32
Marsh Posté le 08-10-2015 à 23:13:33
Bon, du coup j'ai redémarré en changeant la carte de ligne PCIe:
J'ai constaté qu'en fait, pendant un court laps de temps, les ventilo tournent (y fait chier avec ses ventilo ! :fou: ) mais par contre, en la laissant sur la 2ème ligne, toujours rien, sauf qu'en plus, la prise VGA (et HDMI) de ma carte mère ne délivraient plus d'image non plus. en gros, c'est blackout ... du coup, je l'ai remise sur la première ligne, les ventilo ont fonctinné pareil (5 à 10sec avant de s'arrêter) et j'avais récupéré l'image via la carte mère, mais toujours rien sur la carte graphique.
Quant à l'option du BIOS démarrer sur la PCIe, je suis sûrement polio, mais j'ai pas trouvé ...
*bonjour boulet* :sweat:
Marsh Posté le 09-10-2015 à 12:37:23
Re-Bonjour à tous !
J'ai fini par tout démonter, et ramener au vendeur la carte mère, et la graphique.
Je lui ai exposé mon soucis, il a vérifié, et évidement tout fonctionnait parfaitement ... je me suis retrouvé comme un saumon ...
Ceci dit, il m'a dit d'essayer de brancher mon écran sur la carte graphique en DVI (ce que je n'avais pas, il m'a filé un adaptateur), je rentre chez moi, et, branché en DVI, ca marche :heink:
Du coup je démarre Windows, tout bien, je vais pour installer les pilotes graphiques, et là nikel, il a tout trouvé/installé comme un grand.
Du coup, problème résolu, je ne saurais expliqué vraiment pourquoi, en dehors du fait que je n'étais initialement pas branché en DVI.
Merci pour vos réponses en tout cas, j'aurais quand même apprit des choses.
J'espère pas à la prochaine, bonne continuation a vous !  :jap:
Marsh Posté le 09-10-2015 à 12:50:38
Je n'ai pas vu le post, j'y aurais répondu. Si tu branches un écran sur la carte mère c'est le igp qui est lancé en premier. La CG n'est donc même pas utilisée. Si tu mets ton écran en vga sur la CG alors c'est elle qui est démarrée, SAUF si windows reprend la main et rebascule sur le igp. Il faut alors changer le paramètre dans le bios et mettre le first display device sur PCIE et brancher l'ecran sur la CG.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 09-10-2015 à 23:23:57
Double post  :non:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7809_1.htm
Cordialement,  djshotam
Marsh Posté le 10-10-2015 à 00:37:21
IL y a parfois moyen de forcer l'affichage à la fois sur l'IGP et sur une carte graphique dédiée, mais ce n'est pas super optimal.
Tout brancher sur la carte graphique est la réponse à ton interrogation sur le "pourquoi ça marche ?"
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
