Mon processeur chauffe à 100°C dès le démarrage du PC - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2019 à 15:48:28
Vérifie les fixations du Sedon, peut-être qu'en le retirant pour mettre ton nouveau CPU il a été desserré.
Marsh Posté le 22-07-2019 à 16:10:40
| artouillassse a écrit : Bonjour |
D'accord je vais voir ça. Merci.
EDIT: Non ça ne change absolument rien.
Marsh Posté le 22-07-2019 à 16:25:32
la pate thermique a ete changé ? ![]()
Marsh Posté le 22-07-2019 à 16:30:51
| crooser a écrit : Mon processeur avant de l'enlever pour le changer et de finalement le remettre, tournait très bien, sans accro, à 35 voir 45 °C, j'ai un watercooler (Seidon 12V), maintenant il tourne en permanence à 60°C. |
Visiblement c'est après le démontage du Seidon, soit tu l'as mal remonté, soit tu l'as cogné et la pompe est morte, mais en tout cas ça ne s'est pas fait tout seul.
Loin de t'accuser, ça peut arriver, c'est forcément à un moment qu'il y a eu un couac.
Tu as bien reconnecté les deux connecteurs à la carte mère après l'avoir réinstallé ? (ou l'unique connecteur si ce modèle n'en a qu'un).
Aucun message d'erreur de la carte mère au démarrage ?
90° au démarrage, c'est soit un problème de montage, soit un problème de pate thermique.
Comme tu as remplacé la pate thermique je pencherais plutôt pour un problème de montage, ou de circulation du liquide dans le tuyau.
Marsh Posté le 22-07-2019 à 17:01:23
| artouillassse a écrit : |
Quand je touche le tuyau, je crois sentir l'eau circuler. Si j'installes le ventilo fournis avec le nouveau proco ça réglera peut-être mon problème ?
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 22-07-2019 à 17:05:18
Tu peux essayer en effet, mais ça suppose démonter la backplate de l'AIO non ?
Marsh Posté le 22-07-2019 à 17:12:20
Je suppose oui. C'est compliqué ?
Marsh Posté le 22-07-2019 à 17:16:33
Tout dépend de ce que tu entends par compliqué, après tout il ne s'agit que de 4 vis, mais si t'as jamais fait et que tu as du mal à la remonter ensuite...
Le nouveau CPU c'est lequel au fait ?
Marsh Posté le 22-07-2019 à 17:20:49
| artouillassse a écrit : Le nouveau CPU c'est lequel au fait ? |
Un i7 8700 qui a le même socket que la Z270-A mais qui n'est pas compatible ![]()
Marsh Posté le 22-07-2019 à 17:25:22
truc tout con, tu as remis de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 22-07-2019 à 17:42:26
Ok, alors essaie avec le ventirad du 8700, fais juste gaffe au 4 picots en plastique qui servent de fixation, ils sont fragiles.
Et lis le manuel d'installation du ventirad pour ne pas faire nawak.
Il y a de la pate thermique préappliquée sur le rad intel, nettoie juste celle sur le CPU avant d'installer le rad.
Marsh Posté le 22-07-2019 à 17:56:00
D'accord merci beaucoup
Je vous tiendrais au courant si ça marche ou pas demain
Le lendemain: Bonjour, j'ai mis le ventirad du nouveau processeur a la place du watercooling, bonne nouvelle, le proco ne chauffe plus a 100°C (maximum 75).
Mais j'ai toujours un problème: Le processeur monte toujours à 100% de ses capacités pour des application qui ne prenaient pas plus de 20%.
Marsh Posté le 24-07-2019 à 21:42:14
regarde si tu n'est pas en performance mode et si le cpu c state ne serais pas desactiver,
Marsh Posté le 25-07-2019 à 16:55:12
| vertex72 a écrit : si le cpu c state ne serais pas desactiver, |
J'ai passé la cpu c state de auto à activé
| vertex72 a écrit : regarde si tu n'est pas en performance mode |
Et pour le performance mode, je ne sais pas exactement de quoi tu parle le "boot performance mode" ?
Marsh Posté le 22-07-2019 à 15:43:11
Tout d'abord, bonjour, je suis nouveau sur ce forum, donc dites le moi si il y a un problème dans ce message ou autre.
Ça fait donc 1 an que j'ai mon PC (Acheté sur LBC), ce PC possède un proco de type i5 7600k, je passe le plus clair de mon temps a jouer et son remplacement se faisait attendre car je l'utilisait a pleine capacité.
Je commande donc un nouveau processeur, et pour un raison assez bête il ne peut pas aller sur ma CM (Asus Prime Z270-A). Je décide donc de remettre mon ancien proco en attendant une nouvelle CM.
Je suis un grand amateur de Rocket League et quand je lançais le jeu, je n'avais aucun problème, maintenant dès que je le lance, mon proco arrive très rapidement à 100% (Gestionnaire de taches) et chauffe beaucoup trop (90 voir 100°C), le jeu est impossible a contrôler, même dans les menus.
Le processeur chauffe aussi très vite vers les 90°C au démarrage car j'ai pas mal d'applications qui démarrent, mais je n'avais aucun problème avec ça avant.
Ce que j'ai changé avant de le remettre:- J'ai réinitialiser l'uefi pour permettre a mon nouveau proco de pouvoir fonctionner, ce qui n'a, entre autre, servis à rien.
- J'ai donc aussi changé la pâte thermique car ce n'est donc pas moi qui ai installé en premier le processeur (Ancien propriétaire LBC)
Ce que j'ai essayé de faire: - Enlever et remettre la pâte thermique.
- Refaire les paramètres de l'uefi avec un tuto sur youtube.
Merci d'avance pour vos réponses et je l’espère pour vos solutions, Crooser.
