Problème au démarrage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2019 à 13:01:31
Quelle est la configuration ?
Y a t-il un affichage du BIOS ?
Marsh Posté le 18-09-2019 à 13:05:58
Oui j’accède bien au bios MSI
MSI B450 Tomahawk
AMD Ryzen 5 3600
DDR4 Corsair Vengeance LPX 3000 MHz
NVIDIA GeForce RTX 2060
40GB Kingston A1000 NVMe SSD
Marsh Posté le 18-09-2019 à 13:10:28
Une autre carte graphique à essayer ?
Marsh Posté le 18-09-2019 à 13:22:57
Vérifie les cables PCI-E sur la CG, vérifie qu'elle est bien enfoncée dans son slot, vérifie aussi la connectique de l'écran, à moins que ce ne soit déja fait.
Marsh Posté le 18-09-2019 à 13:44:04
J'ai déjà vérifier tout ça mais la en ce moment j'ai toujours le même soucis depuis plusieurs reboot
https://i.imgur.com/P8NCOUA.png
La carte graphique est détecté mais pas activer et quand j'ouvre le gestionnaire de périphériques je tombe sur ça (au bout d'une minute la carte graphique s'active et plus d'erreur dans le gestionnaire)
Marsh Posté le 18-09-2019 à 13:50:28
Désinstalle complètement les pilotes Nvidia avec DDU en mode sans échec.
Puis réinstalle le pilote après avoir redémarré.
Marsh Posté le 18-09-2019 à 14:25:11
Je l'ai fait plusieurs fois via DDU en mode sans échec , avec le nouveau et le précédent pilote.
Par contre j'ai désactiver le "Nvidia high définition audio" dans le gestionnaire de son et ça fait 3 reboot que je n'ai plus de soucis.
Je ne sais pas si c'est la solution mais pour le moment ça fonctionne. A voir si ça recommence encore dans les prochains jours ![]()
Marsh Posté le 18-09-2019 à 14:29:03
Si tu ne sors pas le son via l'HDMI c'est pas bête, ceci dit ça ne règle pas le problème.
Marsh Posté le 18-09-2019 à 14:35:49
Oui le problème est vraiment bizarre , la carte graphique qui s'active (le 2 ieme écran s'allume) au bout de 1 ou 2 min après m'avoir log sur mon compte windows avec le petit son comme si je brancher quelque chose en usb
Marsh Posté le 18-09-2019 à 14:39:28
A part une carte HS je ne vois pas.
Essaie un live linux à tout hasard, tu pourras vérifier que la carte fonctionne bien ou pas, ça écartera un problème de pilotes sous windows.
Marsh Posté le 18-09-2019 à 14:55:56
Pourtant elle fonctionne bien dès qu'elle est activer , genre je joue toute la journée sans crash
Marsh Posté le 18-09-2019 à 15:09:07
Il peut y avoir un composant non essentiel au fonctionnement de la carte dans certain cas qui bug.
Je ne suis pas électronicien malheureusement.
Marsh Posté le 18-09-2019 à 15:31:01
je penche pour un problème d'alimentation. Est elle suffisante ? tu peux en tester une autre ?
Marsh Posté le 18-09-2019 à 15:43:47
pour moi, un problème d'alim vient quand le pc est en charge
Marsh Posté le 18-09-2019 à 16:31:39
Extreme Silent: be Quiet! System Power 9 - 600W
Mon alim , le pc a 2 mois
Retour du problème après un reboot
Marsh Posté le 18-09-2019 à 12:58:16
Bonjour , j’ai depuis quelques jours des problèmes au démarrage de Windows :
-Ecran noir , pas d’affichage sur le login Windows
-2 ieme écran éteint , carte graphique non détecté
-Carte graphique détecté , 2 ieme écran éteint et carte graphique détecté au bout de quelques minutes
A chaque démarrage j’ai un soucis lister ou des fois rien du tout
Cordialement
