Problème de démarrage d’un PC avec nouveaux composants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2019 à 19:42:05
Essaye un clear cmos.
Et apres, tu comptes refaire une install de l'OS? Ou bien juste tenter de demarrer sur le disque de l'ancienne machine?
Marsh Posté le 24-06-2019 à 19:45:47
Woua le clear cmos. Ch'uis tellement con j'me déteste. Comment j'ai fait pour pas y penser. Merci mec. Et pour l'installation d'OS, j'ai pas toucher à mes disques dur (les deux mêmes qu'avant). Mais je serai peux être obliger de le faire, je tente le clear cmos et je te tiens au courant. Encore merci !
Marsh Posté le 25-06-2019 à 15:09:44
Bon bas j'ai tenté le clear cmos, rien as changé. Le Pc s'allume toujours mais rien au niveaux écrans / clavier
Marsh Posté le 25-06-2019 à 15:20:07
Vu l'âge des composants je suppose que c'est de l'occase ? Le PC qui s'allume mais n'affiche jamais rien, ça pue la CM HS…
Au-delà de ça, un AMD FX est à mon avis un très mauvais choix, surtout pour un PC gaming.
Marsh Posté le 25-06-2019 à 15:27:12
Je viens de commander le processeur et la carte mère sur Amazon, ils sont neuf. Et pour le FX, j'ai pas vraiment le choix, j'ai un budget trop serré pour prendre du Intel
Marsh Posté le 25-06-2019 à 15:58:20
Si c'est du neuf, je dirais de tout renvoyer en rétractation si tu n'as pas endommagé les emballages.
Point de vue budget, ça n'est que mon avis mais il vaudrait mieux que tu économises pendant quelques mois pour te payer un truc récent et potable (genre un ryzen 2600 qui vaut 130€ aujourd'hui et va sûrement baisser dans les prochains mois) que de te tirer une balle dans le pied avec un vieux FX qui est un composant obsolète et en plus inadapté à du gaming.
EDIT : D'ailleurs c'est quoi le CPU que tu avais initialement dans le pavillion ? Apparemment c'est des Intel 4ème génération si j'en crois cette page : https://support.hp.com/fr-fr/document/c04662902
Si c'est bien le cas, tu gagneras pas grand-chose en jeux avec le FX…
Marsh Posté le 25-06-2019 à 16:32:29
Pour le CPU d'origine, un i3 4160, il passait suffisamment sur les jeux mais depuis deux semaines environ je ne fait presque plus rien tourner. Le CPU tourne autour des 100 % alors qu'il reste autour des 50 °C. Je pensais à un Virus mais j'ai eu beau réinstaller Windows plusieurs fois rien ne change. Et question Budget j'peux pas vraiment économiser étant donné que c'est un cadeau d'anniversaire que je n'ai pas payé.
Marsh Posté le 25-06-2019 à 16:43:42
Je pense pas que le FX fasse beaucoup mieux que le 4160 en jeux.
Est-ce que la question de l'alimentation a été réfléchie ? HP a tendance à foutre des alims anémiques et de mauvaise qualité dans ses tours, a-t-elle été changée ?
Marsh Posté le 25-06-2019 à 17:34:21
Oui, elle à été chez changé, le problème ne viens pas de là. Je pense que le problème viens du faite que le Processeur fatique après 5/6 ans d'utilisation.
Marsh Posté le 25-06-2019 à 19:06:17
Un processeur, ça ne "fatigue" pas...
Par contre quel est la puissance et le modèle de la nouvelle alim ? Car les FX sont des gouffres à énergie, si l'alim ne suit pas, ça pourrait être la cause de ton problème actuel.
Marsh Posté le 25-06-2019 à 19:11:29
Je t'l'ai dit, l'alim est une 500 W, donc elle passe large. Par contre j'ai quand même des doutes question supériorité FX 8350 / i3 4160. Je veux bien qu'il ai 2 ans de différence mais je passe quand même d'un Dual Core à 3.5 GHz à un Octo Core à 4 GHz
Marsh Posté le 25-06-2019 à 21:41:22
https://cpu.userbenchmark.com/Compa [...] 2816vs1489
Le intel c'est deux cœurs avec ht, le FX c'est un 4 cœurs (faux 8 cœurs) avec cmt.
L'architecture Intel étant plus efficace, ils sont au final très proche. (heureusement que les Ryzen sont arrivé)
Marsh Posté le 25-06-2019 à 21:49:30
| zerist a écrit : Si c'est du neuf, je dirais de tout renvoyer en rétractation si tu n'as pas endommagé les emballages. |
Pourtant mon FX 8320 se porte très très bien en jeu, et ce même graphisme max
Perso moi je vois quand même une grande différence, même s'il est vrai que tu aurais peut être du prendre du Ryzen, le FX le soucis c'est que les cartes mères ne sont plus fabriqués, c'est du vieux stock mais surtout en terme d'upgrade tu es "limité" (comme moi hein) à l'ancienne génération. Si dans 2 ans tu veux changer de config, il faudra racheter une cm, le cpu et de la ddr4.
Quelque chose que je n'aime pas parcontre dans ta configuration, c'est la carte mère. Il est vrai que le FX peut chauffer, il faut avoir un bon ventirad adapté pour bien dissiper le chaleur et la il n'y aura aucun soucis. Ce qui m'inquiète un peu cependant c'est... pas de radiateur sur les VRM... :s c'est pas génial
Marsh Posté le 25-06-2019 à 22:03:14
Pour le côté upgrade, j'en suis consient, j'ai pris un truc adapté pour évité d'en racheter. Pour le Venirad, celuis fourni avec le processeur m'a l'air bien stock, j'espère qu'il passera. Et merci pour la comparaison entre CPU, même si je m'y connais encore que trop peux sur la signification du score du CPU.
Marsh Posté le 25-06-2019 à 22:10:19
Conseiller un FX en 2019...c'est pas sérieux.
Le plus petit des ryzen fait mieux
https://cpu.userbenchmark.com/Compa [...] 3931vs1489
Good luck.
Il n'aime peut-être pas les barrettes de 8 Go....
Marsh Posté le 25-06-2019 à 22:15:02
Oublie le ventirad stock, honnêtement. La oui ton PC se transformera en four.
Personnellement j'ai un Be Quiet Pure Rock il me satisfait mais la attention, tout dépendera de ton boitier.
Malheureusement beaucoup de constructeurs utilisent le support ventirad fourni avec le socket (donc celui d'AMD) et nombreux sont ceux qui se montent à l'horizontal.
Si tu as une grille d'aération comme moi, pourquoi pas, si pas il faut impérativement que tu en trouve un qui fourni un adaptateur (pas le cas du be quiet malheureusement)
Voir exemple :
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 221052.jpg
Pour le problème de boot, commençons par vérifier si la carte mère répond encore aux fonctions logiques. Il te faudra un buzzer pour "entendre" ta carte mère :
1. Fait un test normal, tout branché avec un buzzer pour voir s'il beep ou pas, si pas :
2. Retire toutes les barette de ram (enfin il me semble que tu en as une). Sans ram, elle devrait bipper sans s'arrêter (ce qui est logique)
@zonka je trouve aussi, pour ca que j'ai dit que c'était plus des produits fabriqués, mais si j'ai bien compris il s'agit d'un cadeau donc difficile de renvoyer les articles
Marsh Posté le 25-06-2019 à 22:44:23
Bon, j'vous remercie pour votre aide mais désolé, c'est un peu tard pour me dire que j'ai acheter de la merde. Comme dit précédemment, les pièces sont déjà arrivées (même si on a demandé un retour pour la carte mère). Et j'me voit mal aller voir mon père pour lui dire que je lui ai fait dépensé 160 € pour rien parce qu'il faut tout changer.
Marsh Posté le 25-06-2019 à 22:56:36
| otchi a écrit : Bon, j'vous remercie pour votre aide mais désolé, c'est un peu tard pour me dire que j'ai acheter de la merde. Comme dit précédemment, les pièces sont déjà arrivées (même si on a demandé un retour pour la carte mère). Et j'me voit mal aller voir mon père pour lui dire que je lui ai fait dépensé 160 € pour rien parce qu'il faut tout changer. |
Je dirais pas que c'est de la merde non plus, loin de la, moi même je suis encore très content de mon FX
As tu fais le test avec le buzzer ?
Marsh Posté le 25-06-2019 à 22:58:18
Je ne suis pas chez moi actuellement, et à vérifier mais je pense pas avoir de buzzer du tout
Marsh Posté le 01-07-2019 à 15:04:02
Du nouveau, on a demander un retour de la carte mère. La nouvelle est arrivée, j'ai remontée le PC. Exactement le même problème. Et j'ai pas de buzzer pour faire de test
Marsh Posté le 01-07-2019 à 15:12:02
Sérieusement, renvoi tout chez Amazon en rétractation, ils sont pas chiants du tout pour ça.
De toute façon, cette carte mère ne supportera pas le FX8350 qui demande bcp de courant.
C'est à ce demander si le pote qui t'a conseillé ce matos en est vraiment un...
Commence par récupérer tes sous et reviens ici pour qu'on te propose une configuration adéquate.
Marsh Posté le 01-07-2019 à 15:39:03
La faut ne viens pas de lui, il ne m'as pas recommander ces composants précis. C'est juste que je sais qu'il utilise un AMD FX 8300 (j'avais compris 8350 mais en faites nan). C'est moi qui me suis tromper en choisissant les composants. Et pour le retour ce serai l'idéale. Le truc c'est qu'on à déjà demander un retour de la carte mère (donc là j'en ai 2) sous prétexte qu'elle ne marchait pas. Alors qu'en faite c'est juste un problème de compatibilité. J't'avoue que j'ai un peu peur pour le remboursement. Encore se faire remboursé pour du matériel défectueux ok. Mais pour un mauvais choix dans la commande je sais pas si ça va passer
Marsh Posté le 01-07-2019 à 16:21:09
Franchement, c'est même une chance que ce soit Amazon.
Rien de plus simple sur internet. Dans Amazon, tu vas dans ton onglet commandes, puis tu sélectionnes l'objet à retourner. Ils te demandent la raison, tu peux indiquer "article incompatible ou inutile", bref tu suis la procédure. Ensuite ils t'enverront un bon de livraison prépayé pour ton colis. Ton remboursement se fera même avant que tu n'envois le matériel.
Marsh Posté le 01-07-2019 à 19:27:50
En 2010 j'avais fait comme toi en me servant de base d'un PC HP (prémonté par HP pour les pros qui utiliser une carte graphiques spéciale genre pour architect ou industrielle), et bah j'ai été pas mal emmerdé avec notamment des ram qui cramaient régulièrement et quelques erreurs système...
Finalement j'ai tout revendu pièce par pièce et j'ai monté une tour de A à Z et ensuite plus de soucis depuis (si ce n'est ces dernières semaines).
C'est ce que je te conseil de faire, comme ça plus de prises de tête et tu peux garder ce que tu as commandé.
Après ca va te couter plus cher, mais demande une avance sur ton anniversaire ou noel ou prend des tes économies, mais au moins tu te prendra pas la tête durant des semaines pour rien...
Marsh Posté le 01-07-2019 à 22:36:23
J'te remercie Jonokuchi, et pour ta proposition Tidav, Pour faire simple, c'est déjà un cadeau d'anniversaire, et j'ai suffisamment fait chier mon père avec ça. Si déjà on arrive à se faire rembourser ce serai un miracle. Et auquel cas je me vois mal lui dire que j'voudrais de l'argent pour racheter des composants
Marsh Posté le 24-06-2019 à 19:34:45
Bonjours,
Jouant depuis longtemps avec un petit pc de bureautique modifié (un HP Pavillon 500 auquel j’avais ajouté une carte graphique RX 550 et 4 GO de RAM) j’ai décidé de l’upgrade.
Suite au conseil d’un amis, j’ai acheter un Processeur AMD FX 8350. J’ai donc pris une carte mère compatible (Asrock 760GM-HDV) (+ une barrette de 8 GO de RAM)
Je viens de passer l’après midi à monter et démonté le PC car il ne marche pas. Le problème est le suivant, après le premier montage, j’ai brancher l’ordinateur et l’ai allumé. Il à démarré, passé la fenêtre du bios, mais au lieu de booter, il est rester sur un écran noir avec un _ qui clignotait.
J’ai donc redémarré le PC pour aller dans le BIOS, et en me baladant à travers celui ci l’ordinateur à Freeze. J’ai donc redémarré le PC et depuis, quoi que je fasse, les écrans ne détecte pas l’ordinateur (qu’il soit branché sur la carte graphique ou sur la carte mère). de plus, le clavier ne s’allume pas. J’en conclus donc que la carte mère n’émet rien. Pourtant l’ordinateur s’allume. Les ventilos tournes et font de la lumière.
Que me conseillez vous de faire ? Merci d’avance pour votre aide
