PC redémarre en plein jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2019 à 13:43:04
Hello.
1) marque et modèle de l'alimentation.
2) 95 degrés en charge max, 75 degrés en charge moyenne c'est monstrueux.... C'est avant ou après 'nettoyage'?
Si c'est 'apres' il y a un souci de remontage du ventirad, application de la pâte thermique etc.
J'ai jeté un œil rapide au tutoriel : il ne propose pas le retrait du rad et changement de pâte thermique ? C'est l'étape la plus cruciale au vu du problème.
Et/ou mettre un vrai ventirad à 20 euro pour remplacer la bouse de chez Intel si c'est ce que tu as.
Marsh Posté le 22-06-2019 à 14:08:27
Salut Zonka merci de ta réponse si rapide
Les températures sont après le nettoyage.
Concernant la pâte thermique, effectivement je n'en ai pas remis mais je sais pas si c'est nécessaire car il en restait mais pas partout. De plus, je tiens à préciser que je n'ai jamais remis de pâte thermique (environ 3ans et demi d'utilisation du PC).
Concernant le ventirad, il fonctionne bien (j'ai vérifié). Et oui je te confirme que c'est bien le ventirad d'origine vendu avec le processeur
. N'importe quel ventirad peut faire l'affaire? Si c'est bien ça le soucis.
Concernant l'alimentation, voici ce que j'ai:
https://www.cdiscount.com/informati [...] 49930.html
Alors autant pour moi, en charge normale (j'ai juste le navigateur ouvert en ce moment), je tourne à 45-50°C sur la température processeur.
Marsh Posté le 22-06-2019 à 15:33:04
Euh, faire tourné son processeur a 95 degré sans pate thermique c'est comme rouler sans huile ca grippe et ça crame. donc soit ton pc se coupe par la chaleur, soit par une alim defaillante, mais je pense a la chaleur et au manque de pate thermique.
Marsh Posté le 22-06-2019 à 15:39:50
Salut Quicksilver. Merci pour ta réponse. Il en reste encore de la pâte thermique c'est jusque qu'il me semble qu'il n'y en a pas partout. Est ce que tu penses qu'en mettant de la pâte thermique ça va suffir ? Et en changeant également le ventirad ?
Marsh Posté le 22-06-2019 à 15:43:05
La pate thermique faut enlever l'ancienne et mettre de la neuve. Et manque toujours la marque et puissance de l'alim
Marsh Posté le 22-06-2019 à 15:53:15
Pour l'alimentation j'ai donné le lien vers la fiche technique. C'est une cool Master de 500w
Marsh Posté le 22-06-2019 à 16:00:18
pour l'instant reglé le probleme de temperature et sans doute de pate thermique
et desolé pour l'alim je n'ai pas suivi tout le fil ![]()
Marsh Posté le 23-06-2019 à 13:01:59
Bonjour à tous.
Alors voila les nouvelles. Déjà je tiens à vous remercier pour vos conseils. Hier j'ai donc acheté de la pâte thermique et changé le ventirad.
Voici le ventirad en question:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00216376.html
Hier soir j'ai donc fait le changement dans mon PC et j'ai effectivement constaté une nette amélioration. En effet, mon processeur sur le jeu qui pose soucis tournait maintenant à 50°C max.
Ce matin, j'ai pu jouer environ 5h sans soucis mais il a de nouveau redémarré. Le soucis n'étant plus la surchauffe du processeur, je pense qu'il s'agit de l'alim pas assez puissante? Hier j'en ai parlé avec le gars de la maintenance informatique, et il m'a dit que pour lui l'alim ne serait pas le soucis car elle semble assez puissante.
Avez-vous un moyen pour savoir si c'est ou non l'alim qui est en cause? Je n'ai pas d'alim de remplacement chez moi sinon j'aurais testé en faisant le changement.
Merci et bon dimanche ![]()
Marsh Posté le 23-06-2019 à 13:10:07
Perso mis a part changer l'alim pour tester je vois pas,
Marsh Posté le 23-06-2019 à 13:12:25
Ok. Donc pour le test je dois le faire avec une alim équivalente? A savoir une 500W ou je peux prendre plus si je trouve plus? Est-ce qu'il y a une limite à ne pas dépasser?
Marsh Posté le 23-06-2019 à 13:37:52
Le but c'est de prendre une alimentation de qualité, FSP ou seasonic, fsp est un peu moins cher mais c'est mieux que toiut le reste. et si c'est pas ça mais ca m'étonnerait quand meme tu peut toujours la renvoyé sous 14 jours.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 14:20:39
Merci Quicsilver pour ta réponse.
J'ai repéré cette alim tu en penses quoi?
https://microconcept.com/pieces/ali [...] -550w.html
Et il vaut mieux que je reste en 500 ou que j'augmente?
Marsh Posté le 23-06-2019 à 14:44:14
De nos jours 550 est le minimum quitte à racheter une alim. Une 650W est passe partout et tolère les gpu AMD les plus gourmands.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 15:18:38
Et en prenant une 650 je risque pas de détériorer mon matériel?
Marsh Posté le 23-06-2019 à 19:10:05
Ok merci Juju.
Voici ce que j'ai trouvé. Elle me semble pas mal tu en penses quoi?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00265210.html
Car elle fait 650W et elle est gold donc un bon rendement il me semble.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 19:46:54
C’est une seasonic impeccable.
et le prix est plutôt bon. Tu peux prendre celle ci sans pb.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 20:39:14
Merci beaucoup je viens de la commander on verra bien
En tout cas merci à tous et bonne fin de dimanche
Marsh Posté le 22-06-2019 à 13:26:36
Bonjour à tous.
Tout d'abord je tiens à m'excuser si ce topic n'est pas au bon endroit mais j'avoue que je ne savais pas où le mettre.
Voici mon problème. Quand je joue en temps normal sur des jeux tels que League of Legends ou d'autres jeux du même genre, aucun soucis mon PC fonctionne très bien. Je me suis mis récemment au jeu Conqueror's Blade et mon PC redémarre très souvent. En cherchant sur internet, j'ai vu que ça pouvait venir d'un PC encombré par la poussière ce qui fait qu'il y avait une surchauffe. J'ai donc suivi le tutoriel suivant afin de tout nettoyer correctement.
https://lecrabeinfo.net/nettoyer-et [...] ateur.html
J'ai donc pris soin de tout démonter et de tout dépoussiérer afin d'enlever toute la poussière présente dans mon PC.
J'ai remarqué que mon CPU allait mieux mais j'ai toujours le redémarrage sur ce jeu.
En regardant encore, j'ai vu que ça pouvait venir des ventilos, de la batterie qui devient défaillante ou qui n'est plus assez puissante ou que c'est le CPU qui se met en mode sécurité à cause de température trop élevée. J'ai donc utilisé le logiciel HWMonitor afin d'avoir le relevé des températures de mon PC lorsque le jeu tourne. Je précise que le jeu je l'ai mis en qualité basse car ma configuration n'est pas non topissime mais suffisante pour jouer à ce jeu.
En général, mon processeur tournait en moyenne à 95°C lorsque le jeu est en marche et 75°C environ quand il est dans une utilisation moins forte (pas certain de cette valeur mais c'est ce qu'il me semble). En temps normal, mon processeur tourne à 20% et sur le jeu il tourne entre 75 et 95% (valeurs prises sur le gestionnaire des tâches de Windows donc je ne sais pas ce que ça vaut).
Voici la configuration de mon PC.
Savez-vous ce qui peut causer ces redémarrages? Suis-je parti sur une fausse piste? Si vous avez besoin de plus d'informations ou de tests à me faire faire je peux les faire
Bonne journée et merci
Damien
