PC Freeze ou crash. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2019 à 10:15:43
Bonjour , t'es crash se soldent par un écran bleu,freeze image ou un reboot? Tu peux utiliser HWMonitor ( gratuit) pour vérifier les température tout en testant ton matériel avec par exemple des premiers tests avec OCCT et aussi LinX. Si t'es températures sont toutes correcte et que ton PC crash au tout début du test on peut peut être accusé l'alim pour commencer mais sans en être sûr à 100%. Regarde le manuel de ta carte mère aussi, tu peux tenter un ClearMos pour réinitialiser ton BIOS. Essai aussi avec un Memtest tes barrettes de RAM mais une par une plusieurs passes. Essai de faire ces tests , fait des screenshots ou partage les rapports de tests à la fin de chacun ici et avec les résultats on pourra t'aider convenablement. Là pour le moment on ne peut que spéculer. Voilà pour ton soucis essaie de faire ca cas par cas et d'enregistrer tes rapports à chaque fois puis un autre test jusqu'à ce que ton PC crash. Mais pas qu'une seul fois il faut etre sur que t'es crashs résultent bien de ce test.
Marsh Posté le 18-06-2019 à 10:32:30
Hello, merci pour ces informations je vais tester ça.
Non, la plupart du temps, c'est un freeze des deux écrans (curseur compris) mais j'entend le son.
Sinon c'est un crash qui me met sur une page "Windows a du s’arrêter".
Marsh Posté le 18-06-2019 à 13:54:45
Tu peux déjà jeter un oeil au montiteur d'evenement des windows, pour voir si tu trouves des infos relatives au crash (probleme de driver ou autre)
Si tu penses que ca peut être hardware :
- quand est-ce que ca arrive? en jeu? sur le net? en faisant rien de spécial?
- cpu overclocké ou non ? (au pire lance cpuz et poste l'image)
- faire un memtest
- faire un occt pour écarter un souci d'alim
ps: "4095MB NVIDIA GeForce GTX 1070", c'est censé être 8192 MB
Marsh Posté le 18-06-2019 à 15:11:24
Yes j'ai jeté un oeil, je ne remarque que des "erreur 41 kernel".
Ca arrive régulièrement, en jeu, mais comme je joue tout le temps lorsque je suis sur le PC
, dur de savoir si ca vient de la.
Marsh Posté le 18-06-2019 à 15:30:46
ca pourrait être l'alim, du coup essaye un occt
Marsh Posté le 18-06-2019 à 18:50:32
Bon, je n'arrive pas a maintenir la machine allumé plus de deux minutes.
Soit ça freez total
Soit ça crash
Soit ça m'affiche
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/25/sjjc.jpg
2 fois sur 3 quand je rallume, rien ne s'affiche à l'écran,et les périphériques (clavier souris) restent éteint. je dois ré ré demarrer
Marsh Posté le 18-06-2019 à 18:53:17
Puis ça 1 l'instant
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/25/clvf.jpg
Marsh Posté le 18-06-2019 à 19:14:20
J'ai réussi a refaire démarrer le PC en testant les RAM une par une.
La premiere, tenté de démarrer 3 fois, pas d’affichage, pas de périphérique allumé.
La seconde, le pc a démarré et continu pour le moment.
j'ai pu faire un premier test occt d'alim :
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/25/wuhs.png
Marsh Posté le 17-06-2019 à 23:03:42
Depuis quelques temps mon PC Freez totalement, ou crash... Il peut le faire 5 fois dans la soirée et ne plus le faire dans la semaine.
Je n'arrive pas a trouver la cause.
Ma configuration :
OS:
Windows 10 Famille 64-bit
Processeur:
Intel Core i7 3770K @ 3.50GHz 40 °C
Ivy Bridge 22nm Technology
RAM:
2x GSkill trident DDR3 2133 CL9-11-11-31
Carte mère:
ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V LK (LGA1155) 26 °C
Carte graphique:
4095MB NVIDIA GeForce GTX 1070 (MSI) 47 °C
SSD:
119GB M4-CT128M4SSD2 (SATA (SSD)) (88% selon crystal disk)
232GB Crucial CT250BX100SSD1 (SATA (SSD)) 28 °C (100% selon crystal disk)
Alim:
LDLC ALIMENTATION LDLC XT-650P 650W PLATINIUM
Pourriez vous me filer un coup de main pour identifier le probleme svp?
Message édité par Scraaat le 18-06-2019 à 09:30:30
