Crash-Freeze PC Neuf assemblé
Crash-Freeze PC Neuf assemblé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2014 à 18:57:36
Bonjour, j'ai assemblé un PC et j'ai un souci de crash-freeze aléatoire en plein jeux multi sur BF 3 et Call of Duty Ghost.
Voici le message d'erreur :
Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
  <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
  <EventID>41</EventID>
  <Version>3</Version>
  <Level>1</Level>
  <Task>63</Task>
  <Opcode>0</Opcode>
  <Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
  <TimeCreated SystemTime="2014-05-30T23:08:27.598505400Z" />
  <EventRecordID>3744</EventRecordID>
  <Correlation />
  <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
  <Channel>System</Channel>
  <Computer>Pastou</Computer>
  <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
- <EventData>
  <Data Name="BugcheckCode">292</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter2">0xffffe000a8c1e028</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter3">0xff800000</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter4">0x124</Data>
  <Data Name="SleepInProgress">0</Data>
  <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
  <Data Name="BootAppStatus">0</Data>
  </EventData>
  </Event>
Et voici la config :
- NZXT H440 Noir/rouge
- Samsung Evo 500 GO
- Corsair Vengeance PRO Red 2x8 Go DDR3 PC19200 CAS11
- Seasonic Platinum P-660 Alimentation modulaire
- Asus gtx 780 directcu ii
- Intel Haswell Processeur Core i7-4770K
- Asus Maximus VI Hero C2
- Watercooling corsair H105
Merci d'avance car la je suis un peux largué :??:
Message édité par pastou72 le 10-06-2014 à 19:03:42
Marsh Posté le 10-06-2014 à 19:03:55
Bonsoir
Tu peux déjà commencer par memtest, une barrette à la fois pendant quelques heures.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 10-06-2014 à 20:03:42
J'ai essayé le diagnostique mémoire sous Windows et il ne détecte aucune erreur.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 08:43:41
C'est pour ça que memtest existe...
Marsh Posté le 11-06-2014 à 09:24:53
Oui je pensais quand même le faire pour vraiment éliminer étape par étape.
L'autre soucis c'est qu'hier je me suis pencher un peu plus sur les températures avec un test Occt qui c'est révéler pas très concluent. Au repos je tourne à 29-30 degré et avec Occt le test ce coupe après 2 minutes avec une pointe à 90 degré.
Avec un test 3Dmark je dépasse pas les 55 Degré.
Message édité par pastou72 le 11-06-2014 à 09:37:57
Marsh Posté le 11-06-2014 à 10:56:03
D'après Microsoft:
BCCode: 124   0x00000124
This is usually heat related, defective hardware, memory or even processor though it is "possible"
that it is driver related (rare).
Remove ALL power and reseat all cards, memory and cables (on
both ends) - actually remove and replace - do not just snug. Make sure the system has adequate
ventilation - add a small fan blowing into intakes. Carefully inspect the motherboard and other
cards for damage. Pay attention to the fatal hardware error implication.You may need a real
computer shop (not leeks and peeks at a BestBuy or other BigBox stores) or the System maker's
Support.
There have been a few instances where Norton/Symantec and other antivirus/security programs
have caused this error.
The WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR bug check has a value of 0x00000124. This bug check indicates
that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the
Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
0x00000124 <-- read this link
http://www.faultwire.com/solutions [...] *1289.html
À priori ça serait du à un problème de surchauffe (dans la plupart des cas). Check tes ventilateurs/radiateurs/températures.
Message édité par valtrius le 11-06-2014 à 10:57:31
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
Marsh Posté le 11-06-2014 à 11:28:17
90°C ton processeur n'est pas refroidi.
Ton water AIO fonctionne ?
Marsh Posté le 11-06-2014 à 12:05:32
Je pense que oui car le cpu opt indique 1860 rpm.
http://img4.hostingpics.net/pics/864373P1070744.jpg
La pâte thermique est celle fournie avec le H105. De plus s'il le waterbloc ne serait pas en contact total avec le Cpu, ce premier bougerais alors que la tout est bien serré.
Message édité par pastou72 le 11-06-2014 à 12:12:16
Marsh Posté le 11-06-2014 à 12:19:01
Les ventilo tournent ?
Marsh Posté le 11-06-2014 à 12:20:14
Et quand OCCT te dit 90°C, les autres logiciels aussi ou c'est OCCT qui craque ?
Ton test 3DMark teste le CPU ? parce que 50°C j'ai envie de dire qu'il l'utilise uniquement pour bench le GPU.
En gros tu ne fournis pas d'informations utilisables.
Installe CoreTemp, Prime95, lance Prime95 et fais attention à la température.
Si elle dépasse 90°C -> refais ton montage, tu as un problème de refroidissement (probablement contact/pâte thermique).
Sinon on verra après vu qu'il y a 90% de chances que ça soit ça :p
EDIT : Tu dis que le waterblock bougerais, mais pas forcément. Si tu n'as pas serré les vis de façon régulière, tu peux avoir un côté qui est en contact et pas l'autre.
Message édité par valtrius le 11-06-2014 à 12:22:17
Marsh Posté le 11-06-2014 à 12:32:23
Oui oui les 2 ventilos du water tourne bien, ainsi que les 3 120 en aspiration et celui en extraction arrière. Il sont tous géré par la CM et augmente bien des que la charges augmente.
Il me semble pas ailleurs que 3Dmark m'a fournie les 2 courbe Gpu et Cpu. A revoir des que je peux...
J'ai abandonné hier a 1h mais je vous refais des testes de température des que je peux avec les logiciels cité et je vous redit ça.
Merci d'avance à tous de votre aide.
Message édité par pastou72 le 11-06-2014 à 12:34:18
Marsh Posté le 11-06-2014 à 12:37:29
J'ai une commande Amazon a passé et je vais commander par sécurité de la pâte thermiques.
Laquelle choisir pour les meilleurs temp ?
Merci !
Message édité par pastou72 le 11-06-2014 à 13:12:36
Marsh Posté le 11-06-2014 à 13:16:17
Un processeur qui monte à 90, ce n'est pas un problème de pate thermique...mais de contact, montage et fixation du bloc sur le processeur.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 17:07:27
Bonjour, bon j'ai fait un peux de recherche et la premiere choses à était de démonté le waterbloc :
http://img4.hostingpics.net/pics/985111IMAG1589.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/816956IMAG1590.jpg
Résultat le Cpu est bien en contact avec le Waterbloc.
Je décide donc de remettre les paramètre du bios sur les paramètres d'usine. J'avais placé AI OVERCLOCK TUNER sur auto pour faire reconnaître mes barrettes à 2400 mhz sans ce préoccupé du reste.
Bref je refait un test OCCT avec les paramètre d'usine et je trouve ça :
http://img4.hostingpics.net/pics/3150312014061216h47FrequencyCPU0.png
http://img4.hostingpics.net/pics/6921342014061216h47TemperatureCPU.png
C'est mieux mais je trouve ça encore élevée. Vous en pensé quoi ?
Je reçois ma pate thermique noctua nt h1 semaine prochaine histoire de bien remettre ça correctement.
L'autre petit hic c'est que AI suite 3 sous estime la température de 10°C ce qui fessais que mes ventillos ne tournais qu'a 50-60% de leur capacité durant le test OCCT.
Sinon pour les temp Aida64-Core temp et OCCT m'indique les même valeurs.
Message édité par pastou72 le 12-06-2014 à 17:12:00
Marsh Posté le 12-06-2014 à 17:12:12
La pate thermique ce n'est pas du nutella...
Marsh Posté le 12-06-2014 à 17:15:16
Je ne l'ai pas appliquer Alain, c'est celle d'origine appliquer sur le H105...
Marsh Posté le 12-06-2014 à 17:17:13
a l e i n, merci.
C'est comme ça d'origine ? misère...
Marsh Posté le 12-06-2014 à 21:10:47
Désolé de l'erreur Mr alein.... :D
Marsh Posté le 12-06-2014 à 21:15:24
Le 4 Way Optimization devais aussi y être pour qu'elle choses car j'etait à + 14% CPU performance.
J'ai redescendu tout ça au valeur d'origine car pour l'instant pas besoins d'overclocking du CPU.
Depuis 65 °C au max visiblement sur OCCT.
C'est bien l'automatique pour des semi novice comme moi, mais comme quoi ça ne fait pas tout.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 21:24:16
Le radiateur du CPU chauffait aussi beaucoup?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 21:33:20
Un peux je pense car lors de crach, le chaleur ce fessais un peux ressentir sur le haut du boitier. Apres reste à savoir si c'est bien ça qui déconnais.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 21:35:06
Je suis le seul à avoir une erreur de 10°C sur AI suite 3 ?
Par contre en Idle les temp donné sont bonne.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 21:43:09
Perso j'utilise SpeedFan pour les températures. C'est peut-être ton CPU qui chauffait trop ou ton OC qui n'était pas stable...
Marsh Posté le 13-06-2014 à 10:06:17
Le problème des overclocking automatiques, c'est qu'ils augmentent la tension (v core) du processeur jusqu'à des niveaux délirants, d'où la surchauffe.
Tu peux utiliser HWINFO pour contrôler tes températures.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 12:44:39
Question, une modification du Cpu Core voltage applique aussi un changement du voltage de la DRAM?
Mes barrettes demande un Voltage de 1.65V en spécifications.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 13:14:35
Sur ta photo on voit qu'il y avait un problème de fixation. La pression s’exerçait uniquement à gauche et pas à droite.
Aussi, il y a un peu trop de pâte thermique mais bon si c'est d'origine...
Marsh Posté le 06-07-2014 à 17:03:03
Problème résolue car j'obtient ça désormais en ayant juste touché au Vcore :
http://nsa33.casimages.com/img/2014/07/06/mini_140706045640354630.png
http://nsa34.casimages.com/img/2014/07/06/mini_140706050133395454.png
