PC ne s'éteint plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2019 à 13:54:49
Salut, tout à fait possible que l'alim ait endommagé ta carte mère, le mieux pour en être sûr étant les tests croisés, l'alim sur un autre pc et une autre alim sur ton pc actuel.
J'ai encore une cm qui était dans une machine qui a pris la foudre (plus exactement surtension pendant orage, freebox + frigo hs
), la cm tourne encore, juste qu'il lui ai impossible de s'arrêter, elle reboot dès que tu choisi "Arrêter" dans win et linux, après examen à la loupe un petit composant vers le port ethernet est endommagé (la surtension est arrivé par celui-ci, hs aussi au passage
Marsh Posté le 24-06-2019 à 18:50:10
j'avais eu le meme problem
c'etait un programme installé sur mon disque dur ...
après un grand nettoyage c'est reparti ...
tu peux pas tenter une installation fraîche de windows 10 par exemple sur un autre disque dur ? (histoire de tester)
sinon je pense que nenezz1 a bien résumé la situation
Marsh Posté le 24-06-2019 à 21:47:32
Merci pour vos réponses
| orion a écrit : j'avais eu le meme problem |
J'ai essayé deux autres disques durs avec w10 fraichement installé dessus, rien à faire
Marsh Posté le 24-06-2019 à 23:52:53
tu as pas une autre alim ? même si j'en doute mais bon ...
sinon ta rien de brancher sur ton pc ? débranche tout ce qui ai superflu
Marsh Posté le 25-06-2019 à 02:54:39
genre tu etends encore les ventillo etc? ou c juste des Led?
ca a p-e utiliser le dual bios pour remettre un version ancienne de bios a cause des crash, tu dois p-e juste reactive le RC6 ou ErP dans le bios
Marsh Posté le 26-06-2019 à 22:21:28
| orion a écrit : tu as pas une autre alim ? même si j'en doute mais bon ... |
Testé avec une autre alim, même problème
| naphh a écrit : genre tu etends encore les ventillo etc? ou c juste des Led? |
Merci pour ton aide.
Oui tout tourne encore, leds et ventilos.
J'ai cherché dans tout le bios les RC6 et ERP, mais j'ai rien trouvé
Je précise que je n'avais jamais fait de maj du bios, peut-être est-ce pour ça que je ne trouve pas ces options ?
Marsh Posté le 28-06-2019 à 11:07:03
arf alors rien a voir... la je parlais de quand tu entend plus les ventillo etc...
essaye de alt+F4>eteindre , je vois de + en + ce genre de poste c bizarre, genre un programme tres utiliser qui changerai le menu demmarrer et qui bug, mais meme rester appuyer sur ton bouton power pendant 4 sec ne l'eteind pas? (c pas super bon a faire surtout avec des vieu HDD) mais soit, sinon vois aussi pres des option d'alimentation dans windows
rc6 etc est souvent sur la dernier page du bios, pres de save and exit
Marsh Posté le 24-06-2019 à 12:13:45
Je fais face à un problème qui me rend fou
Mon alimentation a lâché la semaine dernière, pc qui coupait d'un coup, message d'erreur du bios sur des tensions instables, bref, à la fin, deux fils de l'alimentation de la carte mère ont cramé.
J'ai donc changé mon alimentation, une toute belle toute neuve, tout marche nickel, mais quand j'éteint mon pc, il reste sous tension (éteint hier soir, ce matin toujours allumé...).
Je suis donc obligé à chaque fois de couper l'alim manuellement
Je précise qu'il n'y a plus aucun affichage, et que les écrans se mettent en veille.
Je suis sous w7, j'ai essayé avec un autre disque dur sous w10, et aussi avec deux cartes graphiques différentes, même problème à chaque fois
Ma config:
cpu: i5-2500k
cm: asus p8p67 evo
ram: 16 gigas
cg: hd5870
ssd: samsung 850 evo
alim: corsair 450w
Si quelqu'un aurait une idée, je suis complètement perdu
Est-ce que l'ancienne alim aurait cramé qqchose sur ma carte mère ?
Merci à tous
