PC qui s'éteint tout seul - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2019 à 10:22:16
La plupart du temps dans ces conditions c'est l'alimentation la coupable, évite la série VS chez Corsair (je me demande bien pourquoi beaucoup prennent cette alim, le marketing Corsair surement), prend plutôt une alim d'un vrai constructeur comme:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00206617.html
Marsh Posté le 05-05-2019 à 10:52:34
l'alim peut paraitre juste, mais normalement ca passe, une config comme la tienne consomme environ 300w
possible qu'elle soit coupable, mais pas sur
quel sont les temperature in game de ta CG et de ton processeur ?
si trop chaud, faudra penser à changer la pate thermique du CPU et/ou GPU
que dit l'observateur d'evennement windows apres une coupure ?
quand tu à installer la GTX970, à tu mis à jours les pilotes graphique ? ca à beau etre la meme marque de GPU (Nvidia) il est toujours conseiller de desinstaller les ancien pilotes avec DDU (Display Drive Uninstaller) puis d'installer les dernier dispo sur le site de Nvidia directement ![]()
Marsh Posté le 05-05-2019 à 11:34:08
Par prudence suivre les conseils ci dessus avant d'entamer un quelconque achat.
Maintenant dans l'éventualité d'un echec à toutes ces procédures, alors tu peux peut-être amorcer l'achat d'une nouvelle alimentation un peu plus qualitative.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201709120110.html
https://shop.hardware.fr/search/+ft [...] fcat-7487/
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-70609598
Marsh Posté le 05-05-2019 à 11:36:53
Merci de vos réponses.
Concernant Pachparla, je vais voir pour peut être changer d'alimentation mais j'aurai plus penché pour une 600 W genre : https://www.materiel.net/produit/201511200154.html . Comme ça je suis tranquille pour les prochaines upgrades.
Pour chtit concernant les températures j'ai récemment investis dans un ventirad BeQuiet pour le processeurs donc celui-ci tourne entre 35°C et 65°C Max quand il est très sollicité. Quant à la carte graphique c'est pareil entre 35°C et 70°C grand grand max quand je suis en fin de cession de jeu.
Donc pour l'instant on pencherait plus sur un problème d'alimentation. D'ailleurs ce matin en vérifiant la carte graphique j'ai remarqué que sur les 8 pins l'alimentant, il y en avait 2 qui étaient pas enfoncés à fond. Donc je sais pas si ça peut venir de là mais je pense pas.
Marsh Posté le 05-05-2019 à 11:39:27
Désolé je fais un double post mais j'ai regardé les pilotes sont tous à jours pour la carte graphique. Et quand il y a une coupure il se passe rien l'écran devient noir, le PC s'arrête et j'ai juste à rappuyer sur le bouton ON pour qu'elle s'allume tranquillement sans faire aucun rapport d'erreur.
Merci isfcer pour les alimentations.
Marsh Posté le 05-05-2019 à 15:59:11
Donc j'ai une petit update concernant le problème celui-ci éteint l'écran du genre "No signal" mais le pc continue de tourner je le vois au ventilateurs et autres.
Donc je suis un peu perdu je vais acheter une nouvelle alimentation, au cas ou, car j'ai l'impression d'être limite en Watt (actuellement 430W). Et je vais passer sur du 600W : https://www.ldlc.com/fiche/PB00199567.html.
je ferais une update du topic quand j'aurai installé et tester l’alimentation mais en attendant si vous avez des solutions à mon problèmes je suis preneur.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 05-05-2019 à 18:06:53
En espérant que c pas un choix logiciel ou l'affichage se mets en veille au bout d'un certain temps.
https://www.rueducommerce.fr/recher [...] pc-evga-br
Marsh Posté le 05-05-2019 à 20:35:51
et t'a regardé comme demander dans l'observateur d'evenement ?
tu à nettoyer les pilotes avec DDU ?
tu à bien les deux connecteur (6+2 et 6pins) de branché sur la CG ?
apparement l'alim n'a qu'un seul PCI-E 6+2 pin, donc si la CG demande un 6 pin suplementaire et qu'il n'y est pas branché (ou via un adaptateur molex) ca peut effectivement etre le soucis
mais si la CG ne demande qu'un seul connecteur (sur les mini) alors l'alim suffit
Marsh Posté le 08-05-2019 à 13:30:43
Je viens update le topic puisqu'il y a quelques jours j'ai changé la pâte thermique de la carte graphique et depuis plus aucun crash en 3 jours donc je pense que c'est bon.
La pâte était toute sèche et avait largement débordé sur le circuit, pourtant la carte graphique n'avait jamais été ouverte (on le voit avec les gommettes sur les vis).
Enfin bref merci de vos commentaires et malgré que le problème soit réglé je changerais l'alimentation quand même pour être totalement tranquille.
Marsh Posté le 05-05-2019 à 09:24:47
Bonjour, je vous contacte aujourd'hui pour la première fois car j'ai un petit problème concernant mon PC. En effect, celui-ci s'éteint tout seul lors d'une cession de jeu un peu trop longue (environ 1h30).
. A ce propos j'ai acheté la GTX 970 via leboncoin (pas le budget autrement) sachant qu'elle a 3 ans déjà est-il nécessaire de la démonter pour changer sa pâte thermique ?
Mais ce n'était pas le cas avant, car récemment j'ai upgrade ma carte graphique (GTX 760 2 GB --> GTX 970 4 GB). Voilà donc je pense que le problème vient de là.
Sinon j'ai 2 hypothèses concernant mon problème :
- Soit l'alimentation qui est une Corsair CX 430 (donc 430 W) n'est plus assez performante et s'arrête quand elle est trop sollicité. Dans ce cas là j'avais penser acheter cette alimentation pour remplacer l'ancienne ( https://www.ldlc.com/fiche/PB00241440.html ).
- Soit le refroidissement du PC n'est pas optimale car celui ci à une bonne orientation des ventilateurs sortant, mais il n'y a aucun ventilateur qui permet une rentrée d'air (Boitier entrée de gamme Bitfenix Nova 44.90€). Et je dis ça car quand le PC s'éteignait je trouvais la tôle du boitier anormalement chaude.
Voilà je vous poste ci-desous mon config pour plus d'informations.
Système d'exploitation :
Windows 10 Professionnel (X64) 1803
Date d'installation: 18/05/2018
Processeur :
Intel Core i5 4590 Cadencé à 3.30 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.70 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 32 °C
Carte mère :
MSI H97M-G43(MS-7924) 1.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V2.10
Date: 28/07/2015
Chipset :
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel H97
Identifiant de révision: 00
Mémoire :
12 Go de mémoire totale de type DDR3 à 800.14 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique :
NVIDIA GeForce GTX 970
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 899 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 3.00 GHz
Disque dur :
Disque dur ST500DM002-1BD142 de 465.76 Go SATA III
Firmware: KC45
Version du SATA: SATA Rev 3.0
Numéro de série: W2AMVMZQ
Température HDD: 29 °C
Temps de fonctionnement: 13302 heures
SSD KINGSTONSV300S37A60G de 55.90 Go SATA III
Firmware: 580ABBF0
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 50026B774A03CD72
Température HDD: 26 °C
Temps de fonctionnement: 6318 heures
Réseau :
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Intel Corporation Wireless 8260
Anchorfree HSS VPN Adapter
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia :
Intel Corporation 9 Series Chipset Family HD Audio Controller
NVIDIA Corporation GM204 High Definition Audio Controller
Clavier :
Razer USA, Ltd Abyssus 2014 (Razer Abyssus)
Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver)
Périphérique clavier PIH
Mad Catz, Inc. Mad Catz V.5 Keyboard (HID) (Mad Catz V.5 Keyboard)
Souris :
Souris HID
Ecran(s) :
PL2530H
Fabricant: Idek Iiyama North America, Inc.
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 24.3" (54 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 16/12/2017
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: DisplayPort Digital Signal
Périphérique USB :
Version USB supportée: 2.0
Turtle Beach Turtle Beach Stealth 520 Chat
Intel Corp. Intel(R) Wireless Bluetooth(R)
Voilà vous savez tout merci d'avance de votre aide
