PC qui s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2019 à 18:02:17
Pour moi 2 possibilités:
- un problème de température trop haute et donc le pc s'arrête pour protéger le composant qui surchauffe (vérifie les températures du cpu et gpu avec HWinfo)
- un problème d'alimentation qui n'arrive plus à fournir la puissance élec nécessaire (recommence tes tests avec une autre alimentation)
Marsh Posté le 17-04-2019 à 18:12:27
J'utilise HWinfo quand ? Sur un jeu ou Occt ?
Je n'ai pas d'autres alimentation à porter
Edit : Il n'y a pas de temperature pour le GPU, c'est juste le CPU
Marsh Posté le 17-04-2019 à 18:56:43
il faut lancer hwinfo avant de lancer un jeu et le laisser en fonctionnement.
Il y a obligatoirement la température du gpu. Il faut afficher les "sensors" et descendre dans la page qui affiche toutes les infos
Marsh Posté le 17-04-2019 à 18:58:41
Quand le PC plante le GPU est a 74°C ce qui est correct je trouve
Marsh Posté le 17-04-2019 à 19:04:41
Moins chaud, dans les 65°C je sais plus exactement
Logiquement ça viendrait de l'alim je suppose ?
Marsh Posté le 17-04-2019 à 22:39:49
Vérifie que la carte graphique est bien en place dans le slot pcie.
Marsh Posté le 17-04-2019 à 23:12:14
Essaie un test de la RAM avec l'outil de diagnostic mémoire Windows. Et si rien ne cloche , faudra tester avec un autre bloc d'alimentation.
Marsh Posté le 18-04-2019 à 01:57:41
Salut, un bon nettoyage rad proco et gpu avec une repaste ça ferait pas de mal. la raider avec son rail unique et ses 650w fournit assez pour cette config, donc à voir.
Marsh Posté le 18-04-2019 à 17:23:20
On est 3 sur cette page avec ce même problème. J'ai tenté beaucoup de choses et j'ai écouté beaucoup de diagnostiques (disque dur, carte graphique, Windows, virus, programme, etc.) mais pour l'instant c'est toujours pareil.
Marsh Posté le 20-04-2019 à 14:57:44
Bon j'ai testé avec une alim 650W neuve, ça me fait exactement la même chose, j'ai aussi testé avec ma RAM sur sa config, même probleme, je vais essayer d'essayer avec ma CG sur la config, si j'ai le même probleme alors ça peut venir que de la CM ..
Marsh Posté le 21-04-2019 à 20:01:21
CM ou le cpu.
Les 2 seules choses qui n'ont pas été interverties
Marsh Posté le 17-04-2019 à 17:37:31
L'ordi de mon frere s'éteint en lançant un jeu Arma 3, j'ai voulu tester sur d'autres jeux comme Just cause 4 mais apparemment ça me fait pareil (le PC s'éteint et redémarre tout seul)
J'ai essayé le logiciel OCCT en mode "Power Supply", et le PC redémarre tout seul comme sur un jeu (j'arrive pas a trouver un rapport d'erreur)
La config en question :
980Ti Gygabyte
i5-4690 3.50Ghz
MSI B85-G41
16 Go de mémoire totale de type DDR3
Alim FSP Raider 650 Silver 80+
Le PC marche bien depuis 3 ans, jamais eu de soucis, mais du jour au lendemain on ne peut plus jouer.
CG ou alim qui ne fonctionne pas ? J'ai même remis le PC a zéro ça ne change rien
Quelqu'un pourrait me venir en aide ?
Merci d'avance
