PC qui s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2018 à 18:55:34
Ton montage rad est forcément mauvais et/ou trop de pâte thermique ou pas assez il n'y a pas d'autre explication possible.
Idéalement démontage complet, montage sur une boîte carton et tests comme ça avant remontage.
Marsh Posté le 17-11-2018 à 00:00:58
| mp3dealer a écrit : |
Cela ne garantie pas que c'est bien clipsé non plus ![]()
Marsh Posté le 17-11-2018 à 15:34:47
Merci pour vos réponses, j'aimerais enlevé la pâte et en remettre en faisant attention mais j'en ai pas, j'en achèterais semaine pro. En ce moment j'ai la CM sur un carton et je try des jeux etc pour voir si ça plante encore, depuis hier grosses sessions de jeux et rien, pas de crash.
D'accord Pachparla, comment en être bien sur ? Le ventirad ne bouge pas d'un poil
Marsh Posté le 17-11-2018 à 17:54:53
Puisque la carte mère est démonté regarde dessous que les picots qui écarte les clips des fixations soit tous au mêmes niveau.
Marsh Posté le 17-11-2018 à 18:28:25
Que le rad ne bouge pas c'est bien... Qu'il soit en contact avec le processeur c'est mieux en fait.
Marsh Posté le 16-11-2018 à 18:05:16
Bonjour, j'ai acheté une config sur topachat y'a plus d'un moi. J'ai pas pris l'option montage, et j'ai monté pour la première fois un pc, tout s'est bien passé même si j'ai galéré.
je vous met ma config :
Gigabyte GeForce GTX 1070 WindForce OC, 8 Go
DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 16
Intel Core i5-8600 (3.1 GHz)
Samsung Série 970 EVO, 250 Go, M.2 (Type 2280)
MSI B360 GAMING PLUS
Seasonic M12II-620 Evo, 620W
Seagate BarraCuda, 1 To
Kolink Stronghold
J'ai joué pendant 3 semaines sans aucun soucis, quand un jour le pc s'est éteint tout seul, à pas mal soufflé pendant 2 min puis a redémarré. j'ai tout de suite regardé avec un ami, si l'alim était asser puissante pour tout géré, et " normalement " oui, j'ai aussi DL un logiciel qui me permet de check mes températures, quand je joue je dépasse pas les 75°c (sur les jeux les plus gourmands)
j'ai fait antivirus + MAJ Windows update, ça m'a refait le soucis quelques jours plus tard, cette fois le pc s'est pas rallumé tout seul. toujours en train d'essayer de trouver le soucis, je joue, je check les températures etc, je regarde si j'ai bien tout monté. y'a 1 semaine environ le soucis reviens, l'écran s'éteint, mais pas mes périphériques, ça souffle à mort, la cg, et le proc. ça s'arrête pas, pendant plus de 40 min j'essaye de trouvé une solution que je trouve pas, un ami me dit de branché mon écran sur ma CM mais mon écran à seulement un port hdmi et VGA, et ma CM à un port DVI seulement. je finis par arrêter le pc en appuyant sur le bouton power, puis je le rallume, la résolution de l'écran avait changer. je l'ai remis. j'ai commencé à demander à top achat s'ils pouvaient me reprendre la config et trouver le soucis, mais ce n'est pas possible car j'ai monté le pc moi même. du coup ils m'aide à trouvé une solution actuellement et si je trouve le soucis ou la panne, je renvoie la pièce. le problème est survenu une dizaine de fois, parfois en pleine game, parfois avant de lancé une game, parfois juste en regardant twitch et autres. je veux dire par la que parfois le pc n'a même pas le temps de chauffé qu'il s'éteint. j'ai DL OCCT pour faire un power supply, ce qui permet de pousser le pc à fond, il a tenu 5 min, températures qui sont monté à plus de 86°c du coup ça à stop. quelques heures après, je ressaye de jouer, la températures de mon proc dépasse les 100°C en jeu, première fois que ça m'arrive, je stop immédiatement. j'ai pas eu le soucis depuis, ça monte jamais à plus de 75°. peut être que la cause était le power supply ? maintenant quand j'en refait, ça ne dure pas plus de 2min, pour la même cause, cpu qui monte a 86°c.
Si vous vous demandez, il y avait de la pâte thermique sur le ventirad vendu avec le proc. le ventirad est bien mis, il y a les bouts pointu qui transperce bien la CM. tout les pilotes sont normalement à jour. J'ai un ventilo dans le pc que je ne peux pas branché parce que le câble fait 5 cm, c'est le ventilos a coté du HDD il est sur la face avant du pc. en ce moment même, j'ai suivi les conseils de topachat qui m'ont dit de démonté la cm et de tout remettre en dehors de la tour, du coup j'ai ma CM sur mon bureau avec tout branché et j'arrive à joué comme ça, ils me demandent si le soucis parviens aussi comme ça. mais vu que le soucis est random...
Avez vous une idée du soucis / panne ? Merci
