Montage PC - Problème Boot Win 10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2019 à 22:11:49
bonsoir
Un boot sur une clé linux entraîne les mêmes problèmes ?
Et sans cg ?
Marsh Posté le 06-10-2019 à 22:15:11
| yoyo173 a écrit : bonsoir |
Clé Linux, cela dépasse mes compétences actuelles
mais je vais tester l'idée!
Sans CG, je ne peux hélas pas tester car c'est le processeur 9900KF sans chipset intégré... ;D
Marsh Posté le 06-10-2019 à 22:39:13
si tu as créé une clé windows tu devrais arriver à en créer une linux.
https://lecrabeinfo.net/creer-cle-u [...] ebian.html
Pour le proco, j'avais pas fait gaffe.
Marsh Posté le 06-10-2019 à 22:39:25
| tmartel92 a écrit : Clé Linux, cela dépasse mes compétences actuelles Sans CG, je ne peux hélas pas tester car c'est le processeur 9900KF sans chipset intégré... ;D |
Bon, je viens d'essayer avec une distribution d'Unbutu, j'arrive sur l'écran ou je peux installer Unbuntu ou l'essayer, je sélectionne installer et écran noir ou rien ne se passe...
Par contre, les ventilos ne s’arrêtent pas. Rien ne se passe mais contrairement à l'installation windows, les ventilos continuent à tourner.
Et windows ou Unbuntu, pas de LED d'erreur qui s'allumente sur la CM
Marsh Posté le 06-10-2019 à 22:41:38
ou une clé medicat https://korben.info/medicat-distrib [...] teurs.html tant qu'à faire
Marsh Posté le 06-10-2019 à 23:18:51
| yoyo173 a écrit : ou une clé medicat https://korben.info/medicat-distrib [...] teurs.html tant qu'à faire |
Bon cela, semble enfin marcher.
Le bios n'était tout simplement pas à jour pour supporter les i9-9900... Ça lançait et ça plantait.
La windows s'installe tranquillement a prioris.
Merci de ton aide!!
Marsh Posté le 06-10-2019 à 22:07:12
Bonsoir à tous, j'espère que je suis dans la bonne catégorie.
Voici mon soucis.
Je viens de monter mon PC (normalement correctement, je ne suis pas à mon premier essai), j'insère ma clé USB bootable de win10, je lance le tout, je sélectionne dans le BIOS le chemin de boot, tout ici tout et OK.
Windows 10 se lance et au milieu de la première roue de chargement, tout se bloque et les ventilateurs (hors ceux du WC) se stop puis plus rien de bouge, un peu le sentiment d'un plantage complet du PC)
La CG commence à chauffer après quelques minutes d'attente, donc j'ai pas voulu attendre plus.
J'ai regardé sur internet et il s'avère que sur ma CM j'ai des connexion ATX (4pins + 8pins) sur mon alim, j'ai uniquement un 8 pins,
J'ai essayé en branchant le 4 pins et le 8 pins et même problème (je suis actuellement branché avec le 8 pins)
J'ai essayé avec 3 clé USB bootable, même problème...
Si jamais vous avez une idée.?
Je sens que je vais pas dormir de la nuit, j'ai besoin de ce PC pour bosser demain
Merci beaucoup à tous.
Ma config :
- Gigabyte Z390 Gaming SLI
- Intel Core i9 9900KF
- WC : Corsair Hydro Series - H115i Pro RGB
- G.Skill Trident Z RGB DDR4 2 x 8 Go 3200 MHz CAS 16
- GEforce GTX 1070
- Corsair TX650M
Message édité par tmartel92 le 06-10-2019 à 22:10:50
