Problème MSI GTX 1060 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2019 à 12:41:58
c est ou que sa passe pas au niveau du pcie ou du boitier ?
Marsh Posté le 06-10-2019 à 12:47:21
Justement c'est un peu dur d'évaluer cela ... Le format des broches de la carte graphique convient.
J'ai l'impression que c'est au niveau de la façade arrière de la tour que ca coince.
Un petite video, regarde sur la partie gauche de l'écran :
https://transfernow.net/03ktp1x1ia9m
Marsh Posté le 06-10-2019 à 12:52:28
sur quelle port sur la photo de ta carte?
https://media.ldlc.com/r1600/ld/pro [...] 4288_2.jpg
on dirai que tu est decalé trop a gauche ?
si sa bute a droite sur la cage disque ou autre a part démonter ce qui gène ya pas de solutions
Marsh Posté le 06-10-2019 à 13:11:43
J'ai mis la carte sur le port du haut.
Oui la carte bloque sur la gauche.
Ce qui m'intrigue c'est que je n'ai pas changé ni de boitier ni de carte graphique.
Uniquement la carte mère et je possédais déjà une carte mère Asus,
Je ne fais que des suppositions, mais il n'y a aucune raison pour que le format de la carte mère change drastiquement !
Marsh Posté le 06-10-2019 à 13:13:38
dans ce cas t est juste pas en face
oubli pas de remettre bien le systemm de verouillage c est peut etre sa qui gene tu dois etre plus a droite
Marsh Posté le 06-10-2019 à 13:15:50
Ben franchement je ne vois pas comment je ne pourrai pas être en face sachant que la carte mère est déjà fixée à al paroie du boitier -_-
Marsh Posté le 06-10-2019 à 13:17:49
sur la video la partie du conecteur de la CG qui depasse dois rentrer dans le connecteur de la CM (plus a droite)
Marsh Posté le 06-10-2019 à 14:09:01
l encoche dois correspondre au détrompeur toi tu l a mise sur le bord du connecteur
Marsh Posté le 06-10-2019 à 14:17:31
détrompeur
http://www.noelshack.com/2019-40-7 [...] ompeur.jpg
encoche
http://www.noelshack.com/2019-40-7 [...] ncoche.jpg
Marsh Posté le 06-10-2019 à 14:23:15
ReplyMarsh Posté le 06-10-2019 à 14:28:02
si tout est en face et que sa rentre pas verifie que le système de verrouillage est bien ouvert et qu aucun corps étrangé n est présent dans le connecteur PCIe
Marsh Posté le 06-10-2019 à 14:35:19
ReplyMarsh Posté le 06-10-2019 à 14:37:40
Le verrouillage est bien fermé.
Malheureusement windows ne détecte pas ma carte graphique !
Marsh Posté le 06-10-2019 à 14:40:40
ok donc ta carte est bien monté avec le detrompeur en face de l encoche (pas comme sur la video ou c etais mal mis) et corectement verouillé ?
si c est bon as tu mis en place le connecteur d alimentation de la carte graphique ? http://images.hardwarecanucks.com/ [...] 390X-2.JPG http://www.playtool.com/pages/psuc [...] 6plus2.jpg
Marsh Posté le 06-10-2019 à 17:18:12
Oui tout est bien fixé pas de soucis.
Je pense que ca pourrait être un problème de compatibilité notamment au niveau du BUS ?
Marsh Posté le 06-10-2019 à 12:20:33
Bonjour à toutes et à tous,
Voici mon soucis je viens de changer ma arte mère, mon CPU et ma RAM.
Non mécontent de mon acquisition je m'attaque au démonter, nettoyer et remontage de mon PC.
Seulement voila, une fois venu le moment de placer ma carte graphique sur la carte mère je me rends compte qu'une partie des broches dorées qui doivent s'insérer dans le port PCI express ne rentrent pas totalement.
Un peu comme si mon boitier n'était pas assez profond/large.
Pour info voici ma carte mère : ASUS Prime Z390-P
Ma carte graphique : MSI GeForce GTX 1060
