GTX MSI 1060 ARMOR.... HS
GTX MSI 1060 ARMOR.... HS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2019 à 10:18:32
Un ami a fait l'acquisition d'une carte graphique gtx 1060 armor qui n'est plus sous garantie. On l'a acheté en occasion, je l'ai testé chez le vendeur sur différents jeux et elle fonctionnait parfaitement.
Le soucis est le suivant, une fois montée dans son pc à la place de son ancienne gtx 970 on a eu un écran noir, pas moyen de démarrer normalement le pc, j'ai désinstallé les drivers etc... rien n'y fait. Les ventilateurs de la carte graphique s'allument et s'arrêtent au bout de quelques secondes. Pendant le transport elle était emballée dans sa boite d'origine et n'a subit aucun choc. Quand je remet son ancienne carte graphique le pc s'allume tout de suite. J'ai donc pensé à un composant qui aurait cramé.... donc pour vérifier j'ai remis la carte graphique dans le pc, mais cette fois j'ai démarré sur la sortie vidéo de la carte mère pour utiliser la puce graphique du processeur.
Le pc s'est allumé, j'ai installé GPu-Z et une fois lancé, il indique bien voir une GTX 1060 mais pas d'autre info. Dans le gestionnaire de périphérique s'est également indiqué "GTX 1060". Donc elle est reconnu par windows mais c'est comme si elle n'arrivait pas à booter.
Est-il possible d'avoir accès au Bios du GPU et de le flasher/remettre aux valeurs d'usine?
Merci d'avance de vos réponse
Marsh Posté le 02-10-2019 à 19:15:38
Et le reste de la config ? C'est peut être juste un bios pas à jour ...
Marsh Posté le 02-10-2019 à 21:44:02
non
testé sur 3 pc différents avec chacun leurs carte graph qui marche nikel, tous les bios a jour etc....
j'ai trouvé comment flasher le bios mais ça ne marche pas
Marsh Posté le 02-10-2019 à 21:45:00
Marsh Posté le 02-10-2019 à 21:46:10
c'est comme si elle était complètement déprogrammée...
Marsh Posté le 02-10-2019 à 22:27:08
Même si l'info te semble inutile, on pourrait savoir sur quelle CARTE-MERE tu es en train tester cette 1060......?
Avant de bricoler avec NVflash.....
Marsh Posté le 02-10-2019 à 22:30:03
Le bios de la CM de ton ami est à jour ?
A t'il fait un clear CMOS ?
Il faut retirer la protection en écriture avant de flasher avec Nvflash si la protection a été activée...
Marsh Posté le 02-10-2019 à 22:32:10
... Ou ne rien faire avec nvflash tant qu'on ne comprend pas ce qui se passe.....
Marsh Posté le 03-10-2019 à 00:09:47
Salut, sur quelle carte mère s’est branché ? Quelle alimentation au passage ? Et le câble 6 ou 8 pins branché ?
Et derrière branché en hdmi, dvi, DisplayPort ??
Marsh Posté le 03-10-2019 à 10:32:20
carte mère Asrock h87m pro4
et Asus z390 plus gaming
testé avec le hdmi, displayport et le dvi
et avec ou sans drivers d'installé
comment tu vois si la protection est activée?
réponse du sav MSI avec les même infos que j'ai donné ici
"Malheureusement , d'après les informations que vous nous fournissez, il se peut que votre produit soit défectueux. Veuillez le retourner chez votre revendeur afin qu'il effectue les tests de rigueur et lance une procédure de prise en charge en garantie le cas échéant."
Message édité par karastras le 03-10-2019 à 10:38:19
Marsh Posté le 01-12-2019 à 20:03:47
